Проект getstream_a84 перешел в новую стадию и называется astra, за что огромное спасибо автору Andrey Dyldin.
Скачать можно здесь здесь
пример настройки для 53Е-11044
require "helpers"
pidfile("/var/run/astra.5.pid")
log.set({ debug = true, stdout = true, syslog = "53e" })
dvb_5 = {
       adapter = 5, type ="S",
       lnb = "9750:10600:11700",
       tp = "11044:V:44950"
сam_1 = biss ({ name = "2" })
cam_2 = biss ({ name = "3" })
cam_3 = biss ({ name = "5" })
cam_4 = biss ({ name = "9" })
make_stream({ name = "Stream 1", dvb = dvb_5 }, {
               { name = "1", pnr = 1, addr = "224.17.2.5", port = 9000, ttl =4, localaddr = "10.17.201.3", analyze = true },
               { name = "2", pnr = 2, addr = "224.17.2.6", port = 9000, ttl =4, analyze = true, cam = cam_1, cas_data = "6BA1E5F174BBCAF9" },
               { name = "3", pnr = 4, addr = "224.17.2.7", port = 9000, ttl =4, analyze = true, cam = cam_2, cas_data = "C12345006789AB00" },
               { name = "4", pnr = 5, addr = "224.17.2.8", port = 9000, ttl =4, analyze = true },
               { name = "5", pnr = 6, addr = "224.17.2.9", port = 9000, ttl =4, analyze = true, cam = cam_3, cas_data = "d12345006789ab00" },
               { name = "6", pnr = 9, addr = "224.17.2.10", port = 9000, ttl =4, analyze = true },
               { name = "7", pnr = 10, addr = "224.17.2.11", port = 9000, ttl =4, analyze = true },
               { name = "8", pnr = 11, addr = "224.17.2.12", port = 9000, ttl =4, analyze = true },
               { name = "9", pnr = 12, addr = "224.17.2.13", port = 9000, ttl =4, analyze = true, cam = cam_4, cas_data = "0000000000000100" }
вопросы и обсуждение здесь
Edited by Mechanic
  • Replies 117
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Mechanic молодец! примеры конфигов под радугу , трикошу выложи в первом посте , будем признательны. Я пока не вникал , но скоро буду пробовать на тестовом тазике . Кстати, как с бисс себя чувствует? На а84 наблюдалась нагрузка на процессор .
пока текущий транспондер идет как тестовый, остальное еще не переводил
чуть погоняем -будет видно как стабильность и нагрузка
Вот пример конфига с триколора:
cat /etc/astra/3k_2.lua
#!lua
pidfile("/var/run/3k2.pid")
log.set({ debug = true, stdout = false, filename = "/var/log/3k2.log" })
require "helpers/stream"
cam_2 = newcamd({name = "DRE",
host = "ххх",
port = "ххх",
username = "ххх",
password = "хх",
key = "0102030405060708091011121314"
dvb = dvb_tune({adapter = 3, type = "S2",lnb = "10750:10750:10750",tp = "12149:h:27500"})
stream = make_stream({ name = "12149", adapter = 3, channels = {
{ name = "France 24 English ", pnr = 23030, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.169", port = 1234, analyze = true },
{ name = "DW-TV Europa ", pnr = 23040, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.170", port = 1234, analyze = true },
{ name = "Travel Channel ", pnr = 23050, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.171", port = 1234, analyze = true },
{ name = "EuroNews ", pnr = 23150, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.172", port = 1234, analyze = true },
{ name = "NatGeo Wild Russia ", pnr = 23010, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.173", port = 1234, analyze = true },
{ name = "NatGeo Channel ", pnr = 23100, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.174", port = 1234, analyze = true },
{ name = "Love Story ", pnr = 23200, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.94", port = 1234, analyze = true },
{ name = "Humor Box ", pnr = 23210, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.151", port = 1234, analyze = true },
{ name = "Music Box Ru ", pnr = 23250, cam = cam_2, cas_data = "11", addr = "239.1.1.138", port = 1234, analyze = true }
По нагрузке: в сравнениии с гетстримом кушает меньше ресурсов
По стабильности: сама не вываливаетися
Edited by garycat
  • 2 weeks later...
что то я не в восторге от астры.... 11 каналов на радуге транс 12610 и падает ..... гетстрим же чувствует себя неплохо . но нагрузка очень порадовала....
Упс тот же транс с радуги без присмотра 3 дня работает... конфиги у нас одинаковые, дело либо в картах либо в сервере ключей.
ps ax|grep astra
6193 pts/3 S 147:55 /usr/local/bin/astra /etc/astra/3k_1.lua
6394 pts/3 S 596:41 /usr/local/bin/astra /etc/astra/3k_2.lua
первый процесс 12054, второй 12149, ничего не падает... проверяйте картсервера и двб карты
Edited by garycat
подскажите пожалуйста как прописать для DiseqC 10x1 по протоколу diseqc 1.1 . У меня радуга на входе 8, как прописать это в конфиге?
и еще один немного глупый вопрос
в проекте астра уже встроен sasc или opensasc ?
Edited by deimos
подключение дайсека:
dvb_0 = {adapter = 0, diseqc = 8, type = "S",lnb = "9750:10600:11700",tp = "12670:v:22000"}
астра работает с серверами ключей по протоколу newcamd, соответственно sasc или opensasc не нужен
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Астра ТВ прекрасно вещает в мультикасте даже на слабом компе, мой пример конфига - планирую 1 канал на 1 логин шары:
#!/usr/bin/env astra
require "base"
--cam_1 = newcamd({
--    name = "24TechnoCAM",
--    host = "http://cserv1.net", port = "14450",
--    username = "123abcdef", password = "qwerty123",
--    key = "0102030405060708091011121314",
make_stream({
   demux = true,
   input = {
       "dvb",
       type = "S", adapter = 0,
       tp = "12640:v:22000",
   } -- input
       name = "1",
       pnr = 100,
       output = {
           "udp://233.34.2.1:1234"
       name = "2",
       pnr = 400,
       output = {
           "udp://233.34.2.2:1234"
       name = "3",
       pnr = 540,
       output = {
           "udp://233.34.2.3:1234"
       name = "4",
       pnr = 560,
       output = {
           "udp://233.34.2.4:1234"
       name = "5",
       pnr = 600,
       output = {
           "udp://233.34.2.5:1234"
       name = "6",
       pnr = 1130,
       output = {
           "udp://233.34.2.6:1234"
Какой-то затык в шаре, не коннектится к серву за ключами, ухожу мучить дальше...
MasterHome, это конфиг бесплатных каналов, для платных я использовал указание на cam_1, но не помогло. Сейчас пробую запустить с помощью простой программы просмотра спутниковых каналов tvheadend.
Народ строго не судите. Я первый раз с этим. Подскажите, входящий поток обязательно должен быть со спутниковой антенны?
ну к примеру возможно ли загнать поток с КТВ?
Хмм кто юзает астру приведите основные преимущества перед гетсом а84 . Что бы определить "нужность" пробывать астру . Пока гетс а84 меня более чем устраивает , машина на кваде 9600 лопатит больше 50 каналов из которых есть несколько HD каналов , лопатит стабильно и хорошо , запас по производительности в полтора ядра из 4 возможных . Или астра это тот же гетс а84 , только гетс а84 переименовали и перестали дальше допиливать ?
Нагрузка на проц значительно меньше, это главное. По стабильности на порядок выше, плюс много дополнительных плюшек.
