Есть какие-то решение -сеть растет - пинг тоже.
Клиенты все в режиме роутера. На микротиках default forward убрал. Что еще нужно сделать?
Оборудование БС, клиентов, их количество, расстояние, сигналы, должен озвучить штатный телепат форума?
смех смехом, а почему то когда езжу по н.новгороду вижу на крышах нифига не микротики, а наносы, бриджи и гриды ubnt.
p.s. сам работаю с МТ.
Если доступ к среде не повременной, а классический вайфаевский, может идти речь о зашумленности.
У меня на базе 30 абонентов, плотность высокая, много металлических крыш(отраженного сигнала много), при CDMA доступе пинг растет до 100мс.
Клиентские точки могут "не слышать" друг друга и пытаться передавать или принимать сигнал в неподходящий момент, хватая всякий мусор.
Edited by seelent
Микротики в каком протоколе на радио работают? Если NV2 попробуйте те базы/магистрали, откуда жалуются перевести в Nstreme, пинг уменьшится. Но с другой стороны может просто не хватать скорости в радио, тогда увеличение задержки естественно, если с тарифами промахнулись.
Пройдитесь по сети и посмотрите загрузку каждых устройств, посмотрите потоки трафика и запускайте пинги между узлами сети, для определения слабого звена.
Ставьте UBNT, включайте Airmax, только сначала сделайте то, что сааб советовал.
Edited by p9160ff
Пинг растет не внутри каждой подсети (имеется ввиду после микротиков), а на самих микротиках.
Из-за нехватки канальной скорости пинг может расти?
  • 7 months later...
Просто нужно перевести всю сеть в нормальный вид, убрать длинные L2 сегменты, зафильтровать весь мусор внутри клиентских сегментов, настроить мониторинга The DUDE для сбора статистики и загруженности каналов.
На тему ТС хочется ответить слова песни.
Тут немой
Глухому
что-то крикнул
А слепой
Достал свой дробовик
SSD правильно вопрос поставил, только советы посыпались, как на кофейной гуще гадают.
Он может антенны в подвале прячет или ведро сверху одел от надзора. Как можно совет то дать, что почем, когда и сколько?
