На бордере образуется полка в 2Гбит/c. На нем шейпется юзеры при помощи imq + tc htb + hashing filters.
Загрузка процесоров 30%. Отключаю шейпер на tc трафик сразу же поднимается выше 3Гбит/c.
Edited by Стич
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В конфиге ядра Linux должен быть параметр HZ, определяющий разрешение таймеров, как и во FreeBSD. Если проблема действительно в HTB и таймерах, то его просто надо увеличить, либо перейти на HFSC. По умолчанию там вроде HZ=500. Другой причиной может быть недостаточно большая длина очередей у дочерних классов.
Edited by photon
Спасибо за ответы.
У меня (kernel 3.2.21)
# CONFIG_NO_HZ is not set
# CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250=y
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=250
Наверное попробую перейти на HFSC. HFSC имеет ли какие нибудь особенности настройки, либо рекомендуемые параметры.
Поделитесь плиз.
Тут на форуме прочел что при переходе с htb на hfsc достаточно поменять
htb rate ... ceil ...
на
hfsc sc rate ... ul rate ...
Так ли это?
Edited by Стич
HZ лучше ставить 1000
Да, где-то так, хотя шейпер лучше перепроверить. Есть еще один очень опасный нюанс (для удаленного управления) - весь "непрописанный" траффик в HFSC дропается, в этом отличие от HTB.
Потому _обязательно_ отдельным классом прописать дефолт, и ARP траффик.
Где-то так: filter add dev eth0 prio 20 protocol all parent 1: u32 match u32 0 0 flowid 1:9
Обратите внимание на "protocol all", это важно, не "protocol ip".
Я обычно перед включением шейпера делаю в скрине отложенную перезагрузку или удаление шейпера.
Сделал тиклес ядро вот так.
# CONFIG_RCU_FAST_NO_HZ is not set
CONFIG_NO_HZ=y
# CONFIG_HZ_250 is not set
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
Не помогло.
Поменял ядро с 3.2.21 на 3.4.16 то же не помогло.
Заменил htb на HFSC, система встаёт колом на нагрузке около 1гбит/c скорость резко падает до 500МБит/c.
У юзеров падает скорость, возрастают пинги, при этом htop показывает загрузку ядер около 10%.
Вернул htb. Он хоть до 2ГБит/c тянет.
Мне кажется дело несколько в другом.
А сколько у вас классов и фильтров?
Как построены фильтры, есть ли древовидные хеши, и сколько итераций среднестатический пакет проходит в фильтрах?
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
Не помогло.
Если посмотреть perf top, у вас там часом spin_lock не зашкаливает в такие моменты ?
Вывод oprofiled, загрузка ядер около 30%:
CPU_CLK_UNHALT...|
samples| %|
131447636 14.6290 igb
122092771 13.5879 cls_u32
113287590 12.6080 imq
102010412 11.3529 nf_conntrack
98705075 10.9850 sch_htb
79388572 8.8353 ip_tables
43077395 4.7942 ipt_NETFLOW
36312895 4.0413 ip_set
35044292 3.9001 bonding
Еще как вариант глянуть на правила, возможно сами шейперы нарисованы неправильно.
Сегодня попробую убрать клиентские классы и фильтры оставив только базовые.
Посмотрю уйдет ли проблема.
Так же попробую шейпер без imq.
По результатам отпишусь.
Спасибо за помощь.
Особенно важно убрать фильтры, судя по всему у вас их много.
Но вообще imq + HTB + conntrack(nat?) + netflow + еще видимо правила на iptables и на 2+ гигабита - это многовато для одной машинки.
По предварительным результатам вроде проблема ушла.
Сделал следующие. Убрал imq повесив htb шейпер на vlan интерфейс смотрящий в сторону юзеров,
исходящий трафик отполисер фильтрами на ffff: дисцеплине этого интерфейса.
Спасибо за помощь.
Edited by Стич
Я же говорил. Интересно, как в этих псевдоустройствах реализована работа с данными: передачей указателя на sk_buff или созданием копии? Скорее всего второе, раз такие проблемы возникают.
