Резервирование канала
Ситуация следующая. Сегмент сети:
RB2011-RB260GS-(тут вот участок, про который речь - 100м)-RB751
На настоящий момент проложена воздушка из алюминиевой витой пары, причем одна пара под телефон используется, соответственно 100Мбит. Линии пара лет, она потихоньку умирает (периодически линк теряется). Куплены два SXT Lite. Их, конечно, можно вместо меди подключить и не мучаться, но есть ли какой-нибудь более изящный способ, чтобы работало и по меди и по воздуху, а при выходе из строя чего-либо, продолжало работать по оставшемуся каналу как ни в чем и не бывало для пользователей?
Спасибо.
Все зависит от того как у Вас там все гуляет - в одном vlan или в разных и что с обоих концов за оборудование. На вскдку - LACP или RSTP,MSTP. Если L3 - то OSPF.
UPD1.RB260GS - зачем стоит?
UPD2.Если с обоих концов Mikrotik то можно попробовать собрать Bonding.
Edited by saaremaa
Поставьте с двух сторон RB2011, поднимите между ними по каждой линии отдельную IP сеть и включите OSPF, данные по L3 будут бегать по обоим каналам, увеличивая пропускную способность. При отказе одного автоматически все перейдет на оставшийся. Если нужно передавать данные по L2, запустите их в EoIP туннеле и с портов RB2011 будете забирать их прозрачно.
1. Туда гуляет транк из трех вланов
2. RB260GS подключен к RB2011 по оптике, работает грозозащитой.
В продолжение - я понял, что SwOS не умеет ни агрегацию ни stp... Учитывая мою необходимость в sfp, придется брать какой-нибудь 2011 для использования в виде грозозащиты?
Частично решил проблему, прошу оценки на корректность и совета. На удаленном микротике в один порт подключен файловый сервер. Нужный влан приходит на микротик по второму порту по кабелю и по третьему порту от вайфай бриджа. Попробовал сделать так - собрал первый порт и вланы со второго и третьего портов в бридж, а в свойствах бриджа включил RSTP. Вроде, всё работает, отключаю поочередно каналы, сервер доступен. Одна беда - RSTP почему-то постоянно при работающих обоих линках, оставляет работать тот, на котором вайфай и соответственно скорость ниже. Можно как-нибудь сделать, чтобы постоянно работало по кабелю, а при обрыве переходил на вайфай?
п.с. вроде разобрался - у главного порта в бридже приорити поставил меньше... Это правильный путь?
Edited by vnkorol
