Помогите выбрать оборудование для оптической сети между домами
Я здесь новенький, поэтому постараюсь объяснить задачу как можно подробнее.
Задача - сделать оптическую сеть между двумя квартирами.
Цель - возможность обмена данными на скорости 1 Гбит/с.
Вот карта местности:
Первая квартира (верхняя на карте) находится на 4 этаже в 9 этажном здании.
Вторая квартира (нижняя на карте) находится на 7 этаже в 9 этажном здании.
Как я понял мне нужно следующее оборудование:
  1. Оптический кабель 2-х волоконный 300 м;
  2. 2 патч-корда;
  3. 2 гигабитных медиаконвертора с SFP гнездами;
  4. 2 SPF модуля 1550 нм с двумя глазами для двух волокон;
  5. стяжки и прочая мелочь.
Вопросы на засыпку:
  1. Какой конкретно кабель брать? С силовым тросом или нет?
  2. Какой конкретно брать медиаконвертер?
  3. Какие конкретно брать SFP модули? С какими гнездами?
Берите 1 волоконные SFP модули, 1 на 1310, 1 на 1550. Кабель 2 ОВ, чтоб был "резерв". Лучше с силовым тросом. Медики и модули берите SNR или Gateray
Объясните не опытному в чем принципиальная разница между одноволоконным и двухволоконным типам соединений?
Просто по старой работе помню, что монтажники протягивали или одноволконный кабель и ставили SFP с разными частотами, или двухволоконный с SFP одинаковой частоты? Что мне будет проще/дешевле?
2х волоконные это устаревшая технология.
Да какая разница, устаревшая или нет? Они дешевле, и менее критичны к параметрам кабеля (одноглазики хуже переживают переотражение из-за залома/кривой сварки). У топикстартера все равно 2 волокна. Нафига ему покупать более дорогие модули - чтобы волокно гуляло (мнимый "резерв", толку с которого практически нет)?
Выигрыша по стоимости точно не будет.
Сомнительно, что у автора темы есть сварочник или хотя бы скалыватель. А значит варианты самостоятельной разварки или мех.заделки в разъемы - практически исключены. И каждое дополнительное волокно - это не только еще 2 пигтейла или мех.разъема (если FTTH), но и дополнительная плата за обварки.
Ну а о каком "резерве" тогда речь идет, если одно волокно разваривать лишь? :)
И да, на 300 метрах скорее всего даже сколотое лезвием/ножом волокно заведется :)
Про резерв - это не я писал. Более того, я не очень уверен, что в данном случае он нужен ;)
Но если уж на то пошло, то для резервирования передачи данных по двум волокнам придется прокладывать 4-волоконный кабель и делать еще болььше разварок. При этом двухволоконная схема становится еще менее выгодной.
Т.е. человек, который судя по изначальному вопросу никогда не деражл в руках оптику и не имеет вообще никаких измерительных приборов, с первой попытки ножом нормально сколет волокно сразу с обеих сторон, оконцует разъемами и поднимет линк?
Ну, не знаю, не знаю, может быть... Я в жизни разные вещи видел, давно уже ничему не удивляюсь ;)
В таком случае просто пожелаем человеку успеха! :)
Учитывая, что линк поднимается когда только начинаешь включать коннектор, еще до защелкивания - не думаю, что даже 2-3 дб затухания серьезно повлияют на 300м линию...
к тому же, можно взять WDM на 20 км, что бы наверняка) знакомые халтурщики из РТК скалывали абонентское волокно (пон) обычными бокорезами
Ну тогда в общем-то и думать особо не надо...
+ я бы, учитывая минимальную разницу в цене, брал кабель на 4 волокна. На случай если гига мало станет.
А к списку - еще добавить боксы для оптики и пигтейлы (ну или патчкорды на пигтейлы распустить), и гильзы. Хотя ваш знакомый сварщик должен сам подсказать, что нужно.
можно моё имхо. если делать собираетесь сами, и не рукожопо, тоесть не на *Лизаленту приклеить волокно к радива теле трубостойкам или ограждению крыши*, то берите кабель, чуть больше чем на 2 волокна, например на 8, идея заключается в том что мало ли придёт в один дом пон, а в другой нет, соседи обратятся с такой просьбой соеденить или прокинуть линк, ну вообщем человечий крепёж, желательно с минимальными повреждениями кровли, кабель на 4 или 8 волокон, и хорошие крепежи с запасами кабеля на разных домах. и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНОМОДУЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ )))
А где можно достать дешевый оптокабель на 300 метров? А то все километрами продают.
Рискну предположить, что при таких вопросах и объемах, вам не нужен кабель.
Может все таки вай-фай?
Думаю что вай-фай, который прокачает реальный 1 Гбит/с в условиях жилой многоэтажки обойдется в разы дороже оптики.
Да это понятно, но думаю, утилизировать там нечем такой канал, есть же железки с 1g портами =)
С чего это вы так думаете? ТС говорит же - гиг надо.
А нахрена они надо, если MIMO 2T2R в идеальном случае едва-едва 150 мбит в каждую из сторон выдадут? На 40 МГц полоске, да в отстутствии соседей-помех...
О легальности радиомоста, думаю, и говорить не стоит...
