Кто сталкивался с очень странным поведением программы Reporter из комплекта Cisco Service Control Application (SCE)?
Странность поведения состоит в том, что команда reportercmd и гуёвая версия репортёра строят графики, в которых по-разному сортируются виды трафика.
Вторая странность в том, что консольные версии reportercmd в Winidows и в линуксе сортируют трафик одинаково, но различаются цвета, в которые раскрашиваются виды трафика.
Нам хотелось бы, чтобы консольные версии reportercmd на картинках сортировали виды трафика так же, как и гуёвая версия - так более наглядно, когда торрентовские трафики находятся на вершине графиков.
Ещё я пробовал задавать в файле
reporter\plugins\com.cisco.p3.apps.scasbbtemplates_3.7.2\templates\colors.ini
различные значения для интересующие нас виды трафика, но на графиках эти виды трафика не меняли цвет. Например:
service.Non-Encrypted\ Bittorrent = 132,115,46
service.Encrypted\ Bittorrent = 198,195,255
Конфиги линукс и Windows репортёров одинаковые.
Команда, которой строился график:
./reportercmd -template "Global Bandwidth per Service" \
-dbdriver "com.mysql.jdbc.Driver" \
-dburl "jdbc:mysql://IP-MySQL:3306/apricot" \
-dbuser "pqb_admin" \
-dbpassword "pqb_admin" \
-policysce "IP-SCE" \
-params "titleText=Global Bandwidth per
Service;numhours=48;trafficdir=Downstream;showSce=false;avgdata=fals
-size 800x600 \
-format png -o gbps1-10.png \
-hierarchy "sorted;1;10"
а png, когда строишь график из консоли, куда кладется?
png, кстати, только на линуксе работает, складывается туда, куда сказать в опции "-o gbps1-10.png", в данном случае, в файл gbps1-10.png локальной директории.
получается, можно без cacti обходиться?
А как Вы cacti используете для рисования SCE графиков? В первую очередь интересны графики по видам трафика.
Если не добить сортировку и раскраску самим цискиным репортером, то придётся рисовать графики самому - этот репортер умеет отдавать голые цифры в csv/qcsv, не рисуя картинки.
Edited by MATPOC
ну там есть для snmp oidы с зашитыми видами протоколов P2P, Browsing и пр... то-есть , если Вы сделаете свой вид (вконтакте, utp...) то не прокатит...поэтому с интересом прочитал про Ваши изыскания, шут с ними, с цветами, главное, чтобы разные были)
Edited by smile_2008
Увы, в SCE8000 нет таких snmp oid'ов.
MATPOC странно конечно() в 2020 есть, а 8000 покруче будет() ну наверное чем-то они там руководствовались() кстати на 64x CentOS 6.3 не получается запустить пока reportercmd ( ругается на java(
Я этот квест летом проходил. В принципе, там не так уж и сложно. Ругается не на java, а ругается java на отсутствующие библиотеки. Эти библиотеки надо взять из ближайшего дистрибутива eclipse.
Можно даже GUI запустить:
java -jar plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.0.100.v20080205.jar
есть оиды и для 2020 и для 8000, для cacti есть готовые шаблоны. Я поставил себе, рисует 10-30 мбит из 100, нарисовал свой шаблон (запарился забивать 100 источников данных), все равно рисует те же 10-30 мбит.
либо эти оиды для average трафика?
MATPOC
centos 6.3 64x
при запуске даже ./java -version
получаю
/libjvm.so'.oot/reporter-cmd/features/com.cisco.p3.apps.reporter.jre_linux_0.0.0/jre-6u4-linux/lib/i386/server
А кто заставляет использовать поставляемую версию джавы? Я использую оракловскую 64-битную:
> java -version
java version "1.6.0_37"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_37-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.12-b01, mixed mode)
MATPOC
возможно глупый вопрос, а как поставляемую заменить на оракловскую))))?
