Обновление прошивки устройства OCTOPUS - IO/232/485/Eth (SNR-ETH-SERIAL-1.1)
Конвертер интерфейсов Octopus-IO/232/485/ETH
firmware_SNR-ETH-SERIAL-1.1
инструкция Octopus-IO/232/485/ETH
Программа для обновления прошивки SNR Flasher
Адрес технической поддержки
Методы применения устройства:
Опрос приборов учета с помощью SNR-ETH(GSM)-SERIAL на примере Барс 1.211 и CE301M
Последние изменения в прошивке:
14.04.14
- слияние функций устройств SNR-ERD-3 и OCTOPUS-IO/232/485/Eth: теперь единая прошивка для обоих устройств, включающая в себя полный функционал ERD (Удалённый контроль и управление) и функцию конвертера интерфейсов Ethernet->RS-232(485). Прошивка, а так же последние изменения в ней, доступны по адресу http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81036
- текущая ветка больше не актуальна
17.12.13
- Обновилась железная часть устройства: добавлен интерфейс RS-232
- Firmware: v.1.5
- опрос приемного буфера последовательного порта запускается после открытия соединения, а не после начала передачи данных по Ethernet (критично при работе с интерфейсом RS-232)
- решение некоторых проблем с переполнением приемного буфера последовательного порта
- web: исправлен баг, из-за которого при смене настроек на странице Device Config менялись настройки последовательного порта
- web: состояние датчиков сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях
17.10.13
- Firmware: v.1.4
- фикс бага, при котором после переполнения приемного буфера последовательного порта устройство переставало передавать данные в Ethernet
- фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания
- переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно
- добавлен таймаут на закрытие соединения по порту Ethrnet конвертера при отсутствии передачи данных (60с)
- web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние
29.08.13
- Firmware: v.1.3
- устройство получило кодовое название "OCTOPUS - IO/485/Eth"
- фикс некорректной работы watchdog'а
- фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства
- фикс глюка, из-за которого устройство работало некорректно с паролем длинной 10 символов
- таймаут ре-трансмита Ethernet пакетов увеличен до 1100мс
- добавлен таймаут принудительного закрытия TCP соединения по Ethernet (11 сек)
- добавлена очистка мак адреса при смене IP адреса Gateway, IP for Trap
- добавлена отправка SNMP Trap'ов при срабатывании датчиков
- web: добавлена возможность изменять несколько параметров одновременно
- web: добавлен ввод IP адреса получателя SNMP Trap'ов
- web: добавлено состояние порта Ethernet конвертера (available/busy - доступен/занят) + IP адрес подключенного клиента
- web: замена цветовой подсветки состояний пользовательских датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка
- web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе)
26.04.13
- Firmware: v.1.2
- добавлена поддержка работы датчиков сигнализации, 3х пользовательских датчиков и 2х датчиков наличия напряжения
- добавлена поддержка работы встроенного и до 5ти внешних температурных датчиков
- добавлена функция измерения напряжения
- добавлены функции переключения и перезагрузки оборудования
- web: добавлено отображение состояний и показаний датчиков датчиков
09.04.13
- Firmware: v.1.1
- фикс некорректного закрытия соединения
- фикс глюка, при котором устройство отправляло ретрансмиты TCP пакетов
- добавлена очистка приёмного буфера последовательного порта при открытии нового TCP соединения
- web: фикс глюка, при котором могли не открываться или открываться не сразу некоторые web-странички
- web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок
- добавлен таймаут закрытия TCP соединения при некорректном разрыве сессии
Edited by Victor Pestov
это устройство можно использовать для подключения к считчикам и удаленного сбора показаний в ЖКХ?
если да, то не понятно как на ПК настраивается виртуальный serial порт.
да, это устройство специально разрабатывалось для удаленной работы со счетчиками.
на данный момент поддерживается работа с Системой автоматизированного учета показаний (САУП).
В этой системе подключение и опрос счетчиков производится по IP адресу, в виртуальном serial порту необходимости нет.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
А вот всё-таки хочется узнать о возможности создания виртуального порта,чтобы внедрять в существующие системы.
если такая функция будет востребована большим количеством пользователей, возможно, она появится в новой прошивке
  • 2 months later...
Если я правильно понял вопрос..
