Доброго времени суток.
Имеем Микротик, на котором подняты маршрутизация к вышестоящему провайдеру, pppoe-сервер доступа и режется скорость в queue simple на каждое pppoe-соединение.
Вопрос: возможно ли поставить между вышестоящим провайдером и, так сказать, сервером доступа, поставить еще один Микротик, который будет выполнять роль шейпера(приоретизация трафика не более того)? Если да, то, хотя бы в общих чертах, каким образом это реализовать.(bridge?)
Дополнение: Всем абонентам выдаются белые ip. Никакого NAT не присутствует.
p.s. Простите если подобная тема уже подымалась, не нашел на форуме таковой.
Edited by hrom_scorpio
Настраиваете его в режим маршрутизатора, ваш основной сервер будет являться только сервером доступа.
На нем настраиваете дерево шейперов, исходящий трафик идет с парентом интерфейса в сторону провайдера, входящий с интерфейса в сторону вашего сервера. Устанавливаете ограничение скорости, которое дает провайдер и всего делов. Теперь у вас один сервер занимается приоритезацией, а второй только доступом.
А получится ли сюда прикрутить вот этот шейпер?
B ещё вопросик. Через микротик ходит 4 белых подсети, одна через дефолтныцй маршрут, а остальные три маршрутизируются по средствам маркировки в mangle(mark routing). Собственно вопрос: не будут ли как-то маркировка пакетов и маркировка маршрутов мешать друг другу? Извините за глупый вопрос)
Вначале маркируете пакеты, потом рутинг. Маркровка не пострадает.
На одной железке маркировка и приоритезация а так же шейпер. На стенде пока все работает. Читайте презентацию от мегиса. Есть русский перевод белой вороны.
Спасибо, lousx, уже почитал. Мне нужна была только приоретизация трафика, а в презентации от Megis'a про это практически ничего не написано. Вроде разобрался=) Появился вопрос: "Каким образом лучше маркировать пакеты?(layer7, протокол+порт или и то и другое вместе).
Еще вопросик в кучу) Обязательно ли маркировать сначала соединение. а потом пакеты? Или можно обойтись просто маркировкой пакетов? В чем принципиальная разница?
Маркирую пакеты в Mangle в цепочке prerouting. Не сочтите за глупость, но если пакеты маркируются по протокол/порт, то чтобы пакеты маркировались и работала приоретизация трафика в Queue Tree с парентом интерфейса в сторону сервера доступа, приходится выставлять значение src.port, а не dst.port. Это правильно или я чего-то не понимаю?
Внимательнее прочитите презентацию мегиса.
В самом конце есть табличка и рисунок. Где написано как и где метятся пакеты. dst port
Возьмите http. Вы коннектитесь на 80 порт. Соответсвтенно порт назначение - 80. Метить в глобал-ин.
А в глобал-аут шейпим пользователей.
Edited by lousx
lousx, читал 250 раз. Global-in, насколько я понимаю, это интерфейс смотрящий в сторону сервера доступа. В том то всё и дело, что если при маркеровке пакетов ставится значение в dst. port, то пакеты не маркируются, следовательно и приоретизация не работает. Следовательно, либо выбран не правильный интерфейс, либо напрвление порта. Версия mikrotik 6.0
Версия mikrotik 6.0
Вот проблема, ИМХО.
Обновил с 5 на 6. Ужаснулся и откатился назад. Что-то там они поменяли хорошенько. Старый конфиг не работал.
Откатился назад на 5. Да и она же еще rc.
Версия mikrotik 6.0
Вот проблема, ИМХО.
Так выбора нет на CCR1036-12G-4S только Mikrotik 6.0 ставится =)
З.Ы. Вот и доверяй старым правильным презентациям =))
Ну что никто на Mikrotik 6.0 приоретизацию трафика не делал?
Зачем доверять, если изначально можно заметить, что в 6 отсутствует global-in или global-out, точно не помню. Уже презентация в точности не канает, но есть что из нее почерпнуть.
А разве откатиться нельзя? У них же 6 релиз кандидат, думаю не имеют марального права заставлять сидеть на 6 версии.
Edited by lousx
Хрен с ней с дефолтной.
У меня на работе дефолтная ОС win 7. Тем не менее я сижу на debian.
Загрузите на железку роутерОС 5 версии и выполните
/system package downgrade
Edited by lousx
Попробуйте в глобале приоритезировать.
Дык приоретизация работает, парентом стоит интерфей смотрящий на сервер доступа. Интересно просто почему пакеты маркеруются только если выставляешь src.port, а не dst.port =) (тот же http на 80 порту)
Родитель - глобал.
НАТ маскарадингом?
У меня dst nat. Например, я могу поделить пользаков на подсети и натить каждуй на свой ip адрес (пул белых есть). B c выставлением машины в сеть с белым ip проще.
