romis_war
Пользователи-
Публикации
36 -
Зарегистрирован
Посещение
О romis_war
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
THE DUDE это не только Микротик но и...
тему ответил в Pritorius пользователя romis_war в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Это я сразу проверил, остальные службы мониторятся. Видно пользователей через рос и снмп. -
Нет ничего проще. Рисуете связь между вашим микротиком и какой-то точкой, выбираете тип router os и указываете интерфейс, после чего дуда будет рисовать график потребления по нему. Далее создаете функции и службы в дуде вот такого содержания: Далее добавляете эту службу в список служб на беспроводной точке, и после двойного нажатия на устройство, перейдя на соответствующую вкладку, увидите количество подключенных абонентов. В данном примере точка подключена через сотового оператора, поэтому такая высокая задержка. Спасибо, создал все как вы советовали, вот только зонд не работает, дуду перегружал не помогло. В чем может быть проблема? Также хочу собрать статистику по трафику каждого динамического пользователя. ка эту фичу осуществить? -
Нет ничего проще. Рисуете связь между вашим микротиком и какой-то точкой, выбираете тип router os и указываете интерфейс, после чего дуда будет рисовать график потребления по нему. Далее создаете функции и службы в дуде вот такого содержания: Далее добавляете эту службу в список служб на беспроводной точке, и после двойного нажатия на устройство, перейдя на соответствующую вкладку, увидите количество подключенных абонентов. В данном примере точка подключена через сотового оператора, поэтому такая высокая задержка. Спасибо, создал все как вы советовали, вот только зонд не работает, дуду перегружал не помогло. В чем может быть проблема? -
Подскажите как мне собрать статистику с помощью дуды? Пользователи хотспота с историей подключений и количеством трафика? -
Сбор статистики с Hotspot Mikrotik
тему добавил romis_war в Mikrotik Wireless
Приветствую всех! Есть хотспот сервер на микротик. Юзеры авторизируются через страничку с рекламой. Добавляются динамически и также удаляются. Собственно сам вопрос. Как образом мне собирать полную статистику по таким юзерам? Кто, когда как часто пользовался данной услугой? Подскажите сторону куда копать? -
Mikrotik hotspot чарез VPN/OVPN
тему ответил в romis_war пользователя romis_war в Mikrotik Wireless
Можно по подробнее. -
Привет всем! Имеется hotspot сервер на микротике RB951Ui-2HnD с туннельной страничкой (реклама авторизация), по сети стоят десятки роутеров на OpenWrt, которые имеют доступ в интернет и отдельный бридж для хотспота. Сеть хотспота построена на отдельном влане. Дабы не тянуть 1-20 разных вланов по всей сети во избежании петель и тд., стоит задача поднять туннель между сервером и доступом. Подскажите в какую сторону копать? Если нужно предоставлю все конфиги. -
Ребята, подскажите пожалуйста где найти темплейты cacti для openwrt
Приоритет vlan в радиоканале Микротик
Товарищи, помогите разобраться с приоритетами трафика в радиоканале. Емкость радиоканала составляет 120-150 Мбит. реального трафика. Как видно на скринах перегрузки канала нет, но когда идет задержка в 10-15 мс идет перестроение STP колец, и у пользователей на 1 с пропадает сервис. STP работает в 1vlane. Интервал настроен прозрачным бриджом, все vlan кроме 1 ,бегают в транке. Мне нужно что бы трафик в 1 vlane был с наивысшим приоритетом и имел всегда пропускную способность 512kbit/s вне зависимости загружен канал или нет. Посоветуйте правильную схему приоритетов в данном случае. За ранее спасибо. -
Авторизация по радиусу к Wi-Fi сети Микротик
Как подключится к такой сети с Телефона, или ПК? -
Извините за флуд, если есть подобная тема дайте ссылку. Я таковую не нашел. Есть не большая free Wi-Fi сеть, хотспот, из 15 точек доступа. Нужно настроить так что бы избранные абоненты подключались к данной сети и проходили авторизацию через радиус. Помогите советами и настройкой радиуса на МТ.
Пропадает трафик на радио интерфейсе
На клиентских точках везде включен нстрим и протокол ени, но коннектится только пару штук. И при чем тут нстрим? RSTP/STP на бриджах и не были включены. Вот конфиг интерфейса /interface wireless set 0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=no antenna-gain=0 area="" arp=enabled band=5ghz-a/n basic-rates-a/g="" basic-rates-b="" bridge-mode=\ enabled channel-width=20mhz compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=no default-client-tx-limit=0 default-forwarding=no \ dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=10s distance=dynamic frame-lifetime=0 frequency=5280 frequency-mode=superchannel \ frequency-offset=0 hide-ssid=no ht-ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 ht-basic-mcs=\ mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-guard-interval=long ht-rxchains=0,1 ht-supported-mcs=\ mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-txchains=0,1 \ hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=rts-cts hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX max-station-count=50 \ mode=ap-bridge mtu=1500 name=_________ noise-floor-threshold=default nv2-cell-radius=10 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key="" nv2-qos=default \ nv2-queue-count=2 nv2-security=disabled on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=5 preamble-mode=long \ proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=bs1-ap55.ch rate-selection=advanced rate-set=default scan-list=default security-profile=default ssid=XXXXXX \ station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g="" supported-rates-b="" tdma-period-size=3 tx-power=25 tx-power-mode=card-rates update-stats-interval=\ disabled wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=yes wds-mode=disabled wireless-protocol=nv2 wmm-support=disabled /interface wireless manual-tx-power-table set BS_120 manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-0:17,HT20-1:17,HT20-2\ :17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT20-7:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:17,HT40-7:17" /interface wireless nstreme set XXXXX disable-csma=no enable-nstreme=yes enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=best-fit /interface bridge add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1524 max-message-age=20s mtu=1500 name=bridge1 priority=0x8000 \ protocol-mode=none transmit-hold-count=6 /interface bridge port add bridge=bridge1 disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none interface=ether1 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80 add bridge=bridge1 disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none interface=BS_120 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80 /interface bridge settings set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=no -
Не могу найти проблему. Время от времени пропадает трафик на радио интерфейсе БС на микротике. Подключено порядка 20 SXТ. Точки находятся в конекте но трафика нет. БС установлена 2 года - проблем не было а последнее время начались. БС RB 433GL и карточка R52Hn. Помогает перезагрузка интерфейса или ребут БС. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите. -
Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
тему ответил в Saab95 пользователя romis_war в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Скорее всего, проблема в несовместимости режимов работы Локи и РБ433, (а возможно и частот) На убнт выключи Airmax. На микротике включи протокол 802.11 и Ты их подключиш между собой. но так можно подключить 1 - 2 устройства к БС. Если у Тебя БС на микротике и к ней подключены еще несколько клиентов микротиками то локо сюда даже и не думай. -
Есть большая проблема..... Началась приблезительно неделю назад. Микротик включается в транковый порт коммутатора, на порту 2 влана: управление и 142 интернет. Трафик 142 влана с соседних коммутаторов отображается на езернете МТика но не уходит в радио. Пинг в обеих вланах практически отсутствует. Пинг на борд МТик есть. Как убираю 142 влан с порта коммутатора работа стабилизируется. Но без влана 142 у клиентов нет интернета( Кто сталкивался с такой проблемой помогите разобраться.