Что, если попробовать HW Virtual Serial Port 3.1.2? (http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html)
На вкладке Virtual Serial Port указать IP устройства и порт 50. Везде выключить NVT.
По-моему, должно работать. Не пробовал, попробую - отпишусь.
UPD: Попробовал, работает. Связка: счетчик CE102R5145AK, ERD-3.1 с прошивкой SNR-ETH-SERIAL-1.0, HW Virtual Serial Port 3.1.2 и AdminTools 3.3b (программа для работы со счетчиками Энергомера, http://www.energomera.ru/software/AdminTools).
Edited by shura-i
А вот прошивка под более правильный кварц (11.0592) не помешала бы! А то скорости только до 19200 понятно почему, но ведь пару раз паяльником ткнуть - и можно расширять список до 230400.
возмём на заметку. поправим, отпишимся.
  • 1 month later...
- Firmware: v.1.1
  • 3 weeks later...
- Firmware: v.1.2
  • 1 month later...
- Firmware: v.1.2
Мы приобрели 4 Конвертер интерфейсов RS-485 - Ethernet. При подключении электрического счетчика ПСЧ-4ТМ.05М конвертор при попытке обмена зависает.
- Firmware: v.1.2
отпишите на erd@nag.ru поможем решить проблему.
  • 1 month later...
Конвертер должен работать с любым устройством, имеющим интерфейс RS-485. Главное - что бы управляющий софт на ПК "умел" работать по TCP/IP соединению. Даже если управляющий софт не работает по TCP/IP соединению, можно организовать виртуальный COM порт при помощи программы HW Virtual Serial Port.
  • 4 weeks later...
- Firmware: v.1.3
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! А не планируется ли сборка подобной платы для RS232 для удаленного доступа к свичам? Вообще в голове возникает идея замены ETH порта на порт для модуля SFP, и возможностью работы с SNR-SFP-W35-3, т.к. объекты со свичами(и пр. обор-ем) бывают очень удаленными, а оптика в нынешние дни даже дешевле чем нормальная медь. Это бы позволило провести первичную диагностику устройства и выяснить причину. :) ну или ткните пальцем если такие устройства уже существуют и их разработка и производство не целесообразны.
Добрый день!
В скором времени ожидается плата с rs-232 на борту с возможностью переключения режима 485\232
Добрый вечер!
Обновил сегодня прошивку на одном из устройств, на первый взгляд стало стабильнее... раньше во время экспериментов приходилось несколько раз перезагружать, а после перепрошивки пока ни разу... За это спасибо! :) НО... девайс, который перепрошил был подключен к OWEN ТРМ-138, и сейчас он вместо нормальной температуры выдает какую-то ерунду!!! Помогите, пожалуйста, разобраться! В чем проблема? Помимо программы, пробовал смотреть данные через OPC-сервер, также черти что показывает...
Добрый вечер!
т.е. при конвертации RS-485 -> Ethernet повреждаются данные c OWEN ТРМ-138 ???
Получается, что так... А может просто какие-то другие данные, потому что они достаточно стабильны... Т.е. например: код функции 04, адрес 0x0026... должен возвращать температуру с 6 входа.. а выдает какое-то огромное значение... не соответствующее тому, что отображается на ТРМ.. по адресам 0x0031 и 0x0036 ОРС сервер вообще пишет ошибку соединения.. в общем странно все... Я, конечно, в ПН попробую опросить еще какие-нибудь заведомо известные данные, для сверки... может из другой функции.. отпишусь... но вообще, что-то не так)
Edited by admlynx
странно, у нас на стенде подобного эффекта не наблюдается
проверьте так же настройки последовательного порта, во время опроса прибора конвертером снимите дамп соединения с конвертером сетевым сниффером.
Если есть такая возможность, попробуйте снять показания с прибора конвертером с рабочей прошивкой, сняв так же в это время дамп соединения
Отпишитесь, пожалуйста, о результатах на erd@nag вложив в сообщение оба дампа - это поможет в кратчайшие сроки найти причину некорректной работы, если такая имеется
Хорошо, попробую... А где можно взять старую прошивку v1.2?
И можно ли ее залить обратно на контроллер с v1.3?
Добрый день!
Напишите на erd@nag.ru вышлю 1.2 ее можно накатить вместо 1.3
