Если надо отключить юзера убираем строчку из mpd.secret, но при это м он остается висеть до следующего выхода/входа. А как его сразу выкинуть??? Кроме фаирвольного способа.
эм... рецептов не знаю, но может покопать в сторону ngctl?
  • 3 weeks later...
ifconfig down ведёт себя странно - клиент вроде отваливается, но сессия mpd остаётся живой (наверное потому, что это не он делал ifx down)
  • 1 year later...
Меня этот вопрос очень интересует!!!
Дело в том, что ifconfig ХХХ down не помогает...вернее помогает но не так...
Пользователь остается висеть...
И Ему не понятно - куда же все делось, подключение есть а Инета - тю-тю...
А Мне нужно, что бы Он соскакивал...
Вот что Я откопал, но нифига не понятно :( :
FreeBSD mpd
Здесь для управления NAS'ом используется консоль mpd, поэтому запускать mpd следует с дополнительными ключами: -a MHOST -c MPORT, где MHOST и MPORT нужно заменить на прослушиваемые ip и порт соответсвенно.
Скрипт прерывания сессии:
#!/usr/local/bin/bash
MHOST=127.0.0.1  # mpd host
MPORT=5555       # mpd telnet port
IP="$3";
test -z "$IP" && exit 1
for bundle in `echo "bundle" | /usr/bin/nc $MHOST $MPORT | grep Opened | awk '{print $1}'`;
do
if echo -e "bundle $bundlenshow iface" | /usr/bin/nc $MHOST $MPORT | grep "${IP}$" >/dev/null 2>&1
then
echo -e "bundle $bundlenclose phys" | /usr/bin/nc $MHOST $MPORT >/dev/null 2>&1
fi
done;
exit 0;
Какая именно сторка вызывает непонимание?
Дык Я не вижу как сесия закрывается и какая?
Каките параметры надо передовать...
Можно ли обьяснить как работает скрипт - ну чисто теоретически - там происходит то, потом то и то...
ЗЫ: Не судите строго - Я с bash,php,Pascal только знаком ;)[/b]
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforum...1/66043.html#11
я дал подсказку.
Если будет оригинальный подход, отличный от моего, маякни ;)
  • 4 weeks later...
Есть довольно интересное решение, но оно достаточно трудоемкое.(предупреждаю сразу)
1. Тебе надо поднять связку MPD+RADIUS(например FreeRadius)
2. Пропатчить MPD как написано здесь
ftp://ftp.ufanet.ru/pub/boco/mpd/README.drop-user.rus
3, После этого у тебя MPD станет понимать 154(DROP USER) аттрибут, останеться реализовать отсылку этого аттрибута MPD по твоему желанию.:)
Механизм проверен - сессия завершается нормально.
ХМ...
1 и 2 выполнено!!!
И как это происходит???
http://www.lanbilling.ru/doc/1.8/drop_sessions.html - вот здесь толковая статья про эту проблему - только что проверил на тестовом сервере - рабочая вполне идея, и я бы все-таки рекомедовал настроить связку Radius + mpd + Ваш биллинг - это будет наиболее правильно
вернее как ты отсылаешь это сообщение? и так, что бы определёного пользователя топить(отключать)?
За меня уже ответили постом выше.:) Как говориться - No comments.
Конечно с биллинга.
