Здравствуйте, подскажите, какие производители сейчас в моде, какова примерная стоимость организации базовой станции на радиус 3 км. в частном секторе?
Или может быть нужно изучать WiFi решения?
  • Replies 367
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
почему не оптика?
вы уверенны что через месяц Ваш конкрурент не засрет эфир в хлам и через пол года работа ваших абонентов станет невыносимой.
Wi-Fi решения изучать не нужно. Надо смотреть загруженность спектра в вашем регионе, вдруг там с мобильным ваймаксом уже и влезть некуда.
Я рассматриваю стационарный ваймакс, мобильный мне не приперся частный сектор включать.
почему не оптика?
Потому что оптика по воздуху не тянется, а имеющаяся инфраструктура слишком дорога по аренде, чтобы подключать частный сектор.
А что насчет SuperWiFi?
Edited by aerr
Ну так это самое правильное решение, например на MAXBridge BS 50. Можно поставить для начала одну базу с круговой антенной и подключать клиентов на терминал, с виду напоминающий нанос - MAXbridge Yocto. Как клиентов станет больше - поставите в центре 3-х секторную БС с 120 градусными антеннами. Максимальная скорость с базы - 30мбит, реально что можно раздавать при хороших сгналах и реальном количестве клиентов - около 15-17мбит.
Оно же работает на 160км, думаю перебор.
Отчего же, тут есть где развернуться, как раз.
Это максимум да? То есть фактически дать что-то лучше, чем 3G Тройки не получится?
Это шутка была. На самом деле о таких вещах лучше не думать.
Это лучше чем 3G. Вы можете давать скорости по 1-2 мегабита, при этом они будут стабильные в любой момент времени, а на 3G скорости постоянно скачат, то быстро, то до 20кбит падает. Хотите больше скороти - ставьте больше баз.
Почему? Так и так частоты получать - можно эти попробовать, разве нет?
А вот люди пишут, что бывает производительность баз до 240 мб.с :
http://www.infinet.ru/products/infiman-2x2
Врут или недоговаривают?
Что бы получить частоты надо иметь решение ГРЧЦ и сертификаты на оборудование. Есть хотя бы что-то одно у этого решения=)
http://www.infinet.r...cts/infiman-2x2
Это не ваймакс, а вайфай с поллингом. Скорости 240мбит достигаются в канале шириной 40мгц и использовании MIMO, фонит железка в таком режиме на 80мгц сверх полосы. Так что несколько рядом вы не поставите. И цена решения довольно высокая, особенно клиентские терминалы.
В ваймаксе корости до 30мбит в полосе 10мгц без мимо достигаются. При этом сам сигнал более устойчивый к замираниям и переотражениям, и система работает в TDMA, что позволяет уверенно работать в зашумленном эфире.
Я пока даже производителей найти не могу ;) Но ведь как-то оно все равно должно проявиться.
Я подозревал что-то такое...
Кроме http://www.maxbridge.ru кто-то еще есть достойный на рынке? Мне вот предлагают http://www.alvarion.ru еще?
Алварион не айс. Вообще есть 2 нормальных производителя, один бюджетный - MAXBridge, другой более дорогой - Airspan. Других нормальных производителей нет.
Максбридж проще в управлении, поддерживает установку приоритетов в зависимости от модуляции в канале - такая фича есть только у него, очень удобная и полезная.
Довольно категоричное утверждение.
Это правда?
Правда. Есть такая штука - как удобство эксплуатации. Иногда дорогое оборудование имеет очень скудные возможности для управления, как пример - отечественный производитель WiMic или как его там, у него нет веб-интерфейса и настройка командами через телнет. И это оборудование используют лишь по тому, что оно позволяет работать на частотах выше 6ГГц, многие операторы имеют частоты в этом диапазоне и вынуждены его использовать.
Примерно понятно. Заграничные тем же грешат, или их у нас мало привозят?
Тоже. Некоторые вообще без системы управления не работают. А у MAXbridge есть инструкция по эксплуатации на Русском языке.
А система управления продается отдельно, типа?
А то как же, есть вообще 3 (может и более) схем работы такого оборудования.
1.Базовые станции работают только с контроллером, который стоит много $$$$$.
2.Базовые станции работают только standalone, то есть управляються через веб, телнет и так далее.
3.Базовые станции с комбинированным управлением. Могут управляться через веб и телнет, а так же, через систему управления сетью - NMS. Она стоит уже намного дешевле.
MAXBridge поддерживает работу по схеме 3, то есть изначально вы можете поставить одну или несколько баз и управлять через веб (в принципе этого достаточно), а как будет более 10 и вам надоест отдельно настраивать каждую, покупаете систему управления (порядка нескольких тысяч $) и лицензии на каждую базу (несколько сотен $) и получаете кучу дополнительных возможностей по авторизации клиентов и ведении общей абонентской базы.
Это правда?
Это фантазии пиар агента максбриджей.
Это правда?
Приведите пример других производителей, если такие есть.
Это правда?
Аперто не хуже чем аирспан.
Это правда?
А цена во сколько раз больше максбриджа?
Это правда?
Транзео, меньше или равно цене максбриджа.
