Guest Posted September 12, 2004 Posted September 12, 2004 Имеет ли преимущество экранированная витая пара, перед неэкранированной, при грозе? Вставить ник Quote
Stevе Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 имеет огромное преимущество, но только при грамотном заземлении Вставить ник Quote
Barsick Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 Имеет, даже при тупом соединении экранов. Вставить ник Quote
Guest Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 Не имеет ровно никакого приемущества для внешней наводки экран это всего лишь девятый (или пятый) провод в кабеле. Еще и самый толстый. Вставить ник Quote
Barsick Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 6 пролетов двупарки FTP с одним ответвлением, на концах пролетов - земли, одна - на стойку радиотрансляции, вторая - на батарею :) За лето - ни одного выбитого порта (но и прямых попаданий в эти дома не было). ГЗ на этом участке нет никаких Вставить ник Quote
Guest Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 Я тут поинтересовался на работе у инсталяторов как они заземляют экран --так вот получил ответ --никак ,он вообще неподключен никуда . естествено попросил обьяснить почему так делают --ответ был достаточно невразумительный но я понял одно ,практика показала рациональность такого подключения Но к заземлению оборудования треьования очень высокие --неболее 1 вольта между невтро и землей Вставить ник Quote
Guest Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 если экран не заземлен или заземлен неверно будет очень нехорошо Вставить ник Quote
Demid_SPb Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 Лишний метал - который висит непонятно зачем и ловит все что может Вставить ник Quote
Guest Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 вопрос вообщет о стоит о /Имеет ли преимущество экранированная витая пара, перед неэкранированной, при грозе?/ оплетка как я понимаю это дополнительная экранировка от помех, хотя сам принцып передачи таков что небоитса таковых спасет ли она при грозе вопрос спорный --если да --так почему ставят газоразрядники Вставить ник Quote
Demid_SPb Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 если заземлена и правильно - то имеет. Если нет - то она хуже неэкранированной Вставить ник Quote
Guest Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 еще рах поинтересовался по пщводу заземления оплетки --привели примеры существет 2 нода где оплетка заземлена с одной стороны т.е со стороны провайдера, /земля оптличная / так после каждой грозы вылетают балумы и газоразрядники при этом 2я сторона нестрадает никикак, в тех местах где убрали заземление с оплетки --проблем при долгой эксплотации нет По поводу помех, оказываетса конектор ловит намного больше чем линия растоянием 100м мысли всякие ----если завернуть мобильник в металическую фольгу --он будет ловить сигнал --скорей всего нет а что изменитса если эту фольгу заземлить ? Вставить ник Quote
Wandera Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 вы чего???? всякому физику известно, что внутри проводов полей нет!!! А оплетка и представляет собой провод в виде коаксила! Вставить ник Quote
Animal Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 ух.. и я к теме подключусь .. у меня воздушка 100 метров .. стоят гроза защиты .. заземление у одной правильно отдельное 3 штыря друг от друга 2 метра длинной по 2 метра сваренные между друг другом проволокой .. вот и всё это дело понятно же закопано .. работает на ура .. ну так вот воздушка 100 метров и гроза защиты на каждом конце одна подключена к этому мудрому заземлению а вторая с другой стороны подключена к нулю дома .. и вылетают порты на свичах... блин .. почему так ?? как от этой пакости избавится ?? что посоветуете ?? что ещё можно сделать кроме как защиты ставить ? Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Прежде всего ноль это не заземление --- также твои 2-3 штыря это хорошо-- но ты замерял какое сопротивление получилось Вставить ник Quote
RDS Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 вы чего???? всякому физику известно, что внутри проводов полей нет!!! А оплетка и представляет собой провод в виде коаксила! А низкочастотная наводка знает, что метализированный полиэтилен это "оплетка" через которую она проходить не должна? :-) Как надоели споры про то, заземлять оплетку или нет и если заземлять, то с одной стороны или с двух... Вот что пишут про это например компания АМР: http://lan.md/store/shielding.html Обратите внимание на: ...Следует отметить, что экранирование эффективно при непрерывности экрана по всему тракту передачи сигнала, и здесь, кроме кабеля, требуются тщательно сконструированные и совместимые друг с другом экранированные разъемы. Этот момент особенно важен в связи с тем, что существующие стандарты СКС не содержат четкого и однозначного определения экранированных интерфейсов 4-парных кабелей. Поэтому для обеспечения совместимости и, соответственно, эффективности экранирования необходимо использовать все компоненты кабельной системы от одного производителя. Еще одна особенность применения экранированных проводок связана с необходимостью заземления экрана. Это нужно не только по соображениям безопасности, но и для эффективной защиты от низкочастотных полей. Для наибольшей эффективности экранирования кабельной системы необходимо выполнять следующие правила: 1. экран должен быть непрерывным на всем протяжении канала передачи, т.е. все элементы системы, включая коммутационные шнуры, должны быть экранированными; 2. переходное сопротивление между экранами кабеля и соединителей должно быть очень малым; 3. кабельные экраны должны заземляться в этажных распределительных центрах или аппаратных; 4. для предотвращения тока по петле, образуемой экраном кабеля и системой телекоммуникационного заземления здания, европейский стандарт СКС EN 50173, требует, чтобы разность потенциалов между двумя земляными узлами не превышала 1В. Вставить ник Quote
