Блокировка веб ресурса
553 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
38 минут назад, Huko сказал:
А как узнать сколько поддерживает Intel(R) Xeon(R) CPU  E5520  @ 2.27GHz ?
grep pdpe1gb /proc/cpuinfo
11 часов назад, SokolovS сказал:
Так, уже понятней. Только у нас на BGP-бордере в сторону абонентов смотрят 2 L3-интерфейса и соответственно два шлюза (один для тех кто за NAT-ом). Для такого варианта есть какое-то решение?
Памяти выделил 4Гб, missed по  нулям, в пике сегодня до 150 kpps.
Ответы от фильтра должны отправляться на L3 интерфейс, который знает маршруты к ip адресам абонентов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, myth сказал:
тогда вариант с ответами через dpdk не годится и нужны обычные настроенные интерфейсы под контролем ядра. Я отдаю ответы в бордер. А уже он отдает кому надо
Это требует специальной настройки? Можете конфиг показать? Смущает проблема с IPv6. При доступе к запрещенному ресурсу по IPv6 в логах ошибка и ресурс доступен.
Error CSender - sendto() failed to [XXXX:XX00:2:0:2142:6e27:46d6:2978]:[ERRFMT] from [2400:cb00:2048:1::681c:960]:[ERRFMT] errno: 97
Share this post
Link to post
Если CPU не поддерживает 1GB на сколько это критично ?
(echo 2048 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages прописан)
Share this post
Link to post
50 минут назад, max1976 сказал:
Речь об отправке пакетов через DPDK (порт типа sender) или через стандартный механизм ядра? Все таки в параметре "mac =" указывается MAC адрес интерфейса на сервере с extfilter? Мне правильно выше ответили?
Получается практически любой L3-интерфейс бордера знает маршруты ко всем абонентам.
Share this post
Link to post
11 минут назад, SokolovS сказал:
bgp бордера, а не extfilter
Share this post
Link to post
48 минут назад, SokolovS сказал:
Самым оптимальным вариантом кмк сделать ответы через DPDK на ip-unnumbered интерфейсе или SVI/30.
При этом в случае ip-unnumbered адрес не тратиться.
Пример с джунипера:
show interfaces ge-4/3/9
description DPI_DPDK_sender_Port_2;
flexible-vlan-tagging;
native-vlan-id 1000;
gigether-options {
    no-flow-control;
unit 0 {
    vlan-id 1000;
    family inet {
        unnumbered-address lo0.0 preferred-source-address x.x.x.x;
Где x.x.x.x адрес gw на lo0.
Пакет ответа будет иметь такой вид: SRC MAC фильтра, DST MAC шлюза (MAC интерфейса ge-4/3/9), DST IP абонента, SRC IP ресурса от имени которого идет ответ.
IP шлюза и фильтра тут не участвуют. При включение в конфиге  type = sender ответы через Linux ip интерфейс прекращаются.
Если ответы слать через Linux ip интерфейс на extfilter сервере, то там просто должен быть адрес который смотрит в бордер и может достучаться до всех абонентов.
На циске можете попробовать сделать по аналогии.
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
Коллеги спасибо, что разжевали подробно. Вопросов больше нет. Теперь все предельно ясно.
22 минуты назад, hsvt сказал:
Сейчас у нас так и есть, причем IPv6 на интерфейсе тоже настроен, но в логах ошибка о которой пиал выше. Надеюсь переход на ответы через DPDK решит этот вопрос, т.к. IPv6 сейчас выделяем вообще всем и инженеры роутеры начали настраивать с IPv6.
Share this post
Link to post
1 час назад, SokolovS сказал:
Видимо на сервере с фильтром нет маршрута по умолчанию для ipv6 или вообще не настроен ipv6.
Edited by max1976
Share this post
Link to post
28 минут назад, max1976 сказал:
Да нет, все есть и IPv6 настроен. Доступен как IPv6 Интернет, так и абоненты по IPv6. Может форвард нужно разрешить? У меня сейчас запрещен и в iptables политика по умолчанию DROP.
