Добрый день, коллеги! Возникла такая необходимость: имеем несколько каналов в http и их надо загнать в один UDP поток и потом отправить на PBI, а затем в цифру. Каким софтом это можно реализовать, если у кого-то так работает, по возможности дайте примеры. Заранее благодарен.
А чем получаете http? Astra наверное будет лучшим решением
А не подскажите, каким образом сконфигурировать Астру для этих нужд!
Здравствуйте.
Я тоже ищу давно такое решение. Вот что можно сделать. комп с установленым VLC плеером, с несколькими сетевыми интерфейсами на нем можно организовать потоковое вещание, т.е. берем поток http потоком в URL работает(без смены формата(транскодирование) , можно потом на PBI сам проверял. но только один канал . На форуме здесь была похожая тема , что якобы можно организовать программно данное решение , я спросил что за программа но великие гуру мне не ответили,сказали что есть и все.Едем дальше , на компе можно открыть сразу несколько vlc плееров тоесть получится на выходе несколько UDP потоков затем шасси станции емр , там есть ип вход где можно мультипликсировать до 256 (точно не помню) UDP потоков (на выстовке пробывал настраивать). Вот как то так . Но если Вы узнаеете еще какое либо решение сообщите буду очень признатален.
Если вы про меня, то работы ведутся.
Касательно отдачи в юдп: там же, по хорошему, нужно бить поток на пакеты и пытаться отдавать со стабильным пакетрейтом, иначе не все девайсы/софтины такое нормально прожуют.
Попробуйте пока астру, там уже что то есть или можно дописать на луа.
можно подробнее описать задачу? что значит "в 1 udp поток"? несколько программ в одном transport stream?
Вообщем, предыстория: взяли мы как-то на работе и засунули в один udp поток на DMM-1400 несколько каналов и переконвертитровав в http с помощью Relaying отправили в соседний населенный пункт по интернету, там проделали обратную процедуру http-udp и скормили опять же DMM-1400 получив некоторое колл-во каналов. Плюсы: не надо использовать и содержать целый парк официальных карт. Минусы: операторы (провайдеры) разные, пинги не самые лучшие, происходят рассыпания. А теперь основная задача: Имеется колличество каналов в http из инета и надо их собрать в один udp поток, чтоб скормить его всё и тому же DMM-1400. Вопрос: как и чем его (udp поток) собрать?
много слов, но вы в итоге так и не сказали, что подразумевается под "в 1 udp поток" ;))
по факту, все легко делается на gstreamer.
Мы хотим сформировать поток в котором несколько программ в одном transport stream и который сможет прожевать PBI-1400, источником сего transport stream должны стать несколько transport stream потоков в формате http. На сием языке я высказался?
Да всё понятно. Человек хочет кучу SPTS HTTP MPEG-TS в один MPTS UDP MPEG-TS. Куда яснее то.
Проблемы тут ровно две:
1) замикшировать потоки в один, перенумеровав пиды, потому что на разных SPTS потоках с вероятностью 99% они совпадут
2) выдать равномерно во времени. Это очень легко сделать, когда у тебя constant bitrate и железка, но очень сложно сделать когда у тебя variable bitrate и современная ОС.
gst-launch-0.10  souphttpsrc do-timestamp=true is-live=true location=http://192.168.50.20:7004/ ! queue ! tsdemux name=demux0 mpegtsmux name=mux ! udpsink sync=true host=192.168.50.66 port=6000 demux0.video_0041 ! queue ! mux.  demux0.audio_0040 ! queue ! mux.  souphttpsrc do-timestamp=true is-live=true location=http://192.168.50.20:7003/ ! queue ! tsdemux name=demux1 demux1.video_0041 ! queue ! mux.  demux1.audio_0040 ! queue ! mux.
не оно?
  • 2 weeks later...
Аппаратное железо сделает вашу задачу решаемой. Передача через интернет без потерь с использованием избытчоности пакетов. Все это умеет делать ProStream. ЕСть деньги бращайтесь.
  • 4 weeks later...
А можно примеры вызова как Вы это сделали? на сайте указано только хттп в хттп локальный
Всё это сделает mptsd.
Сложит несколько spts в один mpts и ещё выровняет поток.
Сам им собираю udp мультикаст, но в примерах видел иhttp.
Это всё улетает в pbi-1400.
