Установка оборудования на крыше жилого дома
Наше здание находится на окраине города. Поэтому приходится использовать ADSL-интернет. Максимальный скорость у нас 3072/1024 Кбит/сек. Но мне хотелось бы получить хотя бы 10 Мбит/сек.
В километре от нас находятся жилые здания, в которых есть нормальный интернет. Вот что я хочу сделать:
- купить 2 точки доступа TP-LINK TL-WA5210G;
- установить один из них на крышу жилого дома, в котором есть интернет;
- второое оборудование установить у себя и соединить их между собой.
Вопросы:
- можно ли установить на крыше жилого дома точку доступа?
- может какие-нибудь документы нужны?
Оборудование нужно другое - Mikrotik SXTG 5HnD - которое передаст под 100-150мбит трафика. А тплинки будут постоянно глючить и работать не лучше вашего ADSL.
Никакие документы не нужны - берете и ставите, только не на самую высокую мачту, а на стену, что бы устройство во все стороны не фонило и помехи не собирало.
Спасибо. Подумаю.
А как попасть на крышу? Может быть с ЖЭУ надо согласовать. Нет?
Сначала идете на разведку, может доступ на крышу открыт. Далее ищите провайдера, который может продать вам интернет в том доме, говорите что забирать будете беспроводным каналом. Ставите грозозащиту, что бы защитить порт коммутатора. Они же вам дадут и питание. Договор заключат на несуществующую квартиру. Иногда нужно дать немного на лапу, что бы такое мероприятие провернуть.
И на разведке понимательней)))
а то бывает что из двух петель замок висит на одной, или петли прикручены на саморезы или дужка замка пропилена аккуратно, а то и петля может выпадать.
Все говорю по личному опыту.
Всё бывало - всем пользовались.
И даже электрику пузырь ставили.
В самом крайнем случае под покровом ночи сделаете сипуку замку.
И свой поставите чтобы не палить контору.
Вот такой инструмент для этого пригодится, работает бесшумно:
А разве закаленные дужки замков таким можно перекусить?
Я вот дома пробовал шпилькорезом(ручным) перекусить - не смог.
гидравлика ШТОК кусает все что ни попадя, всего 2 раза попадались замки на которых было крупным шрифтом написано закалено, соответственно гнуло поршень=)
Ну туда обычно вешают самый дешевый замок. Если уж он такой, что его не перекусить - всегда можно перекусить то, на чем он висит=) У этого инструмента есть и обратный ход - можно не кусать, а раздвигать. Тогда замок разваливается на раз-два.
