Собственно денег не много, но надо что-то сделать в одной из сетей с машрутизатором, не варит совсем.
Трафик порядка 300мегабит.
Один из поставщиков предложил вариант:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5-2609.html
и мать:
http://rozetka.com.ua/asus_rampage_4_gene/p200373/photo/
или
http://hard.rozetka.com.ua/asrock_x79_extreme4/p184187/
ну сетевки intell, пока не пришли, обычный dual server port
Может кто прокомментирует? у заказчика денег не много, но надо что-то что справится с трафиком до 600-700мегабит, запас примерно на полгода, месяцев 8.
Xeon здесь не нужен. i3 + две нормальных сетевых карты.
2-головый феном такой траффик в каждую из сторон без особого напряга молотит к примеру...
Молотит одно, а вот как себя ведет шейпер и вроли чего эта железка выступает да с какой осью это другое.
Так что тут... если бы тупо роутил и шейпил думаю проблем бы в обще не было.
уважаемые подскажите , собрался делать средненький роутер микротик на Gigabyte GA-D425TUD там сетевая Realtek RTL8111E увидет ли ее микротик?
Может и не увидеть. Он этот адаптер без буквы E понимает.
заказал через 2 дня прийдет ,соблазнился компактностью, 20вт проц и наличием IDE-- что сейчас редкость для микроАТХ,.проверю -отпишусь
Обновил блин драйвер, с того который шел в ядре CentOS на тот который лежит на сайте intel и получил.
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
 0:     471164     470942     470934     470883    IO-APIC-edge  timer
 1:         97        113        106         99    IO-APIC-edge  i8042
 7:          1          0          0          1    IO-APIC-edge  parport0
 8:          0          1          1          1    IO-APIC-edge  rtc
 9:          0          0          0          0   IO-APIC-level  acpi
12:          2          0          0          2    IO-APIC-edge  i8042
50:    5522793          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-0
58:        928          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-1
66:        928          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-2
74:        928          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-3
82:        928          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-4
90:        928          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-5
98:        928          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-6
106:        928          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-TxRx-7
122:          2          0          0          0       PCI-MSI-X  eth1
130:    6575910          0          0          0       PCI-MSI-X  eth1-TxRx-0
169:          0          0          0          0   IO-APIC-level  uhci_hcd:usb5
201:       4866       4939       4941       4911   IO-APIC-level  uhci_hcd:usb4
209:          0          0          1          1   IO-APIC-level  ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
217:          0          0          0          0   IO-APIC-level  uhci_hcd:usb3
225:       7534       7433       7441       7526   IO-APIC-level  ata_piix
233:          2          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0
NMI:          0          0          0          0
LOC:    1851925    1851931    1859895    1859900
ERR:          0
MIS:          0
После обновления очереди в обще отсутствовали пока не сделал:
options igb VMDQ=8
Как теперь правильно выровнять чтобы нагрузка была по всем очередям, а то лупит только в одну.
 modinfo igb
filename:       /lib/modules/2.6.18-308.11.1.el5/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
version:        3.4.8
license:        GPL
description:    Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
author:         Intel Corporation, <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
srcversion:     6787C332FBA1896DE20048A
alias:          pci:v00008086d000010D6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010A9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010A7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010E8sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001526sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010E7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010E6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001518sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010C9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00000440sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000043Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000043Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00000438sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001516sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001511sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001510sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001527sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001524sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001523sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001522sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001521sv*sd*bc*sc*i*
depends:        dca,8021q
vermagic:       2.6.18-308.11.1.el5 SMP mod_unload 686 REGPARM 4KSTACKS gcc-4.1
parm:           InterruptThrottleRate:Maximum interrupts per second, per vector, (max 100000), default 3=adaptive (array of int)
parm:           IntMode:Change Interrupt Mode (0=Legacy, 1=MSI, 2=MSI-X), default 2 (array of int)
parm:           Node:set the starting node to allocate memory on, default -1 (array of int)
parm:           LLIPort:Low Latency Interrupt TCP Port (0-65535), default 0=off (array of int)
parm:           LLIPush:Low Latency Interrupt on TCP Push flag (0,1), default 0=off (array of int)
parm:           LLISize:Low Latency Interrupt on Packet Size (0-1500), default 0=off (array of int)
parm:           RSS:Number of Receive-Side Scaling Descriptor Queues (0-8), default 1=number of cpus (array of int)
parm:           VMDQ:Number of Virtual Machine Device Queues: 0-1 = disable, 2-8 enable, default 0 (array of int)
parm:           max_vfs:Number of Virtual Functions: 0 = disable, 1-7 enable, default 0 (array of int)
parm:           MDD:Malicious Driver Detection (0/1), default 1 = enabled. Only available when max_vfs is greater than 0 (array of int)
parm:           QueuePairs:Enable TX/RX queue pairs for interrupt handling (0,1), default 1=on (array of int)
parm:           EEE:Enable/disable on parts that support the feature (array of int)
parm:           DMAC:Disable or set latency for DMA Coalescing ((0=off, 1000-10000(msec), 250, 500 (usec)) (array of int)
parm:           LRO:Large Receive Offload (0,1), default 0=off (array of int)
parm:           debug:Debug level (0=none, ..., 16=all) (int)
Edited by Megas
Дыкс, это поборол за это отвечал RSS, но начались какие-то невменяемые скачки трафика.
