В логе настраивается количество строк, и можно выбрать куда записывать - в память или на диск, с последнего логи не пропадают.
А вот про запись на внешний диск если можно по подробнее как настроить чтобы на USB флешку писал сколько не ковырялись всё равно только на внутренний диск пишет.
А насчет времени там в правилах можно не только длину файла увеличить но и указать количество файлов по умолчанию стоит
1.
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
в winbox-e делаеться так:
заходите System /Logging/
вкладка Rules
там выставляешь, что хочешь видеть в логах. если все, то:
criticall - disk
error - disk
info - disk
warnig - disk
вкладка Actions
там настраиваешь disk
type - disk
lines - сколько хочешь линей записи.
____
все логи будут писать на ftp микротика.
как правильно настроить лог событий в микротике? У меня сохраняется сутки.
Из памяти никак няп.
логи, какие угодно, можно почистить изменив количество строк в логе
сначала уменьшить, затем, увеличить
/system logging action
set memory memory-lines=1
set memory memory-lines=100
set disk disk-lines=1
set disk disk-lines=100
Edited by v.v.s.
