Дислокация: База биллинга в одном городе, клиенты в другом.
Клиенты подключаются по PPPoE. Организовано на MPD5.
В городах разные субпровайдеры. В первом ТТК,во втором Вымпелком.
Раньше у них стык был в Екатеринбурге и у нас всё нормально работало.
Сейчас они стык перенесли, то-ли в Москву, то-ли в Стокгольм (гады).
Получается большая задержка ответов из базы и MPD не дожыдается - рвёт сессию.
Всяко крутили конфиг MPD, но так и не смогли увеличить время ожидания ответа... Может кто знает?
Крутите связку RADIUS - mpd, ведь у вас увеличилось время отклика от NAS. Ну и конфиг mpd неплохо бы посмотреть, а вдруг. Версию узнать неплохо бы.
Edited by [S]
Поставьте радиус прямо на MPD, и удалённо с этого радиуса забирайте на основной статистику - так будет наиболее быстро.
Вроде не логично выносить RADIUS, когда нужно выносить NAS, городов несколько.
Радиус агент использовали от биллинга (lanbilling) (установлен на этой-же машине).
У него в конфиге никаких упоминаний про таймауты нет.. только откуда запрашивать данные.
mpd.conf
startup:
set user admin *** admin
set console self 127.0.0.1 5005
set console open
set web self *.*.*.* 5006
set web open
default:
load def_conf
load pptp
# сделано для входа VPN в локалку
pptp:
set ippool add pool1 192.168.111.1 192.168.111.253
create bundle template BPPTP
set iface disable proxy-arp
sett iface idle 0
set iface enable tcpmssfix
set ipcp yes vjcomp
set ipcp ranges *.*.*.*/32 ippool pool1
set ipcp dns 8.8.8.8
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set mppc yes e40
set mppc yes e128
set mppc yes stateless
create link template LTPPTP pptp
set link action bundle BPPTP
set link no multilink
set link yes acfcomp protocomp magicnum check-magic
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 10 60
set link mtu 1400
set link mru 1400
set link mrru 1400
set pptp enable always-ack
set pptp self *.*.*.*
set link enable incoming
def_conf:
set bundle enable encryption
set iface idle 0
set ipcp yes vjcomp
set ippool add poolsat *.*.*.* *.*.*.
set ipcp ranges *.*.*.*/32 ippool poolsat
set ipcp dns *.*.*.* 8.8.8.8
set ccp yes mppc
set mppc yes e40
set mppc yes e56
set mppc yes e128
set ecp disable dese-bis dese-old
log -radius
log -echo -radius -rep -ccp -fsm -ipv6cp
load common
# set auth timeout seconds 70 пытались увеличить таймаут - не помогло
common:
create link template PPPoE pppoe
set link max-children 1000
set auth max-logins 0
load pppoe
pppoe:
set link enable multilink
set link disable chap pap eap
set link enable chap chap-msv1 chap-msv2 chap-md5
create link template vlan100 PPPoE
set pppoe iface vlan100
load radius
radius:
set radius server 127.0.0.1 123789456 34009 34008
set radius retries 3
set radius timeout 20
# send the given IP in the RAD_NAS_IP_ADDRESS attribute to the server.
set radius me 127.0.0.1
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
set radius enable message-authentic
Версия mpd 1.0.1
# cat /etc/billing1.conf
# LANBilling 1.8 Configuration file
# MySQL server IP, user, password, database name
rdbhost=*.*.*.*
#rdbhost=*.*.*.*
rdbuser=*
rdbpass=*
rdbname=*
# Used only for type=safe, as local database parameters
dbhost=127.0.0.1
dbuser=*
dbpass=*
dbname=*
# System id. (Must be unique)
sysid=7
# 'type'=
# <main> if using only one main database. in that case, dbhost, dbuser, dbpass, dbname set to NULL
# <safe> if using local db+remote(main) db, only for LBcd, LBscd, LBccd.
type=safe
# read main config every X seconds
cfg_time=60
# name of file, that will turn off virtual group access to network resources
#(input args: login, password, segment, mask) ex: test password 192.168.0.0 255.255.255.0
script_off=/usr/local/billing/test_vg.off
# name of file, that will turn on virtual groups access to network resources
script_on=/usr/local/billing/test_vg.on
Edited by ruri
' timestamp='1364344779' post='823364']
Если радиус и его клиенты находятся в одном узле - да, согласен, нелогично. В других случаях всё зависит от задержек.
