Есть у кого программа в которую можно скормить список роскомнадзора и проверить доступность тех или иных сайтов.
Подобие роскомнадзоровских для проверки закрытых ресурсов?
Тут самая актуальная версия лежит
Полгода назад пытался скачать новую версию биллинга так как он начал глючить но скачивалась только 5... писал в техподдержку и т.д. так и не дали ссылку на новую версию. плюнул остался на старой...
Спасибо за ссылку...
Кто пробовал новую версию у себя в сети?
Какие появились нововведения? что улучшили? Баги убрали?
Стоит переходить с 4 версии или пока нет.
Просто для перехода на новую версию прийдется поднимать х86. а это как бы не хотелось делать если ничего нового не сделали и ошибки не исправили...
Не кто не знает под винду будут делать сервер или только на ROS?
Добрый день.
Стала задача разделить Carbon billing Softrouter на отдельные составляющие(billing и Cisco 7301)
Знаний в данном вопросе маловато но стараюсь все перевести.
Все в биллинге делалось по инструкции http://sladocs.carbonsoft.ru:8084/pages/viewpage.action?pageId=29032767
Но не передаются с биллинга радиус атребуты? Лог в папке радиус не заполняется...
В скрипте генерирует данные для передачи но не отправляет их?
В какую сторону копать?
Cisco конфиг делал по нескольким инструкциям:
Данные выхода со скрипта Event.sh
Добрый день.
случилась проблема.
Во время манипуляций с циской 7301 померла CF карта памяти и с боотлоадера и с флешки уже не грузится...
видел вариант загрузки с других CF карточек но образа у меня нет...
Кто может сделать образ вот этой программой winhex и выложить сюда...
и какой картридер лутше дружит с картами CF?
http://habrahabr.ru/sandbox/62433/
несколько ответов:
1. Выставить в районе 10-15 и стремиться получить показатели в районе 65 - 70.
2. 20 вполне хватит для 100 мбит...
3.Align Antenna на обоих железках без перекосов 65/65 - - 70/70 CCQ на обоих антенах добиться в районе 97 - 99 %. Квалити и капасити как можно больше...
Сначала выставляешь в Align Antenna уровни а потом подгоняешь настройками и модуляциями..
4. Смотри ответ 2 (добиться сигналов без перекосов)
5. При использовании аирмакс лутше прокачка в большинстве случаев но только смотреть после настройки.
6. Лутше просканировать эфир через аирвью и выбрать не зашумленные каналы...
7. WPA-PSK AES используем везде. модуляции поднимаются максимальные без проблем.
8. В большинстве случаев установленна автоматически и работает нормально.
Ну с телевидением разобрался немного... вроде сейчас идет в 500 влане с 12 порта нетегированного в порты коммутаторов тегированными на коммутаторах поднял снупинг вроде заработало
но вот только отключаю дефолтный влана и создаю влан до коммутатора с 9 порта нетегированного до любого порта тегированного все работает но только к одному порту включаю второй порт не работает...
настройка 3612g
1 таг 9 унтег скажем в 1001 влан загнать
2 таг 9 унтег в 1002 влан... ну и тд.
дефолтный отключен.
включаю комп для доступа к интернету через коммутатор к тегированному порту интернет пошел. (пк-3200_vlan 1001- vlan 1001 1 порт 3612g - 9 порт в интернет)
включаю комп в 2 порт через другой коммутатор интернета нет... выхода на 9 порт нет((( (пк-3200_vlan 1002- vlan 1002 2 порт 3612g - 9 порт в интернет не выходит)
телевидение идет в этот момент как надо и на коммутаторы захожу и на тот и на другой...
что не так делаю?
Добрый день.
Имеется сеть из комутатора 3612g в голове. Включено герляндами 10шт 3200 несколько 1100me-06 и беспроводка на микротиках и юбиках. все коммутаторы с последними прошивками.
сейчас пытаюсь настроить вланы на этом всем железе, чтобы можно было запустить в сеть iptv в отдельном vlan на тех устройствах которые этого поддерживают.
в 3612 включен в 9 порт интернет и подается мультикаст в 12 порт.
Хочется уйти из 1 управляющего влана, загнать отдельно трафик интернета, отдельно iptv через igmp_snooping.
Настройку влан из разных мануалов производил но 3612 так и не смог правильно настроить для одновременной отдачи на порт интернета и iptv через ISM vlan.
Прошу помощи в реализации настроек так как знаний в этой области мало...
Буду очень благодарен за конфиги настроек.