Edited by photon
photon
Да, Вы правы оказались, что imq упорно не вставляемое в ядро, что ifb упорно навязываемая ядром, работают совершенно одинаково.
Ну зато экономия 15% загрузки cpu, в обмена на некие не удобства.
Подскажите, я вот сколько не мучаюсь, а мне не удается подтюнить все таким образом, что-бы умудряться до 2Гбит пережевывать и при этом что-бы HTB был активен.
По наблюдениям упираюсь в полочку 1.3-1.4Гбит/сек, снимаю шейп - железо жует до 2Гбит в пиках.
Роутер:
Motherboard: Intel Corporation S1200BTL
CPU: Intel® Xeon® CPU E31240 @ 3.30GHz 4-ядра + HT
RAM: 2048 Mb (DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz)
Две дуальных Интеловских сетевых карты E1G42ET с чипом 82576 (8 Tx/8 Rx очередей) - отличные карты.
*-network:0
               description: Ethernet interface
               product: 82576 Gigabit Network Connection
               vendor: Intel Corporation
               physical id: 0
               bus info: pci@0000:02:00.0
               logical name: eth1
               version: 01
               serial: 90:e2:ba:01:00:ca
               capacity: 1Gbit/s
               width: 32 bits
               clock: 33MHz
               capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
               configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igb driverversion=4.0.1-k duplex=full firmware=1.21, 0x0000c822 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair slave=yes speed=1Gbit/s
               resources: irq:17 memory:84020000-8403ffff memory:83c00000-83ffffff ioport:4020(size=32) memory:84050000-84053fff memory:83800000-83bfffff memory:840c0000-840dffff memory:840a0000-840bffff
Использую Fedora release 16, ядро Linux 3.6.2-1.fc16.i686 SMP. Первый вопрос - имеет ли смысл использовать 64-х битную платформу, учитывая то, что все равно ширина шины PCI Express 32 бита для этой карты?
Однозначного ответа на форуме я не нашел.
Ядра менял, было из ветки 3.2.x, 3.5.x и сейчас 3.6.x. Разница заметил только в стратегии ITR по умолчанию в драйвере igb, в 3.6.x по умолчанию пытается генерить максимальное их количество ради low latency.
Организованы сетевые карты в 2 bond-а, роутер прокачивает транзитный трафик.
Поверх одного из bond-ов 2 vlan-а к upstream-у.
Пытаюсь оставить шейпер, который ранее работал, пока транзитная скорость не превысила порог в 1.3-1.5Гбит/сек.
Пакетов в эти моменты 190 - 220 kpps.
[root@router ~]# netstat -i
Kernel Interface table
Iface       MTU Met    RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
bond0      1500   0 19185494382     15    448      0 21329148281      0      0      0 BMmRU
bond1      1500   0 25699052468      0      2      0 22855408501      0      0      0 BMmRU
eth1       1500   0 12836963978      0      2      0 11465654686      0      0      0 BMsRU
lo        16436   0     1558      0      0      0     1558      0      0      0 LRU
p2p1       1500   0 12862089479      0      0      0 11389754828      0      0      0 BMsRU
p3p1       1500   0 9587131662     15    423      0 10665163154      0      0      0 BMsRU
p3p2       1500   0 9598368418      0     25      0 10663991273      0      0      0 BMsRU
p4p1       1500   0 525383653      1  27230      0 702324681      0      0      0 BMRU
vlan2221   1500   0 14003950137      0      0      0 14642263912      0      0      0 BMRU
vlan2222   1500   0 5376330383      0      0      0 6784434053      0      0      0 BMRU
Особых проблем здесь не вижу
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1: classid 1:2 htb rate 1950Mbit
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:20 htb rate 20Mbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:20 handle 20 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 191.21.12.248/29 classid 1:20
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:25 htb rate 4Mbit ceil 10Mbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:25 handle 25 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 191.21.12.45 classid 1:25
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:30 htb rate 2Mbit ceil 2Mbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:30 handle 30 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 191.21.12.240/29 classid 1:30
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:35 htb rate 10Mbit ceil 50Mbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:35 handle 35 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 146.11.40.248/29 classid 1:35
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:40 htb rate 10Mbit ceil 100Mbit prio 4
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:40 handle 40 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 146.11.40.180/30 classid 1:40
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:50 htb rate 8Mbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:50 handle 50 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 146.11.40.228/30 classid 1:50
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:51 htb rate 8Mbit ceil 30Mbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:51 handle 51 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 146.11.40.188/30 classid 1:51
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:60 htb rate 10Mbit ceil 100Mbit prio 2
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:60 handle 60 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 146.11.40.232/30 classid 1:60
