Падает скорость на switch-портах RB493AH
Имею RB493AH, стоит RouterOS 6.1. Использую как роутер+свитч. Недавно приобрёл LG Smart TV и обнаружил странную и неприятную закономерность - как только включаю телик (он подключён кабелем), то скорость интернета на всех устройствах падает до 1.5-1.7 мбит\с. Стоит выключить телик, то всё ок, скорость как положено.
То бишь, при включённом компе и телике, скорость на телике - урезанная. При включённом только телике - всё ок. При включённом только компе - всё ок.
Если подключить всё это хозяйство не напрямую к Роутерборду, а через связку свитч->роутерборд, то всё ок! Если подключить всё хозяйство к обычному роутеру Linksys - всё ок! Т.е. проблема явно в Свитч-режиме роутерборда. Каким-то образом линк от телика LG Smart TV ему мешает.
Подскажите пожалуйста, куда можно копнуть, чтобы решить данную проблему? Может быть, что-то с MTU ethernet интерфейсов?
Подписался на комменты - схожий глюк, хотя и совершенно другое железо
Кстати, скорость все-таки мегабит, или мегабайт? Иногда ненароком путают (сам грешу ;) ).
flow-control от TV? Проблема известная для многих свитчей... Выключить где только можно...
чо-чо-чо? А можно поподробнее? Хотя бы - для каких свичей известная?
Всяческие D-Link неуправляшки... Когда один порт встает в 10 Mbit/s и включен flow-control, при этом в порт падает мультикаст.
А, это? Думаете, тот самый случай? Тогда неинтересно... :(
Практически уверен
Но как же его выключить, если на телевизоре нет никаких настроек? Писать в саппорт LG?! Причём, дома 2 телика LG, а проблема только с одним, из тех, что посвежее (модель 2012 года).
Но ведь в моей сети изначально нет свитчей - только сам РоутерБорд... И проблема как раз исчезает, когда в сети появляется свитч (нонейм китай 1 гбит). Да и мультикасту откуда взяться не пойму - вряд ли телевизор выбрасывает его в сеть в таких огромных количествах. Да и через вай-фай у людей подобные ТВ отлично работают, а мультикаст, как известно, убивает вай-фай.
  • 1 month later...
Выкладываю update проблемы.
Приобрёл ATA адаптер для VoIP Linksys PAP2T, подключил его к РоутерБорду и вернулась старая-добрая проблема с падением скорости. Долго ругал провайдера, пытался выяснить, что с ним не так, а нужно было всего-то переткнуть PAP2T в отдельный свитч.
Т.е. уже найдено уже 2 устройства, которые переклинивают роутерборд 493 - это телик LG и Linksys PAP2T. Если их подключать через свитч, а свитч подключать к РоутерБорду, то всё ок, падения скорости нет.