Animal Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Прежде всего ноль это не заземление а если у дома нету заземления ??? брать контур ??? или брать с нуля ??? в или к каждому дому капать свою землю ?? также твои 2-3 штыря это хорошо-- но ты замерял какое сопротивление получилось проверял, но не я, а люди для этого специальные были позваны и сказали всё в норме. Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Animal, Ты определись сразу либо землишь либо нулишь и проблем не будет. Вставить ник Quote
Stevе Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Animal, оставь грозозащиту только со стороны заземления, оставь заземление экрана кабеля только с одной стороны и убедись, что твоё заземление не закопано рядом с громоотводом Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Прежде всего ноль это не заземление а если у дома нету заземления ??? брать контур ??? или брать с нуля ??? в или к каждому дому капать свою землю ?? также твои 2-3 штыря это хорошо-- но ты замерял какое сопротивление получилось проверял, но не я, а люди для этого специальные были позваны и сказали всё в норме. Дожно быть не нормально а отлично --если больше 1 ома а утебя так и есть это 5-10 /я так понимаю штыри не медные/ это уже нехорошо если земля плохая или вообще нет таковой -ставять трансформаторы --но земля всегда есть ее только надо поискать /она у нас под ногами / Вставить ник Quote
Animal Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 что то вы меня совсем запутали :) так попорядку .. Ты определись сразу либо землишь либо нулишь и проблем не будет. так что если с двух сторон занулить .. ну с одного дома взять ноль и прикрутить туда зазимление и с другого ноль (а не заземление ) то проблемы пропадут? оставь грозозащиту только со стороны заземления, оставь заземление экрана кабеля только с одной стороны а разве это нормально, что только с одной стороны защита? Как же можно гарантировать сохранность оборудования на второй стороне там, где её не будет убедись, что твоё заземление не закопано рядом с громоотводом в этом убеждён, кабель идёт с заземления медный, и не рядом с громоотводом, а вот штыри увы не медные ... уточнил глубина вкапывания 2.5 метра .. расстояние между ними 2 метра если земля плохая или вообще нет таковой -ставять трансформаторы как их ставят? подскажи .. и что действительно поможет спасёт в моём случае? Вставить ник Quote
Stevе Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 так что если с двух сторон занулить .. ну с одного дома взять ноль и прикрутить туда зазимление и с другого ноль (а не заземление ) то проблемы пропадут? между нулями есть всегда разность потенциалов, если ты нулишь с 2х сторон, то по твоему экрану всегда будут бегать токи. А если вдруг в одном из домов повредится ноль, то весь ток подъезда потечёт по твоему экрану с красивым визуальным эффектом типа возгорания. При не очень далёком ударе молнии разность потенциалов между нулями в соседних домах может достигнуть довольно больших размеров, и опять по твоему кабелю потекут немалые токи. Если с одной стороны землить, а с другой нулить, будет практически то же самое. а разве это нормально, что только с одной стороны защита? Как же можно гарантировать сохранность оборудования на второй стороне там, где её не будет грозозащита срабатывает относительно какого-то потенциала. Этот потенциал задаётся тем, куда прицепить проводок, выходящий из грозозащиты. Обычно этот проводок зануляют. В итоге получается, если потенциалы нулей в разных домах будут отличаться, то и грозозащиты будут срабатывать как попало. К тому же каждая лишняя грозозащита уменьшает пробиваемое свичом расстояние. По поводу того, что тут советуют сопротивление заземления меньше 1 Ома... Спрашивается, а зачем? Обычно такие требования к земле предъявляют при использовании мощного оборудования. Свичи не относятся к такому типу оборудования. Если имеется в виду, что текут большие токи при прямом попадании молнии и разность потенциалов на концах кабеля не должна достигнуть какого-то критического уровня, то опять же всё это ерунда, потому что сопротивление самого экрана не такое уж и маленькое... да и не предназначен он для того, чтобы выдерживать прямые попадании. Вставить ник Quote
Animal Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 ага.. с твоих слов Stevе я делаю вывод что нужно делать для каждого дома собственное заземление и текущие проблемы у меня пропадут? я правильно всё понял? про разность потенциалов я знаю :) вот почему и сделал хотя бы одно заземление .. что б не была моя витая связующим звеном между домами :) а насколько солидное заземление нужно делать? если использовать его только для грозазащит на витую? мда .. могу наверное себе сам и ответить:) чем солиднее заземление тем больше вероятности выживания .. :)) Вставить ник Quote
