Помогите... можно ли с iptables правил вытянуть счетчики трафика, и вывести их на график через snmp? например как с обычного eth или vlan.
нужен только INPUT
root@s1:~# iptables -L INPUT --line-numbers -nv
Chain INPUT (policy ACCEPT 96M packets, 9453M bytes)
num pkts bytes target prot opt in out source destination
1 0 0 ACCEPT tcp -- * * 10.1.1.1/29 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444
2 61M 2744M ACCEPT tcp -- * * 192.168.0.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444
3 54398 4488K fail2ban-ssh tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 22
4 3501K 140M ACCEPT tcp -- * * 192.168.1.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444
5 47M 2132M ACCEPT tcp -- * * 192.168.2.1/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:4444
нужен только INPUT
Думаю, что можно. Как вариант, используя "свои" OIDs.
Снимаю таким образом данные с UPS-ов.
В snmpd.conf машины с iptables добавляете что-то типа того
# UPS
extend .1.3.6.1.4.1.2021.401 upsVoltage /usr/local/sbin/ups_voltage.sh
Скрипт
[root@router sbin]# cat ups_voltage.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/upsc APC2000@localhost input.voltage
/usr/bin/upsc APC2000@localhost output.voltage
/usr/bin/upsc APC2000@localhost battery.voltage
/usr/bin/upsc APC2000@localhost ups.load
/usr/bin/upsc APC2000@localhost ups.temperature
/usr/bin/upsc -l
Ну и забираем этот OID в кактусе.
Для вашего случая потребуется в скрипте правильно отпарсить счетчики в выводе iptables -L INPUT --line-numbers -nv.
P.S. Интересно, а для каких целей Вам это нужно?
Edited by AlKov
иптв ...
нужно видеть сколько, когда каждая подсеть смотрит
Гм.. Не понял.. А зачем тогда INPUT анализировать? FORWARD наверное должно быть, или OUTPUT, если машина является "вещателем" тв по требованию.
Или Вас интересует кол-во потребителей в "штуках"? Тогда причем тут счетчики трафика?
хз... я и сам запутался
надо видеть именно сколько трафика бежит на этих правилах, какая подсеть больше-меньше смотрит, в которое время суток активность, обычный график хочу
тут я вижу все гамузом, хотелось его разбить на 3 графика
Edited by Sided
Ну так Вы определитесь, КАК трафик, который Вас интересует, проходит через машину с iptables. Если Вы просто транслируете ТВ через IP, то это явно будет "транзит", т.е. "FORWARD" в понимании iptables. Если же Вы являеетесь "вещателем ТВ", то это будет "OUTPUT" для "машины-вещателя".
Я так понимаю, что у Вас используется "транзит".
P.S. Сам IPTV, слава Богу, не занимаюсь (ИМХО, эта услуга не имеет перспективы), моя компания предоставляет абонентам обычное аналоговое ТВ, плюс "цифровое", но НЕ по IP, а в том же коаксиале (для конечного пользователя). Посему, конкретных рекомендаций дать не могу..
да услуга эта один гемор.
Данный сервер и есть стример, там же стоит релей с udp на http {udpxy}
iptables все запрещено
что бы дать доступ пишу
iptables -I INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 4444 -j ACCEPT
в гугле нашел что то типа этого
#!/bin/bash
case "$1" in
-g)
ifconfig | grep "inet addr" | awk '{print $2}' | awk -F: '{print $2}'
-i)
ipcount=`ifconfig | grep "inet addr" | awk '{print $2}' | awk -F: '{print $2}' | wc -l`
for i in `seq 1 $ipcount`; do
echo $i;
done
exit $ipcount # this is the value at OID .1.3.6.1.4.1.2021.49.42.100.1
exit 254
esac
но это пока для меня сложно
Общая идея дана в первом же ответе - парсить вывод iptables и пихать это в кастомный OID, если для вас это сложно, то найдите студента, который это сделает за еду и прикрутит в snmpd.
Поскольку я не студент, то готов решить вашу задачу не за еду, а всего за 100$, если интересно, пишите в личку.
HINT: модные iptables умеют xml
Блин где взять голодного толкового студента? ))
В ближайшем политехе или подобном институте. Правда студенты обычно больше по LAMP и по всяким жумлам, но бывают и любопытные, которым просто интересно познакомиться с новым софтом.
