подскажите какое оборудования по качеству и мощность для wifi лучше
Edited by aleks6761
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Микротик конечно же, сейчас появилось убойное оборудование для 2ГГц - Mikrotik SXTG 2HnD - и клиентское устройство, и базовая станция с углом работы 60 градусов, жалко вот с антенной продешевили - всего 10дб, зато мощность 1.6 ватт, самое-то что бы весь эфир занять в "умелых" руках.
Мощность излучения 32 dBm (1600 mW) можно подобрать любую аннтену
Учитывая то, что антенна встроена в корпус - если только в спутниковую антенну вставить, или открывать корпус и припаивать пигтейлы. Хотя если сделать такую манипуляцию получится уличное устройство за 3400р с 2-мя разъемами для подключения антенн=)
При всем желании они бы не сделали в таком корпусе большее усиление. Даже 10 дБ для него уже прилично, если конечно они там "честные".
Они могли бы взять корпус от секстанта и сделать 14дб.
Непонятно, почему не выпустили такую же перламутровую пуговицу, но с level3 и на 10$ дешевле.
L4 ему достался бонусом, он итак идет по демпинговой цене дешевле "пятерочного" SXT на 7 долларов и на 12 долларов дешевле наноса М-серии, при этом имеет гигабитный порт (установка которого для 2.4 очень сомнительна, скорее это просто маркетинговый ход) + более мощное радио.
Edited by xabarov
А мощность 32 дбм это не маркетинговый ход?
Непонятно что за антенна.
Один патч дает усиление 8дби.
А два патча по габаритам не влезут. Наверно 1 патч плюс хитрые бортики.
В sextant можно втулить 4 патча, и получить 14 дби усиления...
10 дби антенна должна хорошо согласоваться с обычными офсетками.
Жалко, у нас не продают 40 см зеркал, 60 или 90.
и чем отличается микротик от других производстелей какие плюсы и минусы у каждого производстелей wifi профессионально оборудования
У него в плюсах низкая цена и высокое качество работы, есть хороший стабильный поллинговый протокол NV2, гибкие возможности настройки и т.п. Другие производители вроде UBNT идут ниже по качеству, хотя и цена ниже. Есть еще всякие длинки и тплинки, которые так же выпускают оборудование для внешнего использования - у них цена порой в несколько раз больше микротика, а качество в разы ниже. Дорогое оборудование вроде радвинов, редлайнов в расчет не берем, оно немного для других целей предназначено.
Саб как всегда путает понятия "качество" и "функциональность". Про качество на форуме много описано - случаев появления проблем в разы больше, чем у UBNT.
Потому что у убнт и настраивать нечего, поставил 2 галочки и работает. А на микротике изначально ничего не настроено, вот и лезут проблемы. Хотя по картинкам тыкать мышкой не сложно, в интернете все есть.
xabarov Ну скорее всего это не проблемы, а не умение настраивать . Вот выражение " сбросить начальную конфигурацию " да больше всего люди опускают этот момент и не делают , отсюда и вылезает много проблем. Saab не просто так пишет всегда в своих постах , на самом деле с этого обязательно начинать! Можно одну и ту же сеть настроить по разному, ну и соответственно работать будет так же. По функциональности микротик навороченный девайс за свои деньги. Не сталкивался с продукцией юбиквити , сразу работать начал с микротиком, о чем ни капли не жалею :)
Edited by server801
Это сложность настройки. Я не говорю про эти случаи. Если у меня не получается настроить - я прошу коллег, которые хорошо разбираются в нем. Но часто всплывают проблемы, которые никак не относятся к настройкам - это изначально мертвые платы и радиокарты, о которых я писал. Внезапно появляющиеся глюки на оборудовании, которое до этого длительное время прекрасно работало. Умирающие SXT и прочие железки (даже не в грозу) со штатными блоками питания (которые кстати просто отвратительные, в отличии от UBNT-шных, даже сами микротиковцы это признают, что сами не умеют их делать, а нормального производителя не могут найти). Через меня каждый день проходят десятки разных железок UBNT и MT, поэтому есть определенная статистика и она говорит о том, что МТ далек от понятия качества.
значит микротик лучше я так понял
Для создания сложной и нагруженной сети - лучше. При условии, что вы в сетях что-то понимаете и готовы курить форумы с вики месяцами напролет.
полюбому с такой мощей засрет все в округе)
думаю не долго, добрый дядя с шокером успокоит его быстро......
Покупать надо в нормальных магазинах, а не в тех, где на 100 рублей ниже. Тогда и ломаться ничего не будет.
Если вы достали новую плату или устройство из коробки, подключили к блоку питания в первый раз и зашли на него винбоксом или телнетом, должно вылезти окно с предложением сбросить начальную конфигурацию. Если такого сообщения нет - значит устройство включали где-то по пути следования из завода до вас, и попробуйте определить для чего.
Так же если после сброса начальной конфигурации один интерфейс остался называться по старому - ether1-gateway, то тоже говорит о сомнительном происхождении.
