Оборудование SNR для проброса аналоговой линии
Есть локалка. Длинная. Телефонного кабеля нет. Надо от аналоговой атс прокинуть по айпи два телефона. При чем не важно, что будет на удаленной стороне - два айпи телефона или две аналоговых розетки.
  • 2 weeks later...
имею дело с шлюзами снр, реализовывал подобную задачу с помощью шлюза 6004. На НАГе даже дока есть по подобной схеме
http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Gateway/Documentation/How%20To/%d3%e4%eb%e8%ed%e5%ed%e8%e5%20%e0%ed%e0%eb%ee%e3%ee%e2%fb%f5%20%eb%e8%ed%e8%e9%20%f1%20%e2%fb%e1%ee%f0%ee%ec%20%ea%ee%ed%ea%f0%e5%f2%ed%fb%f5%20FXS%20%e8%20FXO%20%ef%ee%f0%f2%ee%e2.pdf
Как можно такую схему организовать.
локалка на микротиках типа точка А SXT G-2Hn и клиент точка В SXT Lite
В точке А есть аналоговый телефон с городским номером.
В точке В тоже самое.
Задача:
связать точку А по ip с точкой В по внутреннему номеру, используя эти же аналоговые телефоны
Подойдут ли для этого SNR-VG-3112?
Edited by vov_200
а зачем это? ведь в обоих точках есть городские линии. какой смысл пробрасывать одну линию в другую, а другую обратно*?
нужно бесплатное общение в обоих точках по внутреннему номеру
На шлюзах 3112 есть такая штука как безусловная переадресация. с использованием такой опции можно пробросить все входящие вызова на "другой конец"
если с шлюза А надо позвонить на Б или обратно, то это реализуется диал планом на шлюзе. так что можно реализовать подобную схему. если устройства за натом, не забывайте сделать пробросы внутрь
  • 2 weeks later...
диал план, настроил, работает
безусловная переадресация, работает, но мне она не нужна.
Как сделать, чтоб обычные входящие и исходящие работали, в точке А свои, в точке В свои а между точками внутренняя связь, которую уже настроил.
Edited by vov_200
сейчас под рукой подобного шлюза нет, но если я не ошибаюсь там на вкладке основные или доп. настройки есть такая функция как заворачивать все входящие с FXO на FXS. По умолчанию эта опция включена. Если есть необходимость звонить на противоположную точку - например с А на Б и обратно, то все можно сделать диал планом. Просто указывайте адрес шлюза:порт fxo профиля. противоположной стороны. таким образом у вас будет какой-то определенный префикс для звонка с удаленной точки
Если хотите чтобы это все работало одновременно, и безусловная переадресация, и пропуск с FXO на FXS то это работать увы не будет...
для начала, хотя бы разобраться с пропуском с FXO на FXS
безусловная переадресация, не нужна.
внутренняя, сейчас работает просто по ip, набираю любую комбинацию и звонит другой аппарат, номер высвечивается какой укажу, тоже самое и на другом, в принципе, мне так сойдёт.
попробовал сейчас сделать тоже самое только с опцией "Имя пользователя как номер телефона" звонок без проблем прошел. видимо у вас где-то ошибка в конфигурации...
Опция эта включена.
имя пользователя и т.д., надо где прописывать? на FXO у меня ничего не прописано, только на FXS, для внутреннего звонка
Если можете, выложите скрины
Edited by vov_200
ога, только в профиле фкс. во вложении свой шлюз с номером 1111, на противоположной стороне все тоже самое только номер 2222
на шлюзе А в качестве сип сервера указан адрес шлюза Б, для Б соответственно указан адрес шлюза А
http://rghost.ru/49285590 тут скрин если что
Всё тоже самое
заметил на трубке, появляется надпись входящий звонок, но не успевает зазвенеть, как надпись пропадает а в звонящей трубке идут длинные гудки.
про исходящие я не говорил, у меня работала,только внутренняя связь
такие же, имеется виду, набрать любой городской номер, как и на обычных аппаратах, без всяких дополнительных комбинаций
Edited by vov_200
  • 3 weeks later...
давайте посмотрим что у вас с текущей конфигурацией на шлюзе с pstn линией. приложите текущий конфиг в аттач, посмотрим где ошибка
Edited by megahertz
