Блокировка веб ресурса
569 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Да cmake теоретически тоже умеет, осталось только понять, как :) Или, по-хорошему, найти (если есть) обьявление версии в хидерах либы и #ifdef / #else / #endif ...
Подчистил код, убрал лишние зависимости (boost), завернул и ютуб, который до этого не фильтровали от греха подальше :)
За пару часов распарсил ~5кк http-запросов, отфильтровано из них ~1к
В топе в среднем 4-8%, очень редко вылазит до 12-14%. Потенциал получается очень неплохой, особенно если направить трафик не в одну queue, а в range, и запустить несколько инстансов софтинки по числу ядер, например
йа доволен :)
  • 2 weeks later...
  • Replies 6.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
добрый день, пытаюсь собрать:
root@server:~/nfq_filter/build# cmake ../
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Checking for C++11 compiler
-- Checking for C++11 compiler - available
-- Looking for include files HAVE_NFQUEUE_H
-- Looking for include files HAVE_NFQUEUE_H - found
-- Configuring done
CMake Error at CMakeLists.txt:29 (add_executable):
 Cannot find source file:
   config.cpp
 Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .m .M .mm .h .hh .h++ .hm .hpp
 .hxx .in .txx
-- Build files have been written to: /home/zeleniy/nfq_filter/build
Где взять этот файл? скачивал как описано git clone https://github.com/ircop/nfq_filter.git
Edited by zeleniy
-- Configuring done
   config.cpp
 .hxx .in .txx
Таже проблема , ubuntu 12.04
Упс... Перекачайте заново, не добавил пару файлов в гит, пардон
теперь вылазит:
root@server:~/nfq_filter/build# make
Scanning dependencies of target nfq_filter
[ 25%] Building CXX object CMakeFiles/nfq_filter.dir/nfq.cpp.o
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/nfq_filter.dir/config.cpp.o
[ 75%] Building CXX object CMakeFiles/nfq_filter.dir/sender.cpp.o
[100%] Building CXX object CMakeFiles/nfq_filter.dir/parser.cpp.o
Linking CXX executable nfq_filter
/usr/bin/ld: CMakeFiles/nfq_filter.dir/nfq.cpp.o: undefined reference to symbol 'nfnl_fd'
/usr/bin/ld: note: 'nfnl_fd' is defined in DSO /usr/lib/libnfnetlink.so.0 so try adding it to the linker command line
/usr/lib/libnfnetlink.so.0: could not read symbols: Invalid operation
collect2: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
make[2]: *** [nfq_filter] Ошибка 1
make[1]: *** [CMakeFiles/nfq_filter.dir/all] Ошибка 2
make: *** [all] Ошибка 2
Версия libnetfilter_queue:
root@server:~/nfq_filter/build# apt-cache show libnetfilter-queue-dev
Package: libnetfilter-queue-dev
Priority: optional
Section: universe/libdevel
Installed-Size: 72
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers <ubuntu-motu@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: netfilter maintainers <netfilter-maintainers@ned.snow-crash.org>
Architecture: amd64
Source: libnetfilter-queue
Version: 0.0.17-1
Depends: pkg-config, libnetfilter-queue1 (= 0.0.17-1), libnfnetlink-dev (>= 0.0.25)
Filename: pool/universe/libn/libnetfilter-queue/libnetfilter-queue-dev_0.0.17-1_amd64.deb
В файлике nfq.cpp заменил строчки на:
++              size = nfq_get_payload(nfa, (char **)&full_packet);
++              len = nfq_get_payload(nfa, (char **)&data);
Тоже заменил
Ругается теперь на символ
root@pppoe3a:/opt/billing/work/nfq_filter/build# make
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [nfq_filter] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/nfq_filter.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
попробовал собрать на Ubuntu 13.10, там версия libnetfilter-queue 1.0.2, ругается на отсутствие:
-- Looking for include files HAVE_NFQUEUE_H - not found.
CMake Error at CMakeLists.txt:21 (message):
 libnetfilter_queue.h not found!
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Хотя:
root@server:~# find / -name libnetfilter_queue.h
/usr/include/libnetfilter_queue/libnetfilter_queue.h
Edited by zeleniy
Попробуйте сейчас перекачать: чуть изменил CMakeLists
то же самое:
CMake Error at CMakeLists.txt:23 (message):
Скачал
Ubuntu 12.04
roysbike, zeleniy
Вроде бы всё пофиксил, попробуйте сейчас
Ту же ошибку выдает. А у Вас на 13.04 собралось?
Edited by zeleniy
Да, собралось:
oot@Workmashine:/home/wingman/nfq_filter-master/build# make
[100%] Built target nfq_filter
root@Workmashine:/home/wingman/nfq_filter-master/build# ^C
root@Workmashine:/home/wingman/nfq_filter-master/build# ./nfq_filter
nfq_filter Version 0.11
А вы точно скачали всё заново с гитхаба? Мало ли :)
Взял чистую машину с 12.04, изменил две строчки в nfq.cpp - собралось. А какой у Вас сейчас трафик? Хочу попробовать на 800-900 Мбитах/сек
У нас трафик гигабит 15 в пиках :) Но сквозь хост с фильтрацией отправляется только трафик на ip-адреса из реестра, выходит до 30 мбит/с
Кстати, как вариант, если вы хотите на шлюзе это дело мастрячить, можно попробовать, например, ip-адреса из реестра загонять в ipset, и в nfqueue загонять тоже тольео трафик на них
Я пока не определился со схемой, пока поставил на отдельный роутер, но мне более нравится Ваша схема. Вы на шлюзе трафик по dst отправляете на сервер с nfq_filter или как? Ну в смысле как вы разделяете трафик?
Edited by zeleniy
На хосте-фильтре нужные IP-адреса загоняются в bgpd и анонсируются на все имеющиеся шлюзы, соответственно, трафик со шлюзов на эти адреса идёт через фильтрующий хост.
Ну и уже на нём весь трафик по 80 порту проходит через софтину, остальной - прозрачно роутится
Я так и думал сделать, трафик с 80 порта отправляем на фильтр, а все остальное прозрачно пропускаем. У нас 1 шлюз - попроще. Спасибо
Подскажите пожалуйста, что нужно еще добавить в iptables, после bsd еще пока не въехал .
$IPTABLES -A PREROUTING -s 172.30.0.0/16 -p tcp -m tcp --dport 80 -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass
Ругается
iptables: No chain/target/match by that name.
Как я понял, нужен модуль? NFQUEUE
Edited by roysbike
Ругается
$IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -s 172.30.0.0/16 -p tcp -m tcp --dport 80 -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass