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:70 htb rate 2Mbit ceil 10Mbit burst 512Kbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:70 handle 70 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 146.11.40.224/30 classid 1:70
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:80 htb rate 4Mbit ceil 5Mbit prio 0
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:80 handle 80 pfifo limit 10000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 191.21.12.86 classid 1:80
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:9000 htb rate 100Mbit ceil 1950Mbit prio 1
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:9000 handle 9000 pfifo limit 50000
Пробовал строить классы по разному, если выделять все свои сети в отдельный класс и матчить их по единой маске
146.11.40.0/21 и 191.21.12.0/22 то это приводит к плачевным результатам, становится ощутимой задержка, от десятков до сотен мсек, увеличивается в процентах _raw_spin_lock на полтора десятка, в общем решил упростить шейпер по максимуму.
Но это все равно не помогает.
Распределение прерываний
          CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7
 0:        125          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
 8:          1          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
 9:          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
20:        410          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb2
22:         64          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1
40:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
41:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
42:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
43:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
44:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
45:     255336          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ahci
46:          2          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1
47:    5991745          0          0          0          0          0  199810568          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
48:   12901302          0          0          0          0  232654567          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
49:    5974164          0          0          0  201890361          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-2
50:    5730835          0          0  199537269          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-3
51:    6169897          0  199089475          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-4
52:    6014566  199061856          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-5
53:  208085233          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-6
54:    6258764          0          0          0          0          0          0  200327414   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-7
55:        632          0          0          0          0          0      89950          0   PCI-MSI-edge      eth0
56:          2          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p2p1
57:    6204529          0          0          0  198922711          0          0          0   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-0
58:   13394220          0          0  230589054          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-1
59:    6135941          0  199756903          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-2
60:    6639134  198238947          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-3
61:  205084685          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-4
62:    6208566          0          0          0          0          0          0  199051642   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-5
63:    5931442          0          0          0          0          0  199487980          0   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-6
64:    5977224          0          0          0          0  200533387          0          0   PCI-MSI-edge      p2p1-TxRx-7
65:    1766399          0          0          0   89456666          0          0          0   PCI-MSI-edge      p4p1-rx-0
66:    1991472          0          0  107225385          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p4p1-tx-0
67:          3          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p4p1
68:          2          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p1
69:  211719881          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-0
70:    7012438          0          0          0          0          0          0  203903436   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-1
71:    7003509          0          0          0          0          0  203555130          0   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-2
72:    6919736          0          0          0          0  202754172          0          0   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-3
73:    7027187          0          0          0  204993214          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-4
74:    7139353          0          0  203823562          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-5
75:    6759960          0  204092355          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-6
76:    7204501  204422491          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p1-TxRx-7
