Всем доброго дня!
Знаю-знаю, на форуме уже предостаточно тем про SCE, но все они либо про поиск софта (спасибо Дятел за свежайший 3.8.0) либо про ее производительность, либо про реализацию конкретных сложновыдуманных задач. Я о другом. О том как с ней начать жить, да не тужить :)
Итак, софт есть. Залил по инструкции: http://shop.nag.ru/article/pereustanovka-operatsionnoj-sistemy-i-vosstanovlenie-cisco-sce
Установил rhel/sybase/collection manager по инструкции: http://dharmaroute.ru/2010/09/22/cisco-sce-deeper-in-dpi-collection-manager-installation/
Задача пока стоит отрисовать графики протоколов (торрент, skype, http, youtube отдельно, facebook отдельно и т.д.). Воткнул ее в SPAN порт каталиста subscriber портом. Насколько я понимаю, SCE будет на основе своей конфигурации и предзагруженным описанием протоколов, генерить RDR инфу (че-то вроде netflow) которая будет собираться collection manager'ом в sybase базу. Чтобы посмотреть красивые картинки нужен SCA reporter.
Поставил его, подключил к sybase серверу, они друг друга увидели....
Теперь о проблемах :)
1) Стоит SCE перегрузиться по питанию, она впадает в страшный recovery mode. Из которого лечится только программным reload'ом. Это меня сильно напрягает, так как как в этом режиме у нее даже оптические порты не поднимаются, соответственно ставить ее в разрыв траффика для управления им стремно. Отдельного Bypass модуля у меня нет...
Пробовал:
connection-mode inline on-failure bypass
не помогает.
2) Ткните плз в маны что делать дальше. Как связать SCE c Collection Manager'ом (чтобы он посылал на него RDR) и как сконфигить простейший разбор протоколов. Еще SCA Reporter ругается: "Mandatory preference IP of SCE for policy data is not set", значит и в Collection Manager'е надо указывать SCE, который будет на нее присылать данные?
3) Нужно ли в SCE помимо ios'а еще что-то загружать? Например для NBAR в старых софтверных цисках были .pdlm файлы. Тут что-то похожее есть? В наборе софта 3.8.0 который у меня есть ничего подобного не обнаружил.
4) При загрузке выдает в консоль:
Note: 53 lines from the application configuration file
have failed to execute. In order to find out what happened,
you have to execute the startup-config-application file
manually, because we do not keep a log of its execution.
The file name is '/tffs0/system/p3hidden/config/applcfg.txt'. Have fun !
У меня конфиг сброшенный в дефолт через erase startup-config-all в нем всего 37 строк. Какие еще 53 lines! И что такое applcfg.txt?
Буду благодарен вашим советам :)
P.S.
Почему на SCE такой придурошный ios? :) особенно порадовал "#>" режим Root, который круче чем Enable :)
и что такое "interface LineCard 0"?
Edited by survivor
По 1 пункту - у меня тоже не было байпас модуля. Воткнул SCE в разрыв между коммутаторами, настроил STP и сделал кольцо - теперь при падении или перезагрузке SCE трафик просто идет через резервный линк мимо цыски. По 2 - читайте dharmaroute.ru дальше, там расписано. Там по сути краткая выжимка из родной документации.
Спасибо за совет, но у меня просто столько гигабитных портов нет, чтобы делать обходной путь. Да и вообще это же не решение проблемы, неужели это нормально что после перезагрузки SCE по питанию его можно привести в рабочее состояние только еще раз перезагрузив reload''ом?!!
Насчет dharmaroute - ресурс хороший но на нем нет ответов на мои вопросы, к сожалению
Edited by survivor
Ну мне оказалось проще и дешевле поставить еще 1 свич, чем заказывать байпас модуль.
Ничего не могу сказать, с такой проблемой не сталкивался. Поведение не нормальное, сейчас железка слишком далеко чтобы посмотреть. Но поднималась после ребута по питанию нормально. Правда, перед настройкой сделал полный сброс.
насчет пункта N3: насколько я понял никаких pdlm файлов нет, в самом ios'е есть сигнатуры, которые размечены цифровыми идентификаторами, например - у торрента ID=24, у skype ID=25 и по ним можно матчить. Поправьте если не прав, плз
Edited by survivor
Так... отвечаю потихоньку сам себе (по ходу никто делиться знаниями не хочет):
Пункт N3) Описания протоколов все же существуют в виде отдельных .spqi файлов и называются "Protocol Pack". И ДА, на циску еще нужно дополнительно к прошивке-ios'у (.pkg) заливать SCE Application Software (.pqi), что сие такое пока мне правда не понятно...
Пункт N2) Связать SCE и Collection Manager можно волшебным софтом SCA BB Console - совершенно нетрушная вещь с менюшками :) через него же можно залить на SCE и SCE Application Software и Protocol Pack. Вот...
Но, возник новый вопрос N5 - я залил SCE Application Software и Protocol Pack на циску, но sh run ничего нового не показал! Есть еще какой-то конфигурационный файл?
Продолжайте играться с волшебным софтом , дальше только он или API.
По поводу вопроса N1 - вчера зашил 3.7 через красивый SCA BB, перегрузил reload'ом, потом выключил выключателем и ушел домой. Сегодня утром прихожу, включаю питание и...
NOTE: System is in Recover mode !!!