Поставил 3.0.38-1.el5.elrepo и вроде как все стабилизировалось.
Хотя вот что интересно:
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
 0:        132          9         12         12   IO-APIC-edge      timer
 1:          2          2          2          2   IO-APIC-edge      i8042
 4:          2          1          0          0   IO-APIC-edge
 6:          1          0          0          0   IO-APIC-edge
 7:          0          0          0          0   IO-APIC-edge      parport0
 8:          1          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
 9:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
14:          0          0          0          0   IO-APIC-edge      ata_piix
15:          0          0          0          0   IO-APIC-edge      ata_piix
16:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb5
18:      37676      37266      37259      37398   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb4
19:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb3
22:      37294      37381      37083      37218   IO-APIC-fasteoi   ata_piix
23:          0          1          0          1   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
42:          0          1          0          1   PCI-MSI-edge      eth0
43:    1286501    1285932    1284294    1287510   PCI-MSI-edge      eth0-rx-0
44:    1351943    1352016    1352692    1353356   PCI-MSI-edge      eth0-rx-1
45:    1397265    1400683    1398616    1400911   PCI-MSI-edge      eth0-rx-2
46:    1279890    1281918    1280261    1278437   PCI-MSI-edge      eth0-rx-3
47:    1492540    1490358    1491517    1492005   PCI-MSI-edge      eth0-tx-0
48:    1300623    1297494    1300834    1298960   PCI-MSI-edge      eth0-tx-1
49:    1508745    1509062    1510209    1504859   PCI-MSI-edge      eth0-tx-2
50:    1580168    1576264    1579209    1581025   PCI-MSI-edge      eth0-tx-3
51:          0          1          0          1   PCI-MSI-edge      eth1
52:    1476718    1477764    1475807    1477869   PCI-MSI-edge      eth1-rx-0
53:    1290130    1287881    1289292    1290240   PCI-MSI-edge      eth1-rx-1
54:    1474104    1473225    1471957    1474263   PCI-MSI-edge      eth1-rx-2
55:    1532251    1531889    1533742    1532846   PCI-MSI-edge      eth1-rx-3
56:      77254      77637      76798      77430   PCI-MSI-edge      eth1-tx-0
57:      46872      47181      47326      47564   PCI-MSI-edge      eth1-tx-1
58:      16721      17585      17221      17305   PCI-MSI-edge      eth1-tx-2
59:    4339218    4344378    4341796    4336715   PCI-MSI-edge      eth1-tx-3
NMI:        696        867        785        729   Non-maskable interrupts
LOC:   13704367   13775264   13599738   13381823   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:        696        867        785        729   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RES:     309092     301599     323788     318685   Rescheduling interrupts
CAL:      24010       7370      35027       9609   Function call interrupts
TLB:       4253       9092       4064       8563   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:         44         44         44         44   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
Вот так это выглядит теперь по умолчанию со встроенными дровами, работает вроде гладко.
Но возникла проблема с openvpn и ipset.
ipset просто не работает, хочет другую версию, а другая версия кучу других либов и пошло поехало.
А вот openvpn перестал роутить в сети которые прописаны для абона, хотя старанно, при старом ядре все работает как часы.
endryww (30 июля 2012 - 22:45) писал:
кому интересно -микротик сетевую определяет
