Денис Креминский
Активный участник-
Posts
129 -
Joined
Last visited
Контакты
Сайт
http://etranger.ru
ICQ
Город
Город
Мурманск
WiFi на 50 рыл
Денис Креминский replied to vIv's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если мы говорим за бюджетные решения, то в 802.11b три частотных канала (их как бы 11, но если так, чтобы не мешало -- три), и если внешнего шума нет, то мешать друг другу не будут. частоты -- 2.4, скорострельность -- 2Мбайт/с на сектор в IP net throughput по ftp. хотя, возможно, не догма. -
Можно и без AS и без DNS, разумеется. Масштабы-то сети большие? Если маршрутизатор на базе ПК -- то NAT и по расписанию изменяющиеся маршруты спасут отца русской маршрутизации :) (ну, плюс еще сквид, например, для закачек. как его направить по отличающемуся от default маршруту -- можно еще подумать, но варианты существуют)
# man wicontrol ... [-i] iface -t tx_rate Set the transmit rate of the specified interface. The legal val- ues for the transmit rate vary depending on whether the interface is a standard WaveLAN/IEEE or a WaveLAN/IEEE Turbo adapter. The standard NICs support a maximum transmit rate of 2Mbps while the turbo NICs support a maximum speed of 6Mbps. The following table shows the legal transmit rate settings and the corresponding transmit speeds: TX rate NIC speed 1 Fixed Low (1Mbps) 2 Fixed Standard (2Mbps) 3 Auto Rate Select (High) 4 Fixed Medium (4Mbps) 5 Fixed High (6Mbps) 6 Auto Rate Select (Standard) 7 Auto Rate Select (Medium) НО! во FreeBSD 5.2.1 призмовский драйвер был крив и не работал на скорости выше 2Мбпс без вторжения в код драйвера. По единицам измерения сигнала и иже -- ничего сказать не могу, не знаю, а "нормальные" значения забыл давно.
WiMax
Денис Креминский replied to Денис Креминский's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
1. информации мало, ибо, похоже, внедрений еще и не было. 2. уже есть у Alvarion и NextNet -- но официальная информация тоже довольно скудна. Натекс говорил, насколько я знаю, что при объемах они могут менять частоту на практически любую другую. Думаю, что технически им это сделать не очень трудно. 3. Волокно не заменит, но там, где сеть нужно развернуть быстро, перспективы отличные проглядывают. все, ессна, имхо. -
nice ???
Денис Креминский replied to Sirco's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
имхо, правильнее -- запускать интерактивные процессы с высоким приоритетом, иначе на загруженной системе отзывчивость на команды администратора может быть ниже приемлемой. -
FreeBSD на 64bit машине
Денис Креминский replied to arte's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
"Шестерка" это 5.3 ? Или я чего-то пропустил? ИМХО шестерка -- это весь -current. -
help freebsd
Денис Креминский replied to Maris's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
шифрование паролей во freebsd, какой бы метод ни использовался, однонаправленное. то есть, современной науке не известны алгоритмы превращения зашифрованного пароля в плэйнтекст, за исключением метода перебора. -
Соекрис по определению "designed for FreeBSD" и, хотя этот сетевой адаптер я живьем не видел, он с 99% вероятностью будет работать под бсд. В Сети вообще видел обсуждения с этим адаптером. Onboard sis на SBC soekris совершенно точно поддерживает polling -- это уже из собственного опыта. Одна беда -- нормальным образом soekris в россию и снг никто не поставляет, насколько я знаю.
Wi-Fi Сканирование
Денис Креминский replied to a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
кстати, кто произвел сие с таким МАСом? неужто Глобалсан? Here are the results of your search through the public section of the IEEE Standards OUI database report for 00-0d-88: 00-0D-88 (hex)D-Link Corporation 000D88 (base 16)D-Link Corporation No.8, Li-Hsing 7 Road, Science-Based Ind Hsinchu 30077 TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA -
не MTU, а TCP Maximum Segment Size, если мне не изменяет моя дырявая память. В общем, вставлять в конфиги обязательно, иначе будут очень странные глюки типа "фтп позволяет закачать файлы не больше 3Кб"
Да. Плохо помню наизусть, но кажется еще mpd.links нужно будет писать.
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