77:          2          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p2
78:    6877916          0          0          0          0          0          0  204781334   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-0
79:    6393147          0          0          0          0          0  203716187          0   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-1
80:    7141383          0          0          0          0  204750428          0          0   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-2
81:    7022920          0          0          0  205615894          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-3
82:    6970851          0          0  204054467          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-4
83:    7004182          0  203495312          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-5
84:    6911389  204867882          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-6
85:  213496439          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      p3p2-TxRx-7
NMI:      91201      70585      69293      73489      58301      74423      66984      43383   Non-maskable interrupts
LOC:   13766383    8523304    8673018    8005414    7866149    7767025    8371333    6477920   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:      91201      70585      69293      73489      58301      74423      66984      43383   Performance monitoring interrupts
IWI:         10          7          6          7          5          7          6          2   IRQ work interrupts
RTR:          5          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
RES:     385924     544144      22135       8521       6339       4366       3465       4986   Rescheduling interrupts
CAL:      15186      17432      16232      17279      16851      29530      25873      22421   Function call interrupts
TLB:          0          0          0          0          0          0          0          0   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:        605        605        605        605        605        605        605        605   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
tsc
[root@router ~]# mpstat -P ALL 1
Linux 3.6.2-1.fc16.i686 (router)      06.11.2012      _i686_  (8 CPU)
20:02:51     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
20:02:52     all    0,13    0,00    0,13    0,00    0,63   30,43    0,00    0,00   68,69
20:02:52       0    0,00    0,00    1,01    0,00    0,00   27,27    0,00    0,00   71,72
20:02:52       1    0,00    0,00    0,00    0,00    1,02   29,59    0,00    0,00   69,39
20:02:52       2    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   31,31    0,00    0,00   67,68
20:02:52       3    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   31,31    0,00    0,00   67,68
20:02:52       4    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   29,29    0,00    0,00   69,70
20:02:52       5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,02    0,00    0,00   65,98
20:02:52       6    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   31,00    0,00    0,00   68,00
20:02:52       7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   29,59    0,00    0,00   70,41
20:02:52     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
20:02:53     all    0,00    0,00    0,13    0,00    0,76   29,33    0,00    0,00   69,79
20:02:53       0    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   27,27    0,00    0,00   71,72
20:02:53       1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   27,55    0,00    0,00   72,45
20:02:53       2    0,00    0,00    0,00    0,00    1,02   31,63    0,00    0,00   67,35
20:02:53       3    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   30,30    0,00    0,00   68,69
20:02:53       4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   28,57    0,00    0,00   71,43
20:02:53       5    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   32,00    0,00    0,00   67,00
20:02:53       6    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   28,28    0,00    0,00   70,71
20:02:53       7    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   29,00    0,00    0,00   70,00
20:02:53     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
20:02:54     all    0,13    0,00    0,00    0,00    0,63   29,76    0,00    0,00   69,48
20:02:54       0    1,01    0,00    0,00    0,00    0,00   29,29    0,00    0,00   69,70
20:02:54       1    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   30,00    0,00    0,00   69,00
20:02:54       2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   30,30    0,00    0,00   69,70
20:02:54       3    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   30,30    0,00    0,00   68,69
20:02:54       4    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   28,28    0,00    0,00   70,71
20:02:54       5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   33,33    0,00    0,00   66,67
20:02:54       6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   28,57    0,00    0,00   71,43
20:02:54       7    0,00    0,00    0,00    0,00    1,02   28,57    0,00    0,00   70,41
20:02:54     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
20:02:55     all    0,00    0,00    0,13    0,00    0,63   29,55    0,00    0,00   69,70
20:02:55       0    0,00    0,00    1,01    0,00    1,01   29,29    0,00    0,00   68,69
