THE DUDE это не только Микротик но и... Сбор и логирование данных с оборудования других вендоров.
Нужно установить 4 версию и ввести по новой все устройства и сделать другие настройки. Т.к. 4 версия не такая тупиковая, как 3-я.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Сегодня на другом ПК установил дуде 4.0beta3. поднял сервер локально.
как выяснилось, он поддерживает импорт конфига в виде xml.
Я загружаю туда Xml (который экспортирован с дуде 3.6). конфиг загружается, но к серверу подключиться не могу. На админа и пароль набираю, и без пароля. но результата нет.
Единственно подозрения есть, так как я переводил интерфейс на русский язык.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
После загрузки конфига сервер становится не доступен, нужно либо перезагрузить компьютер, либо выключить и включить службу в дуде (вверху экрана зеленый кружок). Потом под старым логином и паролем должно пустить.
Ссылка на сообщение
Уважаемый пользователь Saab95!
Сегодня попробовав создать несколько устройств на дуде 4.0, выяснил, что ""чтобы всплывающие подсказки (данные oid конкретного устройства) как и для пользователя admin так и для пользователя user нормально отображались"" не работает и на 4.0. Так что эта ошибка не исправлена. И пока смысла переходить для себя не нахожу.
Всеравно, спасибо за обратную связь.
Возможно спасением будет ожидаемый новый релиз 6.33.
Ссылка на сообщение
Вообще отличие пользователя с правами администратора от других пользователей в дуде лишь в том, что администраторы могут добавлять оборудование на карту и изменять его параметры, а другие не могут. Все, что видят администраторы, то и видят другие пользователи.
Ссылка на сообщение
Может кто пробовал разобраться с разделом Tools подскажите что делаю не так
 snmpset -c mgmt_private -v 1 [Device.FirstAddress] 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.7.1.0 s 1
чисто в теории девайс должен уйти в ребут.
Ссылка на сообщение
Уважаемый пользователь Saab95.
я тоже так и думал. Но в действительности, насчет опроса oidов есть нестыковки.
Если Вам не сложно проверьте у себя пож. такую ситуацию.
Тоесть есть устройство, которое мониторится.
Mibы устройтсва загружены в программу.
Когда я навожу мышкой на опрашиваемое устройство, на карте, то открывается всплывающая подсказка на устройсто
Во всплывающих подсказках можно выводить данные о какой то стандартной переменной (выбирается из списка), также при настройке можно указать на конкретный oid устройства, параметры которого я хочу видеть для этого устройства, в данный момент времени.
Так вот, если я сижу в правами админа, то при наведении мышкой на устройство выводятся и значения переменной и значения oid.
если я user, то вижу только значения переменных, а значения oid пустые.
И самое интересное, нигде в программе не указываются пароли read и write для snmp агента устройств. Может быть загвоздка в этом.
При пользователе admin она обходными путями опрашивает данные oidа, а при пользователе user, он обращается к устройству стандартным протоколом, а устройство соответсвенно "отшивает" его?
Ваше мнение?
Спасибо.
попробуйте вместо "s" в конце постаивть "i"
По крайней мере, в net-snmp говорится что s - стринговое выраженние , а Вас "1" - это интеджер - число
Ссылка на сообщение
Как у вас тогда вообще работает опрос, если пароли нигде не указываете? Такое может быть в случаях, когда устройства отдают данные без пароля. Но если бы это было так, то не важно какой пользователь работает с программой.
Ссылка на сообщение
пардон насчет пароля. Я раньше не обращал внимания, там оказывается в настройках SNMP на "v1" по умолчанию уже стоит сообщество "public". Я просто когда создавал базу не обращал внимания на это, так как oidы в зондах отвечали без проблем...Значит проблема в другом.
Ссылка на сообщение
Непрокатило :) Вопрос попрежнему актуален
Ссылка на сообщение
Уважаемый пользователь autoplazavrn.
С разделом Tools конкретно не разбирался.
Но как сказал в предыдущем письме
на net-snmp команды get и set таковы
snmpget.exe -v 1 -c public 10.22.211.207 1.3.6.1.4.1.12148.9.1.16.0 - запрос
SNMPv2-SMI::enterprises.12148.9.1.16.0 = INTEGER: 0 - ответ
snmpset.exe -v 1 -c public 10.22.211.207 1.3.6.1.4.1.12148.9.1.16.0 i "1" - команда
Timeout: No Response from 10.22.211.207 - таймаут (прошла перезагрузка)
Отправляю на всякий случай, может поможет...
