Генератор с преобразователем напряжения 12-220 перепутали? Так тут подойдет любой, чем мощнее - тем лучше. Но у мощных есть минимальное потребление на холостом ходу, если работа предстоит долгая, например запитка ноутбука, лучше брать на 300-600W, если хотите посверлить дрелью - порядка 1200W, ну а самый лучший 2000-3000W, от него можно даже маленькую болгарку включать.
Так бюджетники все идут инверторные, у меня 2.4 кВт китаец однако болгарку 2 кВт не запускает, а так домик тянет с 2 холодильниками в игноре только СВЧ.
нееет, идеально бы было минимальный вес и продолжительность работы часов до 6-8. это основные достоинства. по топливу только бензин, мощность минимальная, т.к. планируется использовать только для работы
Брали себе инвертор с 12v на 220 мощность 500ватт (подключали лампы на тест 600ватт - тянет ,но по виду и слуху ощущения что долго так не протянет =))) ) ,сейчас используем для тестовых заходов к клиентам или приблизительных тестах , что цепляем - нойут ,Борд МТ (почти все модели) ,наносы и т.д. ,+ свет (лампа 100ватт) ,так же пробовали цеплять одновременно не один а два борда МТ (ретранслятор) всё пашет как часики. Работает как на бензе так и на дизели лишь бы тот не закончился в машине =))))) ( для этого используем пузотёрку с расходом 4.8литра =))) вообщем для потребностей хватает .
Если заинтересовало могу сфоткать или скинуть номер модельки .
Борды MT, наносы, ноутбук можно подключать и без преобразователя 12-220 напрямую к бортовой сети.
Борды понятно ,а вот с ноутом или просто PC не понял ? каким образом ?
Маленькие ноуты и так питаются от 12 вольт, большие ноуты требует 17-19, если их подключить к 12 вольтам то просто батарейка заряжаться не будет, но и разряжаться тоже=)
Есть серия маленьких ноутов от асуса, у которых внешний CD подключается специальным штекером, через который идет и питание. От него можно брать питание на микротик, например что бы по крышам лазать уровни сигналов смотреть, не таская дополнительно аккумулятор от шуруповерта для него.
Мы пользуемся вот этим → Преобразователь напряжения 12/220 Вольт с зарядным устройством и функцией бесперебойного питания. Не идеальное устройство, но для питания небольших узлов пойдет. :)
А он аккумулятор не перезаряжает с током зарядки 10А? Или там все же есть контроль заряда?
У нас получалось по индикации что зарядка отключается после полной зарядки аккумулятора.
Вот обзор железки.
Вот обзор железки.
А что не купили INELT Intelligent 500 он чистую синусоиду дает. Цена же одинаковая. Он так же работает с внешним аккумулятором и заряжает его. Конечно корпус большего размера.
А тот ваш преобразователь как ведет себя в случае полного разряда батареи и выключения нагрузки в момент подачи сетевого напряжения? Включает подключенную нагрузку и начинает заряжать аккумулятор?
Из того что я сам наблюдал. Остальное все-же лучше у производителя уточнить.
1. Пропала сеть.
2. Преобразователь перешел на аккумулятор.
3. Преобразователь будет работать до момента пока напряжение на аккумуляторе не опуститься до 10В. Как долго по времени у меня нет точных данных, могу сказать приблизительно у меня нагрузка 100Вт. Ехали до узла 8 часов - узел питался от аккумулятора.
4. Опустилось напряжении на аккумуляторе < 10В → Выключился преобразователь + нагрузка.
5. Появилась сеть.
6. Включился заряд + нагрузка.
не поместится в ящик. :)
Мы используем кислотные авто.аккумуляторы 75Ач
Edited by saaremaa
Устройство - ЖАРА - хочу хочу хочу =)))
Очень удобно!