20:02:55       1    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   28,00    0,00    0,00   71,00
20:02:55       2    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   27,27    0,00    0,00   71,72
20:02:55       3    0,00    0,00    0,00    0,00    1,01   32,32    0,00    0,00   66,67
20:02:55       4    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   31,00    0,00    0,00   68,00
20:02:55       5    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   32,00    0,00    0,00   67,00
20:02:55       6    0,00    0,00    0,00    0,00    1,00   26,00    0,00    0,00   73,00
20:02:55       7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   30,30    0,00    0,00   69,70
^C
[root@router ~]#
Linux 3.6.2-1.fc16.i686     06.11.2012      _i686_  (8 CPU)
15:33:56     CPU    intr/s
15:33:58     all  33778,50
15:33:58       0   4000,00
15:33:58       1   3997,50
15:33:58       2   3999,00
15:33:58       3   4633,00
15:33:58       4   4629,00
15:33:58       5   4000,00
15:33:58       6   3995,00
15:33:58       7   3997,50
15:33:58     CPU    intr/s
15:34:00     all  33641,50
15:34:00       0   3997,50
15:34:00       1   3998,00
15:34:00       2   3997,50
15:34:00       3   4622,00
15:34:00       4   4648,50
15:34:00       5   3999,50
15:34:00       6   3995,50
15:34:00       7   3995,50
15:34:00     CPU    intr/s
15:34:02     all  33674,50
15:34:02       0   4001,00
15:34:02       1   3996,50
15:34:02       2   3997,50
15:34:02       3   4647,00
15:34:02       4   4654,00
15:34:02       5   3999,00
15:34:02       6   3996,00
15:34:02       7   3997,50
Samples: 17K of event 'cycles', Event count (approx.): 1618677353
 7,94%  [kernel]                  [k] ipt_do_table
 7,58%  [kernel]                  [k] fib_table_lookup
 5,53%  [igb]                     [k] igb_poll
 3,90%  [kernel]                  [k] _raw_spin_lock
 2,11%  [igb]                     [k] igb_xmit_frame_ring
 2,05%  [sch_htb]                 [k] htb_dequeue
 2,03%  [kernel]                  [k] dev_queue_xmit
 2,01%  [cls_u32]                 [k] u32_classify
 2,00%  [kernel]                  [k] nf_iterate
 1,46%  [kernel]                  [k] __netif_receive_skb
 1,22%  [kernel]                  [k] build_skb
 1,20%  [kernel]                  [k] ip_route_input_noref
 1,14%  [kernel]                  [k] __slab_free
 1,12%  [kernel]                  [k] local_bh_enable
 1,09%  [ip_set_hash_net]         [k] hash_net4_test
 1,07%  [kernel]                  [k] check_leaf
 1,00%  [kernel]                  [k] __slab_alloc.constprop.23
 0,94%  [kernel]                  [k] dev_hard_start_xmit
 0,88%  [kernel]                  [k] ip_forward
 0,85%  [kernel]                  [k] ip_rcv
 0,84%  [kernel]                  [k] inet_gro_receive
 0,81%  [kernel]                  [k] ip_finish_output
 0,80%  [kernel]                  [k] put_page
 0,80%  [kernel]                  [k] dev_gro_receive
 0,78%  [kernel]                  [k] ip_rcv_finish
 0,77%  [ip_set]                  [k] ip_set_test
 0,74%  perf                      [.] 0x0004bb19
 0,70%  [kernel]                  [k] kmem_cache_alloc
 0,68%  [kernel]                  [k] netif_skb_features
 0,68%  [igb]                     [k] igb_alloc_rx_buffers
 0,68%  [kernel]                  [k] harmonize_features
 0,66%  [kernel]                  [k] tcp_gro_receive
 0,64%  [kernel]                  [k] vlan_do_receive
 0,60%  [kernel]                  [k] ip_forward_finish
 0,60%  [iptable_mangle]          [k] iptable_mangle_hook
 0,59%  [kernel]                  [k] __netdev_alloc_frag
 0,58%  [kernel]                  [k] _raw_read_lock_bh
 0,58%  [bonding]                 [k] bond_start_xmit
 0,57%  [kernel]                  [k] _raw_read_lock
 0,56%  [kernel]                  [k] napi_gro_receive
 0,54%  [kernel]                  [k] nommu_map_page
 0,53%  [kernel]                  [k] check_addr
 0,53%  [bonding]                 [k] bond_handle_frame
 0,51%  [bonding]                 [k] bond_3ad_xmit_xor
 0,50%  [nf_conntrack_ipv4]       [k] ipv4_helper
 0,48%  [kernel]                  [k] skb_release_head_state
 0,48%  [kernel]                  [k] local_bh_disable
 0,47%  [kernel]                  [k] native_sched_clock
 0,47%  [bonding]                 [k] bond_xmit_hash_policy_l34
 0,47%  [iptable_raw]             [k] iptable_raw_hook
 0,47%  [kernel]                  [k] nf_hook_slow
 0,47%  [kernel]                  [k] irq_entries_start
 0,46%  [kernel]                  [k] ktime_get
 0,45%  [kernel]                  [k] page_address
 0,45%  [kernel]                  [k] __list_del_entry
 0,44%  [sch_htb]                 [k] htb_enqueue
 0,44%  [nf_conntrack]            [k] nf_conntrack_in
 0,43%  [kernel]                  [k] get_page_from_freelist
 0,42%  [iptable_nat]             [k] nf_nat_in
 0,41%  [kernel]                  [k] add_interrupt_randomness
 0,41%  [kernel]                  [k] lookup_page_cgroup_used
 0,41%  [kernel]                  [k] qdisc_dequeue_head
 0,40%  [kernel]                  [k] skb_free_head
 0,40%  [kernel]                  [k] read_tsc
 0,40%  [kernel]                  [k] account_system_vtime
 0,40%  [kernel]                  [k] skb_release_data
 0,38%  [kernel]                  [k] iptable_filter_hook
Press '?' for help on key bindings
растолкуйте _raw_spin_lock - как я понял, это некая блокировка, скорее всего карты очередями толкаются и возможно за прерывания дерутся?
