Добрый день. Всех с наступающим.
Нужно поднять линк на 22 км. Скорость желательно до 100 Мбит/с, но не меньше 50 Мбит/с. Прямая видимость идеальна, зона Френеля свободна. Наметил несколько вариантов построения, помогите выбрать самый надёжный.
Вариант 1.
Антенна Jirous JRC-29 DuplEX N-Female 5GHz - 2 шт. = 17 т.р. http://wifimag.ru/cat/630/jirous_jrc_29_duplex_n_female_5ghz_komplekt_2_sht_/
Mikrotik Metal 5SHPn - 2 шт. = 6,6 т.р. http://wifimag.ru/cat/590/mikrotik_routerboard_metal_5shpn/
Итого 23,6 т.р.
Плюсы:
- минимум комплектующих, значит простота и надёжность;
- маленький диаметр антенны - всего 65 см;
- хорошие отзывы.
Минусы:
- цена;
- палево.
Вариант 2.
Спутниковая тарелка СА-900-2 - 2 шт. = 1,3 т.р. http://bester-ltd.ru/product/sa-900-2/
Облучатель MIMO KIR-5800DP - 2 шт. = 4,2 т.р. http://mikc.ru/product.php?id_catalog=34&id_position=296
Итого 12,1 т.р.
Плюсы:
- цена;
- маскировка.
Минусы:
- не нашёл отзывов;
- усложнение конструкции;
- большой диаметр антенны - 90 см;
- непонятки с облучателем.
Вариант 3.
Антенна Reflector SXT 30 - 2 шт. = 5,3 т.р. http://asp24.com.ua/made-in-ukraine/reflector-sxt-30/
Mikrotik SXT 5HPnD - 2 шт. = 5,8 т.р http://wifimag.ru/cat/590/mikrotik_routerboard_sxt_5hpnd/
Итого 11,1 т.р.
Плюсы:
- цена.
Минусы:
- плохие отзывы;
- опять же, палево.
Вариант 4, 5 и т.д. - может кто предложит более оптимальный способ?
Теперь вопросы, которые возникли.
По первому варианту только один вопрос - это действительно хороший и надёжный способ?
По второму варианту:
Можно ли для таких расстояния и скорости взять тарелку с меньшим диаметром, например 60 см?
Облучатель KIR-5800DP имеет 2 разьёма, если вкрутить Metal 5SHPn только в один будет работать? Может есть шанс на будущее вкрутить по второму Metal 5SHPn на другой частоте и с помощью, например, бондинга получить удвоение канала? Или можно найти облучатель с одним разьёмом?
По третьему варианту - действительно всё так плохо?
Ну вроде и всё, надеюсь на конструктив, спасибо. :)
Edited by Voronok
  • Replies 156
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Есть такие штуки, например Mikrotik RB411GL, радиокарты R52Hn, если к ним подключить антенну с MIMO, то можно передавать 100 и более мегабит, разместить можно в корпусе JR-200 с задней стороны антенны Jirous 29 EX-MIMO. Инструкция по сборке на маленьких антеннах есть тут - http://www.lanmart.ru/blogs/review_jirous-24db-ex-mimo/ - по деньгам тоже нормально.
Mikrotik Metal 5SHPn имеет только один канал передачи, поэтому максимальная скорость будет в 2 раза ниже.
У вас походу дела полное не понимание сути вопроса=)
1 палево это Mikrotik Metal 5SHPn юзать, вы же его на полную выкручивать будете....
2 два устройства в одном облуче работать не будет однозначно (развязки не хватит)
2 офсета 90 см, кросс облуч, RB411AH/RB411G и получите свои гарантированные 150 мбит общего трафика
Есть такие штуки, например Mikrotik RB411GL, радиокарты R52Hn, если к ним подключить антенну с MIMO, то можно передавать 100 и более мегабит, разместить можно в корпусе JR-200 с задней стороны антенны Jirous 29 EX-MIMO. Инструкция по сборке на маленьких антеннах есть тут - http://www.lanmart.r...s-24db-ex-mimo/ - по деньгам тоже нормально.
Спасибо, ясно и доступно. Получается 23,4 т.р. - нормально.
Есть такое, с Wi-Fi приходится сталкиваться очень и очень редко. В прошлый раз два RB/SXT завёл благодаря Вам год назад.
