Кто-нибудь использовал или тестировал STB и Middleware от tvip.ru?
Заинтересовали тем, что при покупке большого кол-ва приставок предоставляют свой Middleware с интегрированным CAS. Но при этом в открытом доступе нет толковой документации по приставкам и даже скриншотов пользовательского интерфейса Middleware.
тестировал.. Только лайт версию и s213 приставку. Полную не дали. Есть проблемы со звуком ac3 на hd каналах и поток с ip камер не показывает сразу, только спустя 10-15 сек. Техподдержка тормозная.
  • 4 weeks later...
Приехала s213 на тест - редкое гавнище. Греется как плита. Интерфейс из прошлого века, функционала никакого. Через m3u-плейлист не работает ни в какую, хотя и забирает его с сервера, и с флешки тоже не работает плейлист. Их Middleware Lite на виртуалке отказался запускаться вообще, при первом же запуске на реальной машине завис и не убивается никакими способами. Логи у него только в консоль, файлов логов как таковых нет, вывод только в консоль, документации на приставку и ПО почти нет, а та что есть ничем не помогает. Middleware вещает свои настройки мультикастом только на адрес 225.100.100.98:1234 (этот адрес зашит в приставку). В общем пребываю в ужасе.
Edited by Alex_P89
Поможите,
есть DIB-120, прошитый, есть прошивка, требуется расковырять прошивку - поменять логотип - изменить адрес откуда берет список каналов и тв программу - зашить измененную прошивку.
С перепрошивкой проблем нет, а вот с ковырянием прошивки ...
Подскажите каким образом можно ее разобрать?
Я так понимаю, нужно поменять картинки и (в каком-то из файлов) поменять IP адрес.
Прошу сильно не пинать, в этом деле нуб, просто встала такая задача, помогите кто чем может, может есть пошаговая инструкция чего куда ткнуть.
когда я смотрел - и плейлист и mw на виртуалке заработало практически сразу.. Там инет нужен приставке, без инета она не догружается. Обещают 300 приставку уже скоро пустить, но там тоже самое наверное будет. Не стали с ними связываться.
Поможите,
Игнор, ибо оффтоп.
Поможите,
Игнор, ибо оффтоп.
сори, при просмотре форума на нескольких страницах, написал не в ту тему
