Здравствуйте!
Закончил схему бесперебойника, кому интересно whiteshark@im.net.ua
Вот только одна недоделка осталась - нет защиты от разряда батареи.
Подскажите как это можно организовать на транзисторах.
ток зарядки=300 мампер
Если на транзисторах делать схему анализа уровня напряжения, то не получится точно без подбора резисторов, лучше применить интегральный компаратор и 1%-ные резисторы. Но если сильно хочешь, могу и на транзисторах нарисовать :-) А в качестве ключа, отключающего аккумулятор, полевик типа IRF9Z34N какой-нибудь.
VVT, хочется оба варианта...
и компаратор, и транзюки, клятвенно обещаю выложить доведенную схему,
действующая схема, работает уже неделю, проблема только одна:
после замены трансформатора на 16 вольтовый немного греется стабилизатор 15 В и то при активной зарядке аккумулятора, но это решается радиатором, а в целом все безглючно работает на сетке комп клуба на сурике о восьми портах...
А при чём здесь 15-ти вольтовая КРЕНка? Т.е. чем остальное напряжение подаваемое на аккум гасится?
Daemon2561,
Я уже на ХАБе писал, не обратили внимания. У вас действительно защита ждет 2,5-3В на аккуме для отключения? Ну тогда изобретать велосипед надо. Ибо этот не едет.
lamer, да ничем...
Просто дальше, можно резюк поставить, но я его выбросил, при нагруженом выходе напряжение зарядки около 13.5 В получается.
А на свитч идет через стабилизатор 12 В, и все пучком, может это и неправильно, но все работает нормально уже больше недели...
Чревато, однако! Уж лучше 12 вольтовую КРЕНку по минусовому выводу подпереть прямосмещёнными диодами или низковольтным стабилитроном до необходимого напряжения на выходе. Надёжность на порядок повысится и вторая КРЕНка будет не нужна (хотя она и так не нужна).
Daemon2561,
И там же на хабе было бурное обсуждение по результатам которого выяснилось, что аккуму НИЧЕГО не будет от такого низкого напряжения, а если и сократиться срок его службы на 3 месяца, то и не жалко при его то цене, зато огород городить не надо!.
Смотрите зависимость срока службы аккума от степени разряда. В данном случае что 3, что 0 - разницы почти нет. Могли бы вообще ничего не городить.
Да и не совсем срок службы сокращается. Вернее, для меня главное не срок службы, а емкость. А вот она страдает сильно. И с каждым разом все сильнее и сильнее.
