Stevе
Активный участник
  • Content Count
    182
  • Joined
  • Last visited
About Stevе
  • Rank
    Студент
Контакты
  • Сайт
    http://www.hi-net.ru
  • ICQ
    93434107
Город
  • Город
    Таганрог
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Ilya Shulman, ради бога, переразведите питание. Ну не серьёзно это как-то, весь мир использует питание снаружи минус, изнутри плюс, вы же по непонятной абсолютно причине решили извратиться. Уже бы давно заказал несколько десятков штук, но не хочу покупать именно из-за нестандартного питания...
  2. не понял, зачем на атс нужны ethernet свичи? Что и где питать удалённым кабелем? Ethernet-свичи на АТС?. И причём тут сечение мама не горюй? Потому что на АТС нужно поставить очень много свичей? Что за бред?
  3. для больших домашних сетей PoE абсолютно не приемлемо... подсчитайте, какую нагрузку и на какое расстояние вы сможете пропитать тоненькими жилками витой пары? На мой взгляд выход только один: разводить магистраль питания на 36-72 вольта проводом 1,5-2,5 кв.мм. Ставить на питание сети один мощный источник питания (переменка 220 в постоянку 36-72), а вместе со свичами использовать DC-DC конвертеры 36-72/12. Готовых решений таких преобразователей достаточно. Ну а если совсем крутую сеть делать, то кабель питания можно выбрать 3х жильный, тогда третью жилу можно использовать для заземления. Кстати в последнее время начали выпуск свичей для вот такого магистрального питания, у них на входе требуется постоянка 36-72 В.
  4. а почему 9В питание? Там что, нет встроенного стабилизатора? Не поверю. Чипы сейчас делают с питанием не более 3,3В, так что наверняка там стоит импульсник и свич можно питать напряжением от 9 до 15 вольт смело. А то что на коробочке написано.... так ведь и на заборах много чего пишут
  5. ну я как бы тоже не в Саранске рядом с заводом живу. Ясное дело, что сам кабель с неба в руки не свалится, надо искать. Я Саранский кабель покупаю в соседнем городе, в нашем его нет. Есть ещё Эликс-кабель. У них тоже есть витая экранированная пара для внешней прокладки. По-моему даже есть вариант с тросом
  6. а мы юзаем вот такой экранированный кабель для внешней прокладки: http://saranskkabel.ru/prod/5/2.php никаких нареканий на него вообще у меня не было, а стоит значительно дешевле всяких буржуйских брэндов По свичам: да, дилинк (1005, 1008) пока жив, работает как и все другие свичи своего ценового диапазона. Но как только у него летит порт (а как показывает моя статистика у него порты сыпятся значительно чаще, чем у других свичей), то он начинает флудить пакетами в сети. Самое гадкое и неприятное, что обнаружить битый порт можно только обходом всех свичей и вытыканием кабелей из портов. При этом битый порт светит диодами и без кабеля. Не говоря уж о том, что сеть из-за флуда свича начинает глючить. В общем полное г... Сейчас используем Compex PS2208. Стоит дешевле, размерами меньше, практически неубиваемый, а если что-то и случается, то нет флуда пакетами.
  7. Чайники, стиральные машины, утюги, лампочки... :-))) понимаю иронию, но как ни странно стиральные машины сейчас поголовно с контроллерным управлением, а лампочки (те, которые энергосберегающие, вкручиваемые вместо обычных в патрон) тоже имеют встроенный импульсный БП
  8. Дык и обычный будет. Куда ж он денется. Ну никак там не будет угол близким к 90 градусов. Да и,собственно, какая разница? Неравномерность распределения нагрузки по фазам влияет сильнее, чем наличие у отдельных жильцов компов с импульсными блоками питания. вообще-то наверное не секрет, что импульсные источники питания используются не только в компах, их сейчас пихают куда только можно. Так что влияние на распределение нагрузок в электрической сети они уже сейчас оказывают довольно значительное, и с каждым днём эта тенденция растёт. Народ раскупает бытовую технику тоннами.
  9. вообще-то фазы сдвинуты на 120 градусов, и ток нейтрали в 3х фазной цепи в идеале равен нулю (при одинаковых нагрузках на каждой фазе), в реальности фазы стараются распределять таким образом, чтобы нагрузка была ПРИМЕРНО одинакова и поэтому значение тока в нейтрали значительно меньше значения тока в каждой из фаз. На этом принципе построена практически вся электропроводка в нашей стране.
  10. да ну :) А с какой стороны на транс надо смотреть, чтобы это было ДО него? :)
  11. Почему? При грозовой наводке через 360-вольтовый варистор http://www.compotrade.ru/Components/pdf/135-136.pdf при 650 вольтат на нем ток будет уже 25 ампер, т.е. его сопротивление - около 25 ом, заведомо лучше, чем нулить через 100-омные резисторы А при 1500 в, т.е. при напряжении пробоя трансов в свичах - через варистор уже будут течь сотни ампер, если не килоамперы... это всё в теории очень красиво, а на практике нужно смотреть насколько быстро срабатывает варистор, а то может оказаться, что эти сотни ампер через него начнут течь тогда, когда свич уже загнётся
  12. ну это может спасёт от обрыва нуля, но не от грозы. И всё равно, нули на домах могут быть разными, по оплётке всегда будут течь токи. Вот интересно только какие, померил бы кто-нибудь, а то у меня по-другому всё сделано, я не смогу. Но очень любопытно узнать
  13. делаем ставки: что произойдёт быстрее, сработает термореле или сгорит кабель :)
  14. Проблема вся в том, что тут палка о двух концах... Занулишь в одной точке, при этом в момент удара молнии у тебя будет большая разность потенциалов между потенциалом экрана кабеля и потенциалом питающего напряжения удалённого свича, с большой вероятностью может вышибить порт. Если занулить с 2х концов, то по твоему экрану начнут течь токи, вызванные разностью потенциалов между нулями домов, а если не дай бог на одном из домов повредится ноль, то все токи потребителей, висящих на этом оборванном нуле потекут через экран кабеля с плачевными для него последствиями.
  15. Интересно, а разве грозозащита не должна быстро сливать сверхтоки от близкого удара молнии? Как отразится этот резистор на прямой функции грозозащиты. Если будет большой ток, то этот резистор превратится в пыль, ну а для сливания статики хватит и резистора 1 МОм
