Блокировка веб ресурса
569 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
столкнулся с проблемой блокировки https страничек. Когда блокирую, например https://somepage.ru/id111111'>https://somepage.ru/id111111 в блок попадает весь https://somepage.ru/ и уже недоступен https://somepage.ru/id111122.
кто сталкивался с подобной проблемой, как вы ее решили. Сейчас не так уж и много https в черном списке, но кто его знает что будет в будущем.
  • Replies 6.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
но могут внести https://vk.com и тогда весь вконтакте придется закрыть
Беспокоит именно ВКонтакте или вообще ситуация?
Если первое, то не думаю, что такая ситуация возникнет и не решится.
Ну я все же надеюсь, что в РКН представляют, что случится, если в реестр добавят https://google.com или https://vk.com.
Да и администрация этих ресурсов тоже представляет, а потому будут заинтересованы, чтобы убрать со своих ресурсов те страницы, которые не устраивают РКН.
  • 2 months later...
вопрос в тему - у кого какой DPI
Скат, поставил и забыл.... Мечта ленивого админа...
Где почитать подробней ? :) И сколько примерно обойдётся для 5-10 Gbit ?
http://shop.nag.ru/catalog/15596.Servisnye-SHlyuzy
У меня стоит СКАТ-6 (с аппаратной начинкой на апгрейд до 10), менее проблемной железки у меня нет.
Я это видел, вы объясните пожалуйста что подразумевает под собой "Лицензия на неисключительное право использования СКАТ-6 Base" Что входит в лицензию, только право использования или уже готовое ПО ? Я полагаю необходимо, например, такую железку - http://shop.nag.ru/catalog/14605.SKAT/15405.Komplekty/15340.SKAT-6-HW-Base-NAG и к ней еще лицензию ? Поэтому я и попросил подробностей...
Да вроде бы все очевидно.
Неисключительное право — это право использовать. Права на само ПО (исключительные права) никто вам не даст.
Покупается сервер, на него устанавливается ПО и активируется лицензия.
СКАТ-6-HW-Base-NAG — это готовое решение, сервер+софт+лицензия, который просто включается в разрыв.
Понятно, спасибо. Примерно так и думал, но мало ли... Ну а соотвественно подобрать конфиг сервера к этопу ПО если не покупать готовое HW-Base-NAG (например к СКАТ-20 Entry) уже поможет консультация с их сапортом ? ПО СКАТ-6 является самой операционной системой или отдельным пакетом к какому то UNIX\Linux дистрибутиву ? Например, мы смотрели в сторону carbon soft reductor там это решение является rpm пакетом на базе Linux маршрутизатора. А здесь как ?
Edited by hsvt
СКАТ это отдельное ПО, работает на ОС Linux. Саппорт рекомендует CentOS. Сервер попутно можно нагрузить какими-нибудь мелкими задачами.
Сами они сервера не продают, но могут подобрать подходящий сервер под задачи у IT-града.
Если брать сервера через их партнеров, то они сами установят на сервер и настроят СКАТ, приедет готовый к работе сервер.
Саппорт у них вполне неплохой. Скат - это пакет. Требования к железу очень строгие. Можно попросить демо-железяку, но придется ждать. Мы купили сервер по их требованиям, они дистанционно поставили демо, после тестирования купим лицензию. И возможно не entry level.
  • 1 month later...
У нас для блокировки стоит CarbonReductor (вот уж где меньше всего напрягов (скормил эцп и забыл), затрат и если уж сервер сдохнет - на сеть не повлияет) - все же скат имхо для полисинга, а не для такой плешивой задачи как ркн.
Сейчас если добавят и генерацию netflow - то вообще сказочная софтина будет.
Edited by SyJet
Вот как раз "скормил ЭЦП" меня бы напрягло.
Стоп, а что напрягает в данном случае - закинуть p12 в каталог?
Напрягает давать закрытый ключ от квалифицированной ЭЦП неизвестно кому.
Своему серверу, но если уж вы параноик - то грузите свои реестры - вам никто не запрещает.
А суппорту биллинг не напрягает давать?
Господа, а почему не рассматриваются такие простые open-source решения, как snort и suricata?
Легкий допил позволяет на более-менее серьезном железе отрабатывать >2гбит/с зеркалированного трафика, причем не только на задачи РКН, но и вообще на анализ трафика в сети.
А если решать только задачи по списку РКН - так и вообще можно реализовать блокировку на основе unidirectional трафика. Опять же, если рассматривать этическую сторону, то фактически задача для операторов состоит в том, чтобы заблокировать ресурсы для проверки РКН. Судя по опыту, в РКН используется своя софтина для проверки списка, использующая стандартную виндовую библиотеку WinInet, которая однозначно не делает дополнительной фрагментации запросов к серверу, соответственно полностью восстанавливать HTTP сессию смысла не имеет...
У меня сейчас довольно сильно переписанная suricata 1.4.7 справляется с ~500Mbits, 700Kpps исходящего трафика на 80 порт на железе 2 х Intel® Xeon® CPU 5150 @ 2.66GHz (всего 4 ядра) на сетевухе Broadcom BCM5708S (PCI-X) даже без PF_RING. И в случае срабатывания правила - делает редирект, а не просто дропает соединение.
Соответственно не вижу смысла покупать СКАТ и т.п. вещи с очень сильным железом только ради задачи закрытия ресурсов для РКН.
Edited by junjunk2
Кому как проще. В теме уже с десяток копеечных решений с блек-джеком и редиректами :)
Парни, начал разбираться с реестром, на носу проверка, скорее всего именно фильтрацию и будут проверять. Вопрос, получил список, в нем 3 поля IP, URL и домен, получаю по доменной записи порядка 2200 IP адресов. То, что присылает РоскоМнадзор в поле IP, не актуально больше чем на половину, после того как прошелся по доменам с резолвом, к моему списку добавляется еще 1300 фактически лишних ip РосКомНадзора, есть сайты типа blog-imgs-63.fc2.com они при резолве каждый раз выдают десяток новых адресов.
Задача простая запихать в ipset список интересующих IP и затем перенаправлять запросы на Squid для подробного разбора, но в итоге не понимаю надо ли что-то, кроме URL брать в расчет из этого долбаного списка. Нахрена они дают IP если он не актуален вовсе. Смотрю фильтры аплинков, пропускают много, с другой стороны lostfilm.tv закрыт полностью, хотя в списке только один URL какой-то. Не понимаю. Что означают поля isdel к примеру.
Вообще бред, вместо решения своих проблем, имея СОРМ на всех сетях связи, уже давно могли бы поименно переписать и поставить на учет всех, кто регулярно ходит на сайты с детской порнухой, и посадить тех кто туда по SSH ходит. Нет, вместо этого шторкой задергнули, и как бы проблема решена. Народ в Тор повалил, скоро очень захотят найти кто сказал что губернатор - лох, а не смогут ведь, сами себя загоняют. Вообще горизонт планирования отсутствует. И все затраты на СОРМ впустую...
Не нужно заниматься самодеятельностью.
Если в реестре указан домен или ссылка, то именно и их нужно блокировать, а не ресолвить IP-адрес.
СОРМ для других задач. Он не блокирует трафик, а осуществляет перехват трафика по заданным критериям.
Нужно резолвить. Остальное расскажите при проверке
