ichthyandr Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 Народ, в связи с массовым распространением абонентских роутеров часто стали сталкиваться со следующим: по биндингу коммутатор лочит порт, к которому подключен роутер, при этом роутер не перевернут и включен ПРАВИЛЬНО лог коммутатора DGS-3200-16: Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<192.168.1.1>, MAC:<00-25-22-88-20-5D>, Port<14>) кто сталкивался, как лечить? Вставить ник Quote
Abram Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 Это глюки роутеров, не обращайте внимания. Вставить ник Quote
ichthyandr Posted September 18, 2013 Author Posted September 18, 2013 Это глюки роутеров, не обращайте внимания. я бы не обратил, если бы при этом туннели не рвались. Глюки какого уровня - ядро линуксовое флудит пакеты на все интерфейсы? Вставить ник Quote
Abram Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 Это глюки роутеров, не обращайте внимания. я бы не обратил, если бы при этом туннели не рвались. Глюки какого уровня - ядро линуксовое флудит пакеты на все интерфейсы? Да. А что за прошивка на коммутаторе? Вставить ник Quote
ichthyandr Posted September 18, 2013 Author Posted September 18, 2013 Это глюки роутеров, не обращайте внимания. я бы не обратил, если бы при этом туннели не рвались. Глюки какого уровня - ядро линуксовое флудит пакеты на все интерфейсы? Да. А что за прошивка на коммутаторе? 2.20.B008 а если правило в iptables добавить на роутере - поможет? Вставить ник Quote
littlesavage Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 (edited) Лечится обновлением прошивок на роутере. Еще можно создать еще одну привязку на порт - 192.168.1.1 00-25-22-88-20-5D, там разрешено вешать на 1 MAC несколько IP (но не наоборот, т.е. максимум 1 глючный роутер на коммутатор). На DE-3526 можно использовать permit_ip_pool Edited September 18, 2013 by littlesavage Вставить ник Quote
mcdemon Posted September 19, 2013 Posted September 19, 2013 (edited) а у вас vpn используется? по опыту скажу: Если используется только arp inspection, а ip inspection (он же режим ACL на других коммутаторах, например 3526) ОТКЛЮЧЕН То на работу абонента эта запись в логе никак не влияет но у меня в сети IPOE Edited September 19, 2013 by mcdemon Вставить ник Quote
ichthyandr Posted September 19, 2013 Author Posted September 19, 2013 а у вас vpn используется? по опыту скажу: Если используется только arp inspection, а ip inspection (он же режим ACL на других коммутаторах, например 3526) ОТКЛЮЧЕН То на работу абонента эта запись в логе никак не влияет но у меня в сети IPOE именно vpn Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 Очень старое описание этой проблемы: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=15241 Вставить ник Quote
D_Ev_io Posted September 24, 2013 Posted September 24, 2013 Я тоже замечаю данное действо в сетке. Лечим перепрошивкой на более свежую, но некоторым не помогает, тогда меняем IP-адрес LAN допустим на 192.168.0.1 (DHCP соответственно). Тоже помогает. Вставить ник Quote
postuser Posted October 12, 2013 Posted October 12, 2013 Встретились с той же проблемой на роутерах Zyxel Keenetic Lite. Свитчи MES3500 при включенном arp inspection блокируют порт и отправляют в лог LAN адрес роутера. Перепрошивка не помогает. Как боритесь с этой проблемой? Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 Свитчи MES3500 при включенном arp inspection блокируют порт и отправляют в лог LAN адрес роутера. Бред несете. Свитч никак порт не блокирует, он просто не пропускает данный ARP пакет. Так что нет тут проблемы, пусть себе пишет. Вставить ник Quote
mcdemon Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 Вы тоже дяденька немного бредоносец :) arp пакет кокраз таки пропускается) а дальше трафик с этого мака не пропускается, пока не появится валидный arp пакет Вставить ник Quote
postuser Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 Свитчи MES3500 при включенном arp inspection блокируют порт и отправляют в лог LAN адрес роутера. Бред несете. Свитч никак порт не блокирует, он просто не пропускает данный ARP пакет. Так что нет тут проблемы, пусть себе пишет. Может мы что-то не так настраиваем на MES, но связь у клиента периодически пропадает при этом. После отключения arp inspection на данных портах (trusted) - все ok. Проявлялось не один раз... и судя по теме не только у нас. Вставить ник Quote
pppoetest Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 (edited) Вы тоже дяденька немного бредоносец :) arp пакет кокраз таки пропускается) а дальше трафик с этого мака не пропускается, пока не появится валидный arp пакет Вы оба бред несете, лернится адрес или нет, в связке с ипкой или нет, все зависит от настроек аксесс-свитча. Edited October 13, 2013 by pppoetest Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 (edited) Вы тоже дяденька немного бредоносец :) arp пакет кокраз таки пропускается) а дальше трафик с этого мака не пропускается, пока не появится валидный arp пакет Вы оба бред несете, лернится адрес или нет, в связке с ипкой или нет, все зависит от настроек аксесс-свитча. Ну началось. Похоже общаться не имеет смысла. Идите читайте доки про всю связку DHCP Snooping (который строит базу, по которой работают DAI и Source guard), DAI=arp inspection - пропуск ARP пакетов с любого недоверенного порта если в пакете пара мак-ip соответствуют биндингу, IP Source guard - жесткая запись в TCAM на пропуск с порта только пакетов с изученным с этого порта IP. Учитывая, что MES3500 - скорее всего стоит агрегацией и до него долетают кривые пакеты, проблема спрашивающего в архитектуре сети. Cкорее всего нескольких сотен ячеек TCAM не хватает. Всю тройку фич L2 безопасности надо включать на абоненском порту, порт на агрегации уже доверяет всему трафику с доступа. P.s Используем 15 штук MES3124F на агрегации и около 100 штук MES2124 на доступе, не считая 800 поставленных ранее cisco SG300 и sps2024 - все имеют абсолютно идентичный интерфейс, т.к. родились на одной платформе от Marvel. Edited October 14, 2013 by Дегтярев Илья Вставить ник Quote
mcdemon Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 Вы тоже дяденька немного бредоносец :) arp пакет кокраз таки пропускается) а дальше трафик с этого мака не пропускается, пока не появится валидный arp пакет Вы оба бред несете, лернится адрес или нет, в связке с ипкой или нет, все зависит от настроек аксесс-свитча. спор продолжим или передумали? :) Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 Бл***. свитчи MES оказывается не только у Eltex есть. И я перепутал MES3500 с их линейкой MES31xx Тогда да, фиг знает что там зюксель напридумал. Я привык думать логикой циски. Вставить ник Quote
mcdemon Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 я привык думать логикой длинка) и с зюкселями не работал но почти уверен, что зюксель работает именно так как мы с тобой говорим Илья) Вставить ник Quote