После включения шейпера эта блокировка вырастает процентов на 10 в perf top.
на всех сетевых картах:
ethtool -G eth0 rx 4096 tx 4096
ethtool -G eth1 rx 4096 tx 4096
ethtool -G p2p1 rx 4096 tx 4096
ethtool -G p3p1 rx 4096 tx 4096
ethtool -G p3p2 rx 4096 tx 4096
ethtool -G p4p1 rx 4096 tx 4096
ethtool -C eth1 rx-usecs 1000
ethtool -C p2p1 rx-usecs 1000
ethtool -C p3p1 rx-usecs 1000
ethtool -C p3p2 rx-usecs 1000
ethtool -C p4p1 rx-usecs 1000
подбирал опытным путем, по умолчанию выставлено 3, что означает динамический консервативный режим, который выставлял мне до 300 тыс. прерываний в сек. что не есть гуд.
Драйвер ядреный, igb от Intel скомпилил, но пока еще не применял - не удобно регулировать и подбирать значение ITR на лету, на работающем канале, через rmmod и modprobe.
gro, tso - что выключено, что включено, особой роли не играет. на данный момент оставил включенными.
ifconfig eth0 txqueuelen 10000
ifconfig eth1 txqueuelen 10000
ifconfig p2p1 txqueuelen 10000
ifconfig p3p1 txqueuelen 10000
ifconfig p3p2 txqueuelen 10000
ifconfig p4p1 txqueuelen 10000
По всем очередям/буферам, как аппаратным, так и программым перестраховался по максимуму, не знаю, может не прав, буду признателен, если укажете на ошибочность принятого мной решения.
Находил здесь расхожие мнения на этот счет.
То же самое про Hyper Threading, как я понял, некоторые считают, что это технология для роутинга никак не помогает, даже мало того, мешает, вымывая кеш процессора.
Стоит ли оставить только 4 ядра, и по 4 очереди на сетевых картах?
Правильно ли будет разделять Tx и Rx на две раздельных очереди и каждую вешать на свое прерывание или стоит их объединить?
Нужно ли rx с одного интерфейса группировать с tx другого интерфейса на одном ядре процессора? Или достаточно их развести на разные ядра?
До oprofile пока еще не дошел.
Что касается iptables:
Выключаю conntrack для своих сеток
Таблица raw
-A PREROUTING -s 191.21.12.0/22 -j NOTRACK
-A PREROUTING -d 191.21.12.0/22 -j NOTRACK
-A PREROUTING -s 146.11.40.0/21 -j NOTRACK
-A PREROUTING -d 146.11.40.0/21 -j NOTRACK
-A OUTPUT -s 191.21.12.0/22 -j NOTRACK
-A OUTPUT -d 191.21.12.0/22 -j NOTRACK
-A OUTPUT -s 146.11.40.0/21 -j NOTRACK
-A OUTPUT -d 146.11.40.0/21 -j NOTRACK
В INPUT набор stateless правил, что-бы ограничить доступ к роутеру.
В FORWARD дроп фейковых адресов и счетчики для интересующих меня адресов. - возможно это тоже здесь лишнее и даже простой count приводит к проблемам ?