И Вам спасибо, не подскажете по облучателю, KIR-6050 пойдёт?
И как выбрать между Jirous 29 EX-MIMO и офсетом?
Edited by Voronok
если для грува то пойдет
если 2 поляризации то http://www.mikc.ru/product.php?id_catalog=34&id_position=296
и не партесь
имхо по мне параметры одинаковые, экономия более 10к только на антенне
и если юзать 90 см и более то усиление больше
не ставьте никогда их клюшкой кверху!
эт почему? можно пруф какой-нибудь? обоснование?
я все ставлю "клюшкой" вверх, вижу одни + от этого
диаграмма не меняется, а отраженку от земли меньше соберает, оборудование легко разместить, и если ставить антенну на нормальный кронштейн или стойку, легко ставиться, ибо эти зеркала не предназначены по крепежу для глядения в горизонт.
приведите свои доводы, зацепят прислушаюсь...
Edited by Constantin
у меня единственный довод,вернее мнение ,.обтикаемость по ветру на мачтах если ставить намного лучше-проверено,,а так пофиг
Edited by endryww
Наливаааай! А офсеты клюшкой вверх собирают на себя весь снег при температуре +-0. Задолбаетесь чистить ползать. Видимо вы просто еще не сталкивались.
не вводите людей в заблуждение, проблема решается нормальным оборудованием!
достаточно мощный усилок в радиотракте растопит снег на зеркале.
так выпьем за то чтобы пинги были и линк стоял!
У нас наверно снег другой, или по другому идёт-никогда не собирался, обтекаемость одинаковая, удобней плюшкой вверх ставить.
да куле климат у нас отличается, такчто всё может быть. снег и лёд по любому налипает, только от избытка усиления небольшое падение сигнала может и не ощущается..
Вы имеете ввиду, что на клюшку может налипать снег и эта лепнина, опускаясь закрывает антенну? В принципе логично, особенно, при подтаивании.
А антенну, я так понял, можно не парясь взять любую у местных продавцов спутниковых комплектов ТВ?
В чём ещё плюс офсета для меня, кроме цены - маскировка под обычную спутниковую антенну, т.к. линк делаю для себя, поэтому без всяких лицензий, на авось, что не спалят.
Ещё несколько вопросов, если позволите.
1. Если на даче (второй конец линка) поставить RB433AH с двумя радиокартами, вторую настроить на 2 ГГц и поставить соответствующую антенну, то можно обойтись без дополнительного Wi-Fi роутера. Процессора 680 МГц хватит чтобы держать линк и раздавать DHCP ноуту и паре телефонов? Дача деревянная. Летом можно будет ловить в саду, если антенна будет на мачте. Или, всё-таки, лучше поставить отдельный роутер? Если нет, то какую антенну лучше взять для второй радиокарты?
2. Имеет ли смысл упаковать мать с радиокартой в металлический корпус (AluBox), вместо пластмассового?
3. По пигтейлам. На радиокартах разъёмы MMCX, на облучателе N-female. Нашел только пигтейл MMCX-to-N-Male длиной 25 см http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/connectors/pigtail/mmcx-right-angle-to-n-male-pigtail-25-cm.html . На 0.9 офсете длина одной клюшки на вид около 60 см. Как подключать радиокарту к облучателю? Там около метра пигтейл нужен.
Edited by Voronok
3. По пигтейлам. На радиокартах разъёмы MMCX, на облучателе N-female. Нашел только пигтейл MMCX-to-N-Male длиной 25 см http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/connectors/pigtail/mmcx-right-angle-to-n-male-pigtail-25-cm.html. На 0.9 офсете длина одной клюшки на вид около 60 см. Как подключать радиокарту к облучателю? Там около метра пигтейл нужен.
Вам нужна сборка от карты до корпуса "MMCX to N-Female", и от корпуса до облучателя "N-Male to N-Male".
О, спасибо, понял!
Edited by Voronok
Мы коробки лепим прямо на держатель облучателя. По первому пункту-можно, по второму-если пластиковый прочный то смысла нет.
Грозозащита Ethernet РГ4PoE http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/lightning-guard/ustroistva-zashchity-ethernet-rg4poe-2.html поддерживает только 100 Мбит/с? Если вдруг захочется больше сотки, то обходиться без грозозащиты? Или есть такой же, только гигабитный?
Edited by Voronok
