Нужна помощь новичку с настройками микротик.
Построен радиомост на RB411AH R52n-M,решили добавить ещё один мост,
и со стороны провайдера поставить RB450G.
Как всё правильно настроить,к примеру 1 порт провайдер,
2 и 3 RB411AH и всё кинуть в бридж?
Или лучше использовать другой вариант.
Если можно поподробней.
Заранее СПС.
Edited by RustD
Вы хотите 2 канала объединить для увеличения пропускной способности? Тогда создаете бондинг, в разделе Interfaces и добавляете туда нужные сетевые порты, к которым подключены ваши радиоканалы. Далее бондинг в бридж и туда сетевой порт для подключения к провайдеру. С обратной стороны канала делаете тоже самое.
Тогда как вы и писали соединяете в бридж порты, но в этом случае будет широковещательный трафик между радиоканалами и его нужно блокировать фильтрами на бридже. Правильнее было бы не соединять каналы, а пускать их не зависимыми. Потом по месту разделите их по потребителям что бы равномерно загружать.
Если можно поподробней какие правила нужно создать на бридже,
если можете приведите пожалуйста пример.
В разделе микротика BRIDGE заходите на вкладку FILTERS, создаете правило:
Для блокировки трафика между клиентами базы:
In Interface - !ваш входной интерфейс
Out Interface -!ваш выходной интерфейс
In Bridge - ваш бридж.
Out Bridge - ваш бридж.
Action - drop
Выходной и входной интерфейс ставите тот, по которому база соединена с сервером. Обычно это Ether1 или какой-то влан.
Если нужно запретить трафик между портами бриджа, тогда нужно сделать просто:
Action - drop
Тогда через порты бриджа трафик ходить не будет, однако между сервером и клиентами будет возможен обмен трафиком.
Вот картинка - http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=7463
  • 2 years later...
во, нашел где запостить)
Привет. уже пару лет работает комплект оборудования, но сейчас заметил проблемы со скоростью.
раньше было всего 10 мбит, а теперь подключил 100. почти на полную работает полдня, а потом скорость падает до 8-10 мбит.
схема такая:
провайдер- RB450G - (1)SXT5Hnd - (2)SXT5HnD - локалка.
Думал проблема с радио (ну прокачивает до 70-80мбит), но похоже проблема в связке RB450 и SXT.
В логах SXT1 часто появляется падение линка
ether1-local link down .... up
После перезагрузки SXT1 или даже RB450, скорость поднимается до 70-80мбит... несколько часов-день - и снова до 10.
Перезагрузка SXT2 погоды не меняет.
Кабель RJ45 меду ними менял, поставл магазинный (50см) (были подозрения на короткий 20-30 см самопал).
нагрузка на устройства не больше 10% cpu.
Что проверить, подкрутить? Как починить?
логи надо добавить?
логи надо добавить?
Проверьте электролитические конденсаторы в RB450G - их там 4 шт.
хм.. проверю конечно, но не уверен в успехе.
Сейчас програмно отрубил ether1 в SХТ1 на секунду и снова запустил. Скорость по спидтесту поднялась до 50-70 (почти норма)))
и так же програмно перезапустил интерфейс на RB, и то же скорость вернулась к хорошим показателям..
У знакомого были похожие глюки, у него кабель стоял короткий. поменял на "фабричный" - все заработало. у меня поменян (выше говорил).
Есть еще мысли?....
Если у вас есть IP адреса на SXT и на RB, то запустите между ними дуплексный тест скорости по UDP, что бы загрузить весь канал, если пойдут ошибки или потери, значит проблема с сетевыми портами.
Попробуйте поиграться с настройками дуплекса (авто, 100фулл)
Сколько должно пойти? Решаема ли проблема?
Сколько кабель показывает, столько и должно. На 100 мегабитном канале около 97 мегабит. Стабильность можно проверить, указав ограничение в 90 и запустив пинги, тогда канал не будет перегружен и пинги пойдут с минимальной задержкой, если возникнут потери или еще что, сразу увидите.
Иногда бывает, что в одну сторону скорость в норме, а в другую плавает. Или во все в норме по отдельности, а дуплексом начинает плавать, например если одна пара проводов плохая или плохо обжата.
1 и 2 скрин - до перезагрузки интерфейса (уже опять скорость упала)
3 и 4 после перезапуска интерфейса. Скорость сразу поднялась...
7bbdbf1f96428ecf3f258d9693c39fc8.jpeg fde3787eeddefd79be584bd4e52da844.jpeg 9a01a0e1d3edd7b8cec7242475ae35b9.jpeg c7d4bd87767cb09fcea91292f85c8ea3.jpeg
Edited by ramzes_83
если правильно вас понял и сделал, то вот скрин теста.
состояние сети пока наблюдаю....
мда... только что 3 раза переподключился порт... скорость канал осталась высокой, но на ровном месте отвалился интернет...
Edited by ramzes_83
Ну тут нужна консультация сааба. Виден конкретный глюк интерфейса, не идет тест дуплексом.. Скорость должна быть одинаковой рх/тх
Вручную скорости установите по 90M в соответствующих полях теста и посмотрите.
То есть глючит bandwidth test?
Ну вот вылезла проблема что не выдает столько, сколько показывает кабель. Куда копать если кабель метровой длинны заводской пачкорд?
Edited by pandel
