Sided
Пользователи
  • Публикации
    14
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Sided
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 09/04/1982
Информация
  • Пол
    Array
  1. ответ с форума джунипер Please refer this document: https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/chassis-mpc-16-port-10-gigabit-ethe... -> Supports one full-duplex 10-Gigabit Ethernet tunnel interface for each Packet Forwarding Engine https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/task/configuration/chassis-tunnel-interface... So just to add more info, you're limited to 10g per PFE. 1/3/x & 1/2/x LT = 10g 1/0/x & 1/1/x LT = 10g In your case, if you want to continue on FPC1, use pic0 or pic1 for LT bandwithd.
  2. есть MX240 Enhanced MX SCB MPC 3D 16x 10GE PIC 3 BUILTIN BUILTIN 4x 10GE(LAN) SFP+ на нем виртуальный logical-systems поднят туннель между ними, там бгп run show interfaces lt-1/3/0 Physical interface: lt-1/3/0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 148, SNMP ifIndex: 1507 Type: Logical-tunnel, Link-level type: Logical-tunnel, MTU: Unlimited, Speed: 100000mbps Device flags : Present Running так вот, у нас вырос чуть трафик, соответственно он вырос и в туннеле. НО! не прокачивается больше 16г сумарно, хотя он и Speed: 100000mbps увеличивается пинг даже между пиринговыми ипами туннеля и проседает скорость конечно у всех кто идет через тунель принудительно скорость не ставили run show configuration chassis fpc 1 pic 3 { tunnel-services; } никаких фильтров на интерфейсе нет просто unit 100 { encapsulation ethernet; peer-unit 200; family inet { address 10.10.10.1/30; } unit 200 { encapsulation ethernet; peer-unit 100; family inet { address 10.10.10.2/30; } в каком направлении копать? подскажите пожалуйста
  3. http://hard.rozetka.com.ua/asus_p8b_x/p155409/ http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i3_2100_3.1ghz_3mb/p138616/ 400 мбит AsRock не советую
  4. )) Спасибо и на этом! 100уе!? Блин где взять голодного толкового студента? )) попробую осилить
  5. да услуга эта один гемор. Данный сервер и есть стример, там же стоит релей с udp на http {udpxy} iptables все запрещено что бы дать доступ пишу iptables -I INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 4444 -j ACCEPT в гугле нашел что то типа этого #!/bin/bash case "$1" in -g) ifconfig | grep "inet addr" | awk '{print $2}' | awk -F: '{print $2}' ;; -i) ipcount=`ifconfig | grep "inet addr" | awk '{print $2}' | awk -F: '{print $2}' | wc -l` for i in `seq 1 $ipcount`; do echo $i; done exit $ipcount # this is the value at OID .1.3.6.1.4.1.2021.49.42.100.1 ;; *) exit 254 ;; esac но это пока для меня сложно
  6. хз... я и сам запутался надо видеть именно сколько трафика бежит на этих правилах, какая подсеть больше-меньше смотрит, в которое время суток активность, обычный график хочу 2 61M 2744M ACCEPT tcp -- * * 192.168.0.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444 4 3501K 140M ACCEPT tcp -- * * 192.168.1.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444 5 47M 2132M ACCEPT tcp -- * * 192.168.2.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444 тут я вижу все гамузом, хотелось его разбить на 3 графика
  7. иптв ... нужно видеть сколько, когда каждая подсеть смотрит
  8. Помогите... можно ли с iptables правил вытянуть счетчики трафика, и вывести их на график через snmp? например как с обычного eth или vlan. нужен только INPUT root@s1:~# iptables -L INPUT --line-numbers -nv Chain INPUT (policy ACCEPT 96M packets, 9453M bytes) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 0 0 ACCEPT tcp -- * * 10.1.1.1/29 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444 2 61M 2744M ACCEPT tcp -- * * 192.168.0.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444 3 54398 4488K fail2ban-ssh tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 22 4 3501K 140M ACCEPT tcp -- * * 192.168.1.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444 5 47M 2132M ACCEPT tcp -- * * 192.168.2.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444
  9. Из 5 тевий 480 , глюк был замечен только на одной и только на одном из выходов...нормально не ловит определенные частоты, картинка сыпется и тормозит хотя другие нормально показывают.
  10. тоесть сом фениксы лучше чем юсб?? если 1 порт кома а нужно 3, лучше ставить плату расширения комов? Если да то какие ком-платы? у меня был один осталось только негативное впечатление, вечно подвисал Кстати а юсб фениксы при перезагрузках не меняются местами?
  11. а на эти карты дрова в данном ядре есть? или нужно ставить их что бы они определились?
  12. а дрова на тевию у вас сами стали на это ядро или ставили от liplianinа.?