Самое интересное - 1400 нормально принимают до 25 мегабит, далее нюансы. А вот его близнец, только в коробке pbi-4000-42s2 свободно принимает до 50 мегабит в одном потоке.
а вы ценник озвучьте ;)))
Подскажите, а под freebsd ее можно установить (если да то как) ?
Под фряхой не пробовал, но скорее всего кагобычно - ./конфигуре && маке && маке инсталл
как обычно не получается пишет
#make
"Makefile",line 7:Need an operator
"Makefile",line 9:Need an operator
"Makefile",line 11:Need an operator
make: fatal errors encountered --cannot continue
А вот и Makefile
1 CC = $(CROSS)$(TARGET)gcc
2 STRIP = $(CROSS)$(TARGET)strip
3 BUILD_ID = $(shell date +%F_%R)
4 VERSION="v1.1"
5 GIT_VER = $(shell git describe --tags --dirty --always 2>/dev/null)
6 CFLAGS = -ggdb -Wall -Wextra -Wshadow -Wformat-security -Wno-strict-aliasing -O2 -D_GNU_SOURCE -DBUILD_ID=\"$(BUILD_ID)\"
7 ifneq "$(GIT_VER)" ""
8CFLAGS += -DGIT_VER=\"$(GIT_VER)\"
9 else
10 CFLAGS += -DGIT_VER=\"$(VERSION)\"
11 endif
12
13 RM = /bin/rm -f
14 Q = @
15
16 LIBS = -lpthread -lm -lrt
17
18 FUNCS_DIR = libfuncs
19 FUNCS_LIB = $(FUNCS_DIR)/libfuncs.a
20
21 TSFUNCS_DIR = libtsfuncs
22 TSFUNCS_LIB = $(TSFUNCS_DIR)/libtsfuncs.a
23
24 mptsd_OBJS = $(FUNCS_LIB) $(TSFUNCS_LIB) \
25 iniparser.o inidict.o pidref.o data.o config.o \
26 sleep.o network.o \
27 input.o \
28 output_psi.o output_mix.o output_write.o \
29 web_pages.o web_server.o \
30 mptsd.o
31
32 PROGS = mptsd
33 CLEAN_OBJS = $(PROGS) $(mptsd_OBJS) *~
34
35 all: $(PROGS)
36
37 $(FUNCS_LIB):
38 $(Q)echo " MAKE $(FUNCS_LIB)"
39 $(Q)$(MAKE) -s -C $(FUNCS_DIR)
41 $(TSFUNCS_LIB):
42 $(Q)echo " MAKE $(TSFUNCS_LIB)"
43 $(Q)$(MAKE) -s -C $(TSFUNCS_DIR)
44
45 mptsd: $(mptsd_OBJS)
46 $(Q)echo " LINK mptsd"
47 $(Q)$(CC) $(CFLAGS) $(mptsd_OBJS) $(LIBS) -o mptsd
48
49 %.o: %.c data.h
50 $(Q)echo " CC mptsd $<"
51 $(Q)$(CC) $(CFLAGS) -c $<
52
53 strip:
54 $(Q)echo " STRIP $(PROGS)"
55 $(Q)$(STRIP) $(PROGS)
56
57 clean:
58 $(Q)echo " RM $(CLEAN_OBJS)"
59 $(Q)$(RM) $(CLEAN_OBJS)
60
61 distclean: clean
62 $(Q)$(MAKE) -s -C $(TSFUNCS_DIR) clean
63 $(Q)$(MAKE) -s -C $(FUNCS_DIR) clean
В чем может быть причина?
gmake?
Сам поклонник фряхи, но для iptv использую линукс, центос 5/6.
С фряхой както по iptv не срослось со времен когда она работала только с ss1 и то только по данным.
  • 1 month later...
чтобы gmake не выдавал ошибки нужно
1. в файле libtsfuncs/crc.c - в самом начале добавляем
#include <stdint.h>
и потом у функции ts_crc32_section исправляем тип возвращаемого результата на uint32_t
2. в файле libtsfuncs/tsdata.h - в самом начале добавляем
#include <stdint.h>
после этого mptsd прекрасно собирается gmake-ом, но при запуске получаем сообщение "usleep overhead is too high! Make sure the kernel is compiled with CONFIG_HIGH_RES_TIMERS."
это связано с функцией usleep, и как это обойти я так и не нашел, неужели пересобирать ядро?