Скачиваете дистрибутив джавы с сервера оракла, устанавливаете. Ну и скрипт поправить надо, что-то вроде этого:
JAVACMD=/usr/bin/java
INSTALLDIR="/home/user/reporter"
А где написано про эти oid'ы? То, что написано цискиной документации, годится только для SCE 2020, в SCE 8000 эти oid'ы отсутствуют:
http://www.cisco.com...n/overview.html
Support for SNMP Real-Time Monitoring is available only for the SCE 1010 and SCE 2020, not the SCE 8000
MATPOC
спасибки, но похоже, java это не мое))) не получается, все поставил вроде и
[root@sce-cm reporter-cmd]# ./reportercmd.sh -consoleLog -debug
Install location:
file:/root/reporter-cmd/
Configuration file:
file:/root/reporter-cmd/configuration/config.ini loaded
Configuration location:
Framework located:
file:/root/reporter-cmd/plugins/org.eclipse.osgi_3.4.0.v20080205.jar
Framework classpath:
Debug options:
file:/root/reporter-cmd/.options not found
Time to load bundles: 2
Starting application: 307
!SESSION 2012-12-12 16:46:53.462 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=3.5.5
java.version=1.7.0_10
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=linux, ARCH=x86_64, WS=gtk, NL=en_US
Framework arguments: -application
Command-line arguments: -application -consoleLog -debug
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2012-12-12 16:46:53.778
!MESSAGE Application error
!STACK 1
java.lang.RuntimeException: Application "" could not be found in the registry. The applications available are: org.eclipse.update.core.standaloneUpdate, org.eclipse.update.core.siteOptimizer, org.eclipse.ant.core.antRunner, com.cisco.p3.apps.reporter.applicationExtension, com.cisco.p3.apps.reporter.cmdLineApplicationExtension, org.eclipse.equinox.app.error, org.eclipse.help.base.infocenterApplication, org.eclipse.help.base.helpApplication, org.eclipse.help.base.indexTool.
at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppContainer.startDefaultApp(EclipseAppContainer.java:240)
at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppContainer.start(EclipseAppContainer.java:96)
at org.eclipse.equinox.internal.app.Activator.addingService(Activator.java:127)
at org.osgi.util.tracker.ServiceTracker$Tracked.trackAdding(ServiceTracker.java:1064)
at org.osgi.util.tracker.ServiceTracker$Tracked.trackInitialServices(ServiceTracker.java:926)
at org.osgi.util.tracker.ServiceTracker.open(ServiceTracker.java:330)
at org.osgi.util.tracker.ServiceTracker.open(ServiceTracker.java:274)
at org.eclipse.equinox.internal.app.Activator.start(Activator.java:56)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl$2.run(BundleContextImpl.java:999)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:993)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl.start(BundleContextImpl.java:974)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleHost.startWorker(BundleHost.java:346)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.start(AbstractBundle.java:265)
at org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction.start(SecureAction.java:400)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:111)
at org.eclipse.osgi.baseadaptor.loader.ClasspathManager.findLocalClass(ClasspathManager.java:419)
at org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader.findLocalClass(DefaultClassLoader.java:193)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findLocalClass(BundleLoader.java:354)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.SingleSourcePackage.loadClass(SingleSourcePackage.java:33)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:427)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:383)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:371)
at org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader.loadClass(DefaultClassLoader.java:87)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at org.eclipse.core.internal.runtime.PlatformActivator.startAppContainer(PlatformActivator.java:47)
at org.eclipse.core.internal.runtime.PlatformActivator.start(PlatformActivator.java:32)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.resume(AbstractBundle.java:355)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Framework.resumeBundle(Framework.java:1073)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.resumeBundles(StartLevelManager.java:632)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.incFWSL(StartLevelManager.java:506)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.doSetStartLevel(StartLevelManager.java:280)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.dispatchEvent(StartLevelManager.java:466)
at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:209)
at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:319)
!ENTRY org.eclipse.osgi 2 0 2012-12-12 16:46:53.796
!MESSAGE The following is a complete list of bundles which are not resolved, see the prior log entry for the root cause if it exists:
!SUBENTRY 1 org.eclipse.osgi 2 0 2012-12-12 16:46:53.796
MATPOC
Feel the difference:
> java -version
MATPOC
> java -version
Получилось? Если нет, то могу выложить куда-нибудь мой работающий комплект.
в дебильном снмп протоколе не разбираюсь :)
подскажите как найти оид от протокола П2П?
  • 1 month later...
Всё же поделюсь своим вариантом SCE reporter для Linux 64 bit (сейчас CentOS 5.8) - http://yadi.sk/d/imADGTYr2NJrH
Джава используется сановская (оракловская), поэтому JAVACMD=/usr/bin/java
Там же собраны необходимые библиотеки для запуска гуя на Linux 64 bit, запускать так:
Edited by MATPOC
