vov_200
Пользователи
  • Content Count
    54
  • Joined
  • Last visited
About vov_200
  • Rank
    Абитуриент
  1. Приехал MikroTik hAP lite, в winbox не заходит ни по mac адресу ни по ip, по умолчанию было 192.168.88.1, удалось зайти через браузер, там сбросил настройки, теперь ip 0.0.0.0, но по прежнему не заходит через winbox, так же пропал и в ход через браузер. Пробовал сменить прошивку через netinstall, программа видит роутер, но по нажатию на install, не прошивает, через 5 секунд возвращается на исходное положение. Пробовал на разных компах, с отключенным брандмауэером и ативирусом. Удалял папку winbox. Кто нибудь сталкивался, как решить проблему ?
  2. Mikrotik user manager
    как попасть на страницу клиента? заходит только в билинг
  3. Пробрасываю городскую линию на удалённый шлюз(3112), закрепляю на кнопке 9, исходящие проходят а вот входящие не хотят. Если выставляю "Количество тонов дозвона FXO" = 1, то входящие проходят, но первый шлюз сам снимает трубку и у звонящего абонента начинается отчет времени(снятие денег), что не есть хорошо. И как сделать, чтобы входящие можно принимать на первом и втором шлюзе имея одну городскую линию? з.ы. оба шлюза 3112
  4. не, не звонил, так определяет через раз... Теперь задача другая как сделать, чтоб работала внутренняя связь и при этом, чтоб можно было с любой стороны шлюза, принимать и отправлять звонки с городской линии, подключенной к одному шлюзу. пока работает так, внутренняя связь, приём только на одном шлюзе, на котором завёрнуты звонки, отправка осуществляется через 9, на второй шлюз ничего не приходит, как там, сделать подобное?
  5. да, без шлюза напрямую всё ок.
  6. все перепробовал, ни с одним не заработал
  7. настройте Мост (Bridge)
  8. блин, как настроить определитель, не хочет определять внутренние определяет, а вот городские не хочет, напрямую без шлюза всё ок. трубка Panasonic KX-TG8411RU
  9. напишите в личку асю, так удобней будет
  10. да, если не затруднит, подскажите как настроить, задача прежняя.
  11. megahertz, пробовали связку SNR-VG-3112 с Asterisk ?
  12. Решил проблему со скоростью. Теперь по настройкам. Нужно создать две сети, причем так чтоб из одной сети виделась другая сеть а на оборот не виделась
  13. пришел новый SXT 2nD r2, на старом, так и не поднял порт на 100 Мbit/s.(в ремонт) Ситуация такая, старый соединялся с базой, на скоростях 97.5/92.6 Поставил новый, на тоже место, с такой же прошивкой и настройками, но новый, теперь показывает скорости примерно 57/25, скорости пляшут. Заметил, что на новом Overall Tx CCQ 40, на старом, была 92 Как исправить всё это? разбирать, править антенны или тоже в ремонт((
