Проблемы с ТД TP-LINK TL-WA5210G. Зависает. Помогает только перезапуск.
Здравствуйте.
Скажу сразу: я музыкант, и в этом деле я полный ноль, так-что не судите строго. ОК?
В общем есть 2 ТД TP-LINK TL-WA5210G. Одна на крыше 9-тиэтажки, вторая в частном секторе в 5км от города.
Со второй всё ок, а вот первая переодически зависает (бывает неделю работает без перебоев (редко), но может и пару раз за день вырубаться), причём по-разному.
В первом случае к ТД можно законектиться удалённо (через браузер) но инет не работает (удаленный перезапуск не помогает)
Во втором - не работает ничего. (чаще)
Во всех случаях необходимо выключать БП точки доступа из сети, и затем включать.
В точке есть разъём для заземления, но у меня она не заземлена. Может это быть причиной глюков ТД? Если да, как её заземлить? Какой провод использовать и.т.д. (незнаю ничего)
Поможет ли установка стабилизатора напряжения?
Использую точки уже почти год, с УЧН пока никаких проблем, видимо и не будет. Точки в реестре же?
Хочу поменять их на TP-LINK TL-WA7510N (старые дают 8мбит/сек при минимальной мощности, но мне не хватает).
Но стоит ли? Они в реестре? Скорость дадут нормальную?
А наносы? На них нужна лицензия?
Короче очень нужна ваша помощь. Буду очень благодарен за любой полезный ответ.
Покупаете две направленные решетки, например - Extralink 2G 24dBi 2400-9 - и вкручиваете туда - Mikrotik Groove 2Hn - и получите себе канал со скоростью порядка 30-60 мбит, который не зависает. (нужно собрать 2 аналогичных устройства).
Так же можно рассмотреть вариант купить - EXTRALINK Grid 5G 27 - и вкрутить туда - Mikrotik Groove 5Hn - и работать на частоте 5ггц, скорость так же порядка 30-60мбит но более стабильная.
Ну вопервых у меня тариф макс 30 мбит.
В приоритете - решить данную проблему. Покупка - на второй или третий план. Если проблема решится, может ничего менять и не буду.
Вы вообще мой пост читали? Нафига мне микротики, прошивки, мод флеша?
Мне решить проблему с глюками первой ТД надо, ничего не модифицуруя, и не меняя тплинк.
если бы тп линк мог работать без подвисания, то микротик давно был бы банкрот, это его нормальная работа, кривой софт, и дешовые комплектующие, часто некондиция.
послушайте сааба, если хотите стабильной работы, берите микротик.
Единственное, что можно сделать - это поменять устройства местами и посмотреть, какое устройство стало перезагружаться. Если то же самое - значит проблема в нем. Если другое - значит проблема в кабеле или блоке питания. Витая пара должна быть обязательно медная. Есть омедненка, при ее использовании со временем окисляются контакты в разъемах и напряжение/ток в полной степени не доходят до устройства. Проверить какой кабель легко - нагрейте жилку над газовой плитой, медная жила на кончике создаст каплю, омедненка будет ломаться.
Как вариант - попробовать уменьшить мощность, наверно сейчас стоит на весь бегунок, убавьте до 18дб или еще меньше.
И если вы - музыкант, то наверно не используете самые дешевые усилители и колонки, для воспроизведения звука. Почему же для создания беспроводного канала сделали исключение из правила?
а пинги какие при 8 мб/с?
пинг 4-7мс на шлюз и сайт провайдера
напрямую (через LAN на 9-жке) 1-2 мс
google.com 50-80 мс, LAN не проверял, но где-то также.
Стоит, и всегда стояло 15 db min/
Если покупать новые ТД, то почему микротики? Я, например, думал о Наносе М5.
Edited by God333
Потому что цена одинаковая, а качество работы разительнее, и не зависает=). Купите тогда лучше Mikrotik RouterBoard SXT 5HnD - стоит как и нанос M5, а работает стабильнее. Только 5 км много для подобного рода оборудования с интегрированными антеннами, хотя работать будет.
Беспроводное оборудование делится на 2 вида (доступное по цене) - на то, которое легко настроить, и на то, которое стабильно работает. UBNT относится к первому типу, Mikrotik ко второму.
Я так понял убикути шлак? (хотя многие хвалят)
Если брать тик, то какой MikroTik RouterBoard SXT 5HnD или 5HPnD?
А что скажите насчёт EnGenius ENH500? Тоже шлак?
Edited by God333
Да, так и есть.
MikroTik RouterBoard SXTG 5HnD.
Да, так и есть.
но и без них можно работать если никому не мешать
Это как? Можно подробнее? (инфа нада, так-как собираюсь купить) Сколько каналов в тике?
А на WA5210G тоже нужна лицензия? Тоже ~1000грн.?
У меня работает на мощности 18db (тплинковская) незнаю сколько это в мватах. Может поэтому мне никто ничего не предъявляет?
А что скажите насчёт MikroTik SEXTANT 5HnD? Стоит, нет?
P.S Нафига в микротике USB порт???
Edited by God333
Покупаете и ставите. Сканируете частоты и выбираете чистую. Каналов много 5000-6000мгц.
Просто все забили на 2ггц и никого в нем не ловят.
Стоит, если по деньгам устраивает. Этот вариант даже лучше - антенна имеет более высокое усиление, что позволит работать на низкой мощности, тем самым будете создавать меньше помех и линк будет сложнее засечь. Так же в случае поломки можно легко заменить внутренности устройства. У SXT это не возможно.
Как зачем? Что бы USB ракетницу туда подключить и отстреливаться от частотнадзора.
Серьёзно? А в 5ггц опасно без лицензии? Что делать если спалят???
P.S С ракетницей лол конечно. У Вас тонкое чувство юмора :) Завидую :]
Edited by God333
Если поймают - платить штраф, либо договариваться. Если устройства спрятать, например одев пакетик, не так просто будет найти его.
Непонял... Какой ещё пакетик? Т.е. висит на мачте какая-то хрень, завёрнутая в пакетик?? :) ИвсЁ
Да, если что скажите что пакетик испачкался и вы его постирали и повесили на мачту подсохнуть.
o_O
Ну ладно, пошутили и хватит, теперь к делу.
В общем покупаю тик 5ггц, юзаю самый чистый канал на небольшой мощности, никому не мешаю и ко мне никаких претензий. ВЕРНО?