Edited by SokolovS
Share this post
Link to post
4 часа назад, myth сказал:
Ага, потом он откажит, и не будет работать блокировка. Ещё блокировка такая работать не будет, если клиенты находятся в броадкаст домене. Например, есть инфекционное отделение, на него выделена подсеть: 198.18.177.0/24. Вот примерная схема сети:
198.18.177.1 - главный шлюз отделения
198.18.177.2 - главный коммутатор отделения
198.18.177.3 - коммутатор первого этажа
198.18.177.4 - коммутатор второго этожа
198.18.177.5 - коммутатор третьего этажа
198.18.177.6 - ферма для майнинга bitcoin
198.18.177.7 - ферма для майнинга monero
198.18.177.8 - ферма для майнинга zcash
198.18.177.9 - extfilter
198.18.177.10 - зав. отделением
198.18.177.11 - системный администратор
198.18.177.12 - систринская
198.18.177.13, 198.18.177.14 - ординаторская
198.18.177.15 - кабинет врача 1
198.18.177.16 - кабинет врача 2
198.18.177.17 - кабинет врача 3
198.18.177.18 - кабинет врача 4
198.18.177.19 - кабинет врача 5
198.18.177.20 - кабинет врача 6
198.18.177.21 - кабинет врача 7
198.18.177.22 - кабинет врача 8
198.18.177.23 - палата 1
198.18.177.24 - палата 2
198.18.177.25 - палата 3
198.18.177.26 - палата 4
198.18.177.27 - палата 5
198.18.177.28 - палата 6
198.18.177.29 - палата 7
198.18.177.30 - палата 8
198.18.177.31 - палата 9
198.18.177.32 - палата 10
198.18.177.33 - палата 11
198.18.177.34 - палата 12
198.18.177.35 - палата 13
198.18.177.36 - палата 14
198.18.177.37 - палата 15
198.18.177.38 - палата 16
198.18.177.39 - палата 17
198.18.177.40 - палата 18
198.18.177.41 - палата 19
198.18.177.42 - палата 20
Вот примерная схема сети. Настройки у клиента выгледят так:
IP-адрес: 198.18.177.20
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 198.18.177.1
Понятное дело, если зеркалирование есть на коммутаторе, то с бордера (который находится за пределами отделение) отправлять ничего нельзя, потому что если у вас сеть как описанно выше, то блокировка внутри широковещательного домена работать не будет.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, ne-vlezay80 сказал:
Если откажет бордер, то блокировать будет нечего ;)
Share this post
Link to post
Только что, SokolovS сказал:
Но, сеть работать все равно будет. А если в сети несколько бордеров?
Share this post
Link to post
10 минут назад, ne-vlezay80 сказал:
Сеть без Интернета? Или заблокированные ресурсы уже в Интранете появились? ;-)
На самом деле, если в сети резервируются бордеры, то логично резервировать и серверы с extFilter.
Share this post
Link to post
20 минут назад, ne-vlezay80 сказал:
Шлюз: 198.18.177.1
Так,стоп,а где старший/младший коммутатор N-ого этажа? Непорядок.
Share this post
Link to post
forward не нужен. Скорее output надо смотреть. В любом случае ошибка 97 (EAFNOSUPPORT) - Address family not supported by protocol. Что-то неправильно настроено под ipv6.
Share this post
Link to post
Кстати заметил такую ругань, но URL блочится.
2018-03-01 15:15:31.837 [43993] Error Application - An SyntaxException occured: 'Syntax error: URI encoding: no hex digit following percent sign: /post/100896000862/%' on URI: 'http://pervedinstab.tumblr.com/post/100896000862/%'
2018-03-01 15:15:39.300 [43993] Error Application - An SyntaxException occured: 'Syntax error: URI encoding: no hex digit following percent sign: /post/100896000862/%' on URI: 'http://pervedinstab.tumblr.com/post/100896000862/%'
2018-03-01 15:15:46.778 [43993] Error Application - An SyntaxException occured: 'Syntax error: URI encoding: no hex digit following percent sign: /post/100896000862/%' on URI: 'http://pervedinstab.tumblr.com/post/100896000862/%'
2018-03-01 15:15:54.238 [43993] Error Application - An SyntaxException occured: 'Syntax error: URI encoding: no hex digit following percent sign: /post/100896000862/%' on URI: 'http://pervedinstab.tumblr.com/post/100896000862/%'
Share this post
Link to post
34 минуты назад, hsvt сказал:
какой то странный , сперва попробовал , он заблочится , потом открыл корневой , открылся , и больше урл не блочится ни чем ....
О , понял , он же ssl ный стал , вот делааа
Edited by dee
Share this post
Link to post
В пропусках с начала тестирования extfilter регулярно одна и та же запись: ID 683933 и несколько адресов вида http://35.173.251.105. При этом при попытке открыть этот адрес, ответа никакого нет вообще, а в отчете 200 OK.
Share this post
Link to post
27 минут назад, SokolovS сказал:
Скорее всего это связано с заголовком Host?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, alexwin сказал:
По идее при таком запросе Host должен быть пустым. Нет?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, SokolovS сказал:
Надо смотреть в RFC,но по идее да,так имени хоста нет. А url фильтруются,я предполагаю,dpi как Host+url в заголовке запроса. Но за особенностями реализации либо лучше к автору,либо в сорцы.
6 минут назад, SokolovS сказал:
Сниффер в помощь ;)
Share this post
Link to post
44 минуты назад, SokolovS сказал:
Этот сайт должен блокироваться по всем протоколам, т.е. быть в blackhole. Смотрите что у вас за blackhole, отдающий 200 OK.
Share this post
Link to post
31 минуту назад, max1976 сказал:
Т.е. в блокировке подобных записей extfilter не участвует. Мы должны их зароутить в null или заблокировать ACLями. Правильно понял?
Share this post
Link to post
30 минут назад, SokolovS сказал:
да
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
