Исходные данные:
Оборудование: Jirous 24dB EX MIMO + Mikrotik RB411L + R52Hn
Результат: Что может получиться в плане скорости и стабильности?
Берите антенну Jirous 29 EX-MIMO, по цене разница не большая, а вот по качеству работы на вашем линке будет большая прибавка скорости. Можно 100 и более мегабит получить.
это понятно, но имеет ли смысл переплачивать если у меня KIR-5800DP, 0.9 офсет и R52nM на 18 км?
хотя чё за вопрос, всё вобщемто зависит от моего кармана, почему не купить лучше, если нужны максимально возможные показатели...
Можно сделать проще -- купить дешёвый и проверить уровень сигнала, при мощности в 18дБм, будет слабоват -- заменить на дорогой, потеря 700р, выйгрышь 1900 :)
просто к примеру разница потерь в полдецибела мне кажется просто просит на себя положить хрен, хорошо, сделаю по вашему совету.
Вот я и говорю что нет смысла ставить большую тарелку, если все ее преимущества потеряются в кабеле и появятся дополнительные точки отказа в виде разъемов, которые надо надежно герметизировать.
полдецибела? да по книжкам на каждом разъеме 1 дб как мин вообще то.
имел я опыт работы с кабельной сборкой 5D-BF длиной 4м.
Выкинул нафиг и поставил микротик прям на сектор и через пигтейл.
Результат до:
уровень 75/75 качество 40/70 (или наоборот, не помню)
После
уровень 70/70 качество 95/95
Возможно, но не факт, что один из разъёмов был промокший.
Это все в 5ГГц.
я не утверждаю что кабель отстой, возможно была сборка кривая или разъём промок.
и чё, я же не говорю что в сборке полдецибела, а разница в потерях полдецибелла в хорошем кабеле и дешёвом.
Бывает подключишь и не работает при хорошем сигнале, про КСВ не забывайте. Сигнал не главное. Многие меняли спутниковые тарелки с облучателями, подключенными кабелем на джириусы и наблюдали заметное увеличения скорости и качества работы.
Смотря какая тарелка с облучателем и на что поменяли, а то может тарелку 0.6 или 0.9 сменили на jrc-32, и чудо сигнал вырос.
назначение офеста далеко не каждый определит по внешнему виду
Достаточно посмотреть на офсет и убедиться что она светит в горизонт, а не куда положено :)
А уже если кверху ногой стоит - это уже совсем без палева :)
Edited by saaremaa
ну я про это и написал
а эту ногу сверху еще увидеть нуна, хотя тут проще
смотришь куда смотрит и понимаешь, а на севере нет тв спутников ))) в моем регионе например