Зашел через management интерфейс, перегрузил reload'ом, все OK. Ну что за дела?
Не надо выключать питание выключателем
:) юмор да?
У вас failure-recovery operation-mode в конфиге в каокм режиме работает?
:) юмор да?
В чем юмор?
SCE2000#reload ?
 shutdown  Prepare the system for power-down
 <CR>
vurd
юмор в том, что щелканьем выключателя я вообще-то эмулирую нештатную форсмажорную ситуацию незапланированного отключения питания... Знаете, электричество иногда отключается, юпсы выходят из строя, аккумуляторы разряжаются до нуля, а в дизель-генераторах засоряются форсунки, тупо кончается топливо.
Хороша техника которая от щелчка выключателем встает раком. И хорош админ который ее не отдрючил перед тем как отдать в продакшен.
VitMain
Это другое.
Попробуйте failure-recovery operation-mode operational
я думал bypass это bypass, а recovery - это recovery :) спасибо, сейчас попробую!
То, что после подобных эмуляций на том же линуксе требуется запуск fsck Вас не удивляет? В чем тогда здесь удивление?
После отключения питания, описанным вами способом, железка уйдет в recovery и не будет обрабатывать трафик, просто будет bypass. Вы хотите, чтобы обратно в full operational возвращалось?
vurd
Да я бы рад в bypass, только она уходит в recovery и не поднимает оптические порты, в этом вся беда.
VitMain
SCE2(config if)#connection-mode inline on-failure ?
bypass Set bypass on failure / boot time
cutoff Set cutoff on failure / boot time
joesm
Кхм... наверное потому что тут шильдик cisco, который говорит о том, что это сетевое (а не серверное) оборудование, которое может стоять хоть у черта на рогах, в самых сложных условиях существования, к которому предусматривается только удаленный доступ и которое должно работать даже в случае неожиданного армагеддона. Все это включается шильдиком в стоимость.
К слову, на голом линуксе можно достичь того же, но бесплатно и после сексуальной связи с ним.
vurd
VitMain
failure-recovery operation-mode operational - в глобальном режиме конфигурирования, не на LineCard.
Да, действительно, ошибся... извиняюсь.
Но все равно:
SCE2(config)#failure-recovery operation-mode operational
SCE2#sh failure-recovery operation-mode
System Operation mode on failure recovery is: operational
перегрузил по питанию и вот:
*  Welcome to SCE2000 Version 3.8.0-classic Build 127.
*  Recovery mode detected, loaded with minimal hardware interaction.
*  This might result from various reasons (HW problem, explicit user request, etc.)
*  Use the 'show system operation-status' to verify the exact reason
*  You should be able to telnet to the box and install a package file
*  using the 'debug package extract system <package name>'
*  CLI command.
*  Using the logger for Dbg interpretation is possible as well.
*  Usage of any other commands might be risky, as they might
*  cause the box to get stuck !
*  Good Luck!
SCE2000#show system operation-status
System Operation status is Recover mode - 3 successive reboots during 5 seconds.
"3 successive reboots during 5" - это я пощелкал выключателем для верности, знаю - жестоко, ну лучше на столе все проверить
Edited by survivor
Juniper тоже будете выключателем выключать?
Shutting down the SCE platform is required before turning the power off. This helps to ensure that non-volatile memory devices in the SCE platform are properly flushed in an orderly manner.
Вот что пишут в мануале на SCE.
cisco, juniper, huawei, alcatel... по меньшей мере хотелось бы чтоб сетевое оборудование после этого не откидывало коньки :)
Ну что ж... придется это учитывать, все же не зря bypass на нее существует :)
Большое спасибо за цитату!
SCE2000#reload ?
<CR>
Хе-хе...:
SCE2#reload shutdown
Error - It is not possible to shut-down the system from a telnet session
И выдержка из мануала:
How to Shut Down the SCE Platform
Step 1 Connect to the serial console port
Потому что (вообщем-то логично):
Since the SCE platform can recover from the power-down state only by being physically turned off (or cycling the power), this command can only be executed from the serial CLI console. This limitation helps prevent situations in which a user issues this command from a Telnet session, and then realizes he/she has no physical access to the SCE platform.
Короче, если покупаете cisco sce - не забудьте мааленький ядерный реактор к ней, выключение электричества оно не любит. Ну или bypass, что наверное самый правильный вариант решения проблем питания... хотя тоже спорно: учитывая что проблемы случаются в самое ненужное время (новый год, ночь, оргазм, похмелье, выезд загород), а для приведения в рабочее состояние циски после ребута нужно ручное вмешательство (даже с bypass модулем она не будет управлять траффиком, только лишь не пропустит его мимо), то:
1) либо надо научить и дать доступ неквалифицированному дежурному персоналу
2) написать скрипт и добавить в cron
Вот так-то... Слава богу - с ASR'ами, 6500-ми каталистами и прочими цискодевайсами такой фигни не случается.
А все потому, что "SCE - изначально разработка израильской компании P-Cube, которую "компания золотого моста" выкупила за 200 млн. USD в 2004 году." Отсюда.
А вообще данная тема чем дальше, тем печальнее ... для меня ... если не на кого положиться.
Маленький провайдер со штатом 10 человек с квалификацией мантажника. А как же
Будем лепить устанавливать пачку бесперебойников, на каждую розетку отдельный ))))))
