Отваливается WiFi в Metal 2SHPn
Столкнулся со след проблемой, периодичности и зависимости от чего-то не заметил, потому не могу понять от чего оно такое делается.
Есть 2SHPn работает как точка доступа, 20-25 клиентов висит на ней. Иногда раз в сутки, иногда два - тупо ищезает сигнал Wi-Fi от ТД, т.е. его вообще нету. Если из винбокса пробовать сканировать - тоже ничего не находит. :( Хотя все вроде живое, пинг инета есть. Помагает только ресет.
Интересует вот что: у кого нить были подобные чудеса? От чего оно может глючить? версия 6.2, даунгрейдить пока не пробовал. И второе... каким образом можно излечать такие зависания? в голову приходит вариант поставить ватчдога на одно из устройств беспроводнй сети, которое всегда онлайн.
  • Replies 173
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Стоит откатить прошивку, с большой вероятностью глюк именно в ней.
Аналогичная проблема, заменил вместо Bullet M2. Сначала отваливалось радио раз в 2-3 недели, потом раз в неделю, сейчас несколько раз в день. Тупо отключается радио, а по кабелю вроде как все работает, хотя в эфире глухо. Пробовал переключать разные стандарты, регулировал мощность - безрезультатно. Прошивал пока до 6.2 (6.3 еще не было, когда начало сильно глючить).
Попробую прошить в 6.3
Наверное нет смысла, ибо у меня сегодня опять отрубилось. на 6,3. Проблема скорее всего не програмная. Напишу в саппорт микротика.
xabarov, у тебя на какую мощность передатчик настроен?
Сейчас 20 дБм, пробовал от 16 до 30, при любой мощности отваливается. Вот теперь думаю, пробовать поменять на другой метал, или обратно вернуть булет, который до этого два года без проблем проработал.
xabarov, у меня тоже буллет год работал - вообще без нареканий, но то, что он не умеет делить скорость между юзерами очень напрягало. Кто-то один поставит торрент, - у остальных ужасно тупит инет. Поставил на буллет ДД-ВРТ, стало полегче, но всеравно нужных функций нету.
НА форуме микротика много жалоб на проблему отваливания радио у метала. Все без ответа(
Вотбы убикути разработали функциональное ПО - однозначно стали бы лидером беспроводного рынка. А так то, у микротика хреновое железо, но норм софт, у убикути все с точностью до наоборот.
Edited by MikroUser
Я бы даже сказал так - слабое радио, в остальном к микротику претензий почти нет. Много раз пытался поставить МТ на серьезные линки, но ниразу не удавалось сразу завести как надо, без плясок с бубном. UBNT поставил - моментально получил канал на 80-90 мбит.
перегревается радио часть вот и виснет
Летом в жару вис раз в месяц, а сейчас при +10 несколько раз в день, где логика? Уменьшение мощности тоже никак не повлияло.
и вопрос, а нахрена металл то ставить??? там простого грува за глаза.
Установщики за зиму подключили несколько клиентов за деревьями, сигналы были -60...-65, пришла весна - листва распустилась и сигналы упали до -90, как только начинали качать эти клиенты - сеть падала. В UBNT нельзя заблокировать канальную скорость, микротик с этим справился, слабый клиент перестал валить сеть, но зато стало отваливаться радио на базе. Метал выбрал из-за корпуса, чтобы в будущем по соседству поставить сектор и минимизировать взаимные помехи.
КСВ антенн проверьте. Такой глюк встречается при работе на частотах вне рабочего диапазона обычно с завышенной мощностью. Стоит поменять частоту и убавить мощность как все нормализуется.
Частота 2452, завышенной мощностью никогда не баловался, сейчас стоит 20 дБм.
20дбм и есть завышенная мощность. Уменьшайте до 18дбм.
Вам самим не смешно? Для устройства с выходной мощностью 1,5 Вт - 100 мВт - "завышенная мощность". Пробовал и 16 дБм, не помогло.
Смешно видеть устройства ценой менее $100 с выходной мощностью 1.5 Вт. Если его включить на всю то он фонит на 300 мегагерц вокруг.
Опять ересь какая-то ... микротик лучше убнт, но с заявленными характеристиками не работает, потому что ты сам дурак - надо ставить мощность в 30 раз меньше, тогда будет работать, а если не работает - ты снова дурак, потому что надо было покупать дороже.
То есть у вас есть примеры работы убнт с мощностью на весь бегунок, когда она через канал по 200мбит в каждую сторону передает?
У меня есть пример убнт, когда она работает несколько лет 100 мВт в качестве базы и у нее не отключается радио, а микротик с той же антенной и мощностью - не работает. Причем, проблема похоже не единичная, а массовая.
Edited by xabarov
УБНТ работает в режиме 802.11, а микротик в Nstreme или NV2 - нагрузка на усилитель у последних режимов выше.
Бред.
Бред.
То есть вы утверждаете что работа в режиме CSMA, где оборудование часть времени занимается прослушиванием канала загружает передающий тракт так же, как и NV2, который осуществляет постоянные передачи данных в эфир?
  • 2 weeks later...
Через две недельки решил проведать старую тему) Ничего нового не узлал :)
Отпишусь только что около 2х недель, метал работал отлично. Причем мощь стояла на 26dBm *(тока не ругайте)) А вот за сегодня уже три раза отвалился. Логики глюков опять не замечаю :(