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане!
Вчера узнал, увидел! что всетаки появилась новая версия Dude 6.34rc19. Она идет в пакете "RouterOS 6.34candudate", в ветке "x86". Доступна для скачивания, но не могу разобраться с отдельным npk файлом.
Пробовал разные варианты.
Прошу помочь:
Как правильно установить на Windows серверную часть Dude6.34.
Если кто-то уже разобрался, плиз, объясните мне новичку как это сделать.
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
новичок3
там написано,
Network monitoring server package for RouterOS
Ссылка на сообщение
А есть надежда, что со временем появится пакет, который можно будет инсталировать на Windows без оболочки Router OS?
Или это уже не принципиально.
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня.
Т.е. в связи с выходом новой версии старые теперь не поддерживаются?
Установил на новый комп 4 версию, подсунул конфиг с другого компа, а она хрен. Говорит не хочу не буду.
Психанул: Рисую новые карты, распихиваю железо. НО на зонд ping реакции ни какой. Делаю опрос устройства показывает: http, telnet, ssh да все что угодно но только не ping. Закрыл программу открываю карты которые я только что рисовал НЕТ!
Что за мистическая хрень и какой бубен брать???
Ссылка на сообщение
На микротике можно устанавливать дуду только при малом количестве устройств, на большом она будет сильно тормозить.
Ссылка на сообщение
кол-во устройств у меня примерно 60-70. и в принципе прироста большого не будет.
Но всетаки вопрос, есть вероятность того, что со временем новая версия Dude сервера выйдет отдельно для ОС windows?
Всетаки прога нравится, и хочется попробовать обновку.
Ссылка на сообщение
IMHO dude идет на CCR и x86 - они достаточно мошные, я перевел v4 windows на v6 CCR1009 - работает, только пока не умеет команды по тригерам на самом микротике отправлять, но на оф форуме обещали, что допилят.
Ссылка на сообщение
4 версия дуды раздувает базу, т.к. в ней сохраняется всякий мусор, и при большом количестве устройств (более 1000), ее размер может увеличиваться до 500 и более мегабайт, естественно, на железных микротиках не всегда есть такие объемы на диске, да и скорость работы с диском у них не высокая, поэтому после определенного предела все просто перестанет работать и ничего не поделать. На х86 базу хотя бы почистить от мусора можно сторонними средствами.
Ссылка на сообщение
какие доп средства ?
возможно ли подгрузить карту google,yandex вместо скрипнов ?
Ссылка на сообщение
Например - sqlitestudio-2.1.5 - открываете ей базу, она покажет ее разделы с графиками, они будут подписаны, щелкаете по ним и выбираете удалить данные из таблицы. Главное не удалить данные из нижних таблиц. После чистки делаете сжатие базы. В итоге ее размер уменьшается до смешного значения.
Суть проблемы в том, что иногда данные графиков не загрубляются, как указано в настройках, и продолжают сохраняться с высокой детализацией, занимая место в файле и тормозя работы.
В систему мониторинга не следует подгружать никакие карты, если нужны привязки к местности, делаете ее отдельно в соответствующих программах.
Ссылка на сообщение
Кто пробовал новую версию у себя в сети?
Какие появились нововведения? что улучшили? Баги убрали?
Стоит переходить с 4 версии или пока нет.
Просто для перехода на новую версию прийдется поднимать х86. а это как бы не хотелось делать если ничего нового не сделали и ошибки не исправили...
Не кто не знает под винду будут делать сервер или только на ROS?
Ссылка на сообщение
Подскажите как мне собрать статистику с помощью дуды?
Пользователи хотспота с историей подключений и количеством трафика?
Ссылка на сообщение
Нет ничего проще.
Рисуете связь между вашим микротиком и какой-то точкой, выбираете тип router os и указываете интерфейс, после чего дуда будет рисовать график потребления по нему.
Далее создаете функции и службы в дуде вот такого содержания:
Далее добавляете эту службу в список служб на беспроводной точке, и после двойного нажатия на устройство, перейдя на соответствующую вкладку, увидите количество подключенных абонентов.
В данном примере точка подключена через сотового оператора, поэтому такая высокая задержка.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