-A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -j DROP
-A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -j DROP
-A FORWARD -d 191.21.12.248/29 -j customer1
-A FORWARD -s 191.21.12.248/29 -j customer1
-A FORWARD -d 191.21.12.45/32 -j customer2
-A FORWARD -s 191.21.12.45/32 -j customer2
-A FORWARD -d 191.21.12.240/29 -j customer3
-A FORWARD -s 191.21.12.240/29 -j customer3
-A FORWARD -d 146.11.40.248/29 -j customer4
-A FORWARD -s 146.11.40.248/29 -j customer4
-A FORWARD -d 146.11.40.240/29 -j customer5
-A FORWARD -s 146.11.40.240/29 -j customer5
-A FORWARD -d 146.11.40.224/30 -j customer6
-A FORWARD -s 146.11.40.224/30 -j customer6
-A FORWARD -d 146.11.40.232/30 -j customer7
-A FORWARD -s 146.11.40.232/30 -j customer7
-A FORWARD -d 146.11.40.228/30 -j customer8
-A FORWARD -s 146.11.40.228/30 -j customer8
-A FORWARD -d 146.11.40.220/30 -j customer9
-A FORWARD -s 146.11.40.220/30 -j customer9
-A FORWARD -d 146.11.40.208/30 -j customer10
-A FORWARD -s 146.11.40.208/30 -j customer10
Пробовал правила сбрасывать - разницы особой не заметил, что с правилами,что без ...
Пока склоняюсь к мысли, что я подошел к верхней планке возможностей, и на скоростях выше полутора гигабит нужно забыть об использовании шейпера, и делать видимо это уже нужно не на транзитном роутере.
Особенно, если ожидается раширение bond-ов, например раза в 2, пока не произойдет переход на 10G.
А когда это произойдет, то в этом случае мне кажется тем более можно забыть про шейпер на PC-платформе. Или я ошибаюсь?
Как может влиять bonding на сетевую производительность?
Вижу выход в том, что можно увести всех небольших потребителей трафика на другой роутер, на котором собственно и строить шейпер для них.
А этот роутер оставить в покое - только перекачка суммарного трафика всей сети с интерфейса в интерфейс.
Прошу поделиться опытом, привести примеры, кто сколько прокачивает с включенным шейпером и какие у вас при этом настройки.
О хешировании я в курсе, и в курсе о достаточно удобном скрипте sc, но его я пока тестирую в виртуалках и на практике не применяю.
Не уверен, что в моих условиях это то, что мне нужно. Клиентов согласно тарифов я жму на брасах.
Я просто пытаюсь понять - 10 правил на конкретные адреса/сетки на 4-16 адресов и одно правило для всего остального могут так влиять на пропускную способность на скорости выше 1.5Гбит?
Я ведь не пытаюсь прописать тысячи правил, в которых будут перечислены каждый из 3-х тысяч моих ip-адресов ...
И неужели конструкция вида
/sbin/tc class add dev bond0 parent 1:2 classid 1:900 htb rate 100Mbit ceil 1950Mbit prio 1
/sbin/tc qdisc add dev bond0 parent 1:900 handle 900 pfifo limit 50000
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 146.11.40.0/21 classid 1:900
/sbin/tc filter add dev bond0 parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 191.21.12.0/22 classid 1:900
способна привести к такому росту затрат на проверку, одну проверку каждого пакета, ведь в данном случае по идее должна матчиться какая-то часть заголовка dst длина которого определяет маска.
Может u32 match сам по себе не оптимален и не высокопроизводителен?
Кроме всего прочего, правильно ли я понял прочитав кучу разных источников, что шейпер собственно в текущей его реализации не паралеллится толком, что приводит к блокировкам и эффекту бутылочного горлышка, не важно сколько у тебя очередей в картах и ядер в проце? ....
Или по уму мне нужно все-таки создать описание для каждого ip-адреса из всех моих сетей, используя хеши, что породит кучу правил, пускай они будут и оптимизированные. Не усугубит ли такой вариант текущее положение?
Просто на текущий момент пока все что мне нужно это отрегулировать скорость на десяток небольших сеток и обозначить некую общую скорость для всех остальных, не уточняя полосу для каждого ip из имеющегося пула, но хотелось бы.
Есть сомнения, что роутер прожует это все, даже если набор правил будет оптимизирован хешами.
И еще очень интересно какая у кого максимальная скорость была достигнута на роутере с включенным шейпером.
Edited by vinnipux
