Задача
Бизнес центр
Cisco 3750 поднята BGP в VRF линк с одним провайдером
второй провайдер BGP не дает.
На cisco поднят влан 10 IP 192.168.1.1
к 10-му порту Cisco подключен сервер с НАТ IP 192.168.1.2
нужно добавить статический маршрут все запросы и ответы на публичный адрес 94.100.191.204 уходили возвращались через 10 порт через сервер с НАТ.
пытаюсь это сделать пишу ip route vrf имя_vrf 94.100.191.204 255.0.0.0 дальше тормозу ...пишу собственный адрес сервера с НАТ...то Cisco требует следущие данные
<1-255> Distance metric for this route
global Next hop address is global
name Specify name of the next hop
permanent permanent route
tag Set tag for this route
track Install route depending on tracked item
<cr
что выбрать?
(может иначе все делается)
Edited by Traskalata
А если просто маршрут прописать, ip route 94.100.191.204 255.255.255.255 192.168.1.2
Да учитывая верхнее замечание зачем я собственно пытаюсь сделать это в vrf такой вариант я также рассмотрел,
но по сути после ввода команды предлагаются следующие варианты
<1-255> Distance metric for this route > указываю 1 - ничего не дает
name Specify name of the next hop - что за имя следующего хопа?
<cr>
Вот здесь я не знаю что уже выбрать.
Выбрать enter :)
Это самое сложное. По сути тут у меня нужно прописать марщрут на публичный адрес через серую сеть, в этом вся и соль,что Cisco еще дополнительно хочет знать, а что ей именно нужно..еще
<cr>
Выбрать enter :)
Что же сдесь сложного нажмите enter (<cr> - это enter)...
<cr>
Выбрать enter :)
Выдает Uncompleted command, т.е. незавершенная ком***
