Имеем в сети две точки от одного провайдера. От одной точки идет несколько свичей и так же от другой. Случается так что одна точка у провайдера становится не доступна. И получается одна ветка не работает. Можно ли сделать автоматическое переключение упавшей ветки от той что работает. На обоих ветках стоят простые свичи и настроены вланы. Можно конечно от одной ветки втыкать кабель но при поднятии точки у провайдера получится кольцо, потому хотелось бы переключение автоматически Например на микротике 750. Но его ранее не настраивал потому подскажите что по этому поводу почитать.
Опишите подробнее способ подключения к провайдеру (маршрутизация, адресация, НАТ и прочее) и лучше бы приложить схемку сети, а то как то расплывчато все для дельных советов )
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120626/IMS0T1En.jpg Примерно такое подключение пунктир это соединение от провайдера идет 2 ветки и при падении правой ветки к примеру втыкаем пачкорд пунктирный и она идет уже от левой ветки, но как ветка поднимется будет кольцо и надо вдергивать пачкорд а так как эти свичи на разных домах и далеко от офиса это не удобно каждый раз мотаться. Провайдер предоставляет инет вланом. Влан на обоих ветках один
DIR-100 прошиты как коммутаторы? обе ветки приходят в один и тот же коммутатор провайдера?
Да DIR-100 как комутаторы прошиты. Обе ветки приходят в разные комутаторы провайдера.
ну это печально, ибо провайдер вряд ли захочет "поиграть с вами в STP"
OSPF не получится? В сети есть бордер пытался настроить микротик чтобы перераспределял маршруты. Сам микротик видит бордер. На микротеке используются серые адреса получилось сделать чтобы ip приходил клиенты от DHCP, но не разобрался с тем чтобы этот серый клиентский ip натился 1:1 на белый.
OSPF не получится?
ну судя по вашей схеме у вас L2 сеть (учитывая перешитые dir-100), а вся маршрутизация на стороне провайдера
Это я привел часть сети. В серверной стоит бордер на нем своя AS которая обменивается маршрутами как раз с этим провайдером. А часть сети которую я привел это еще точки подключеные к этому провайдеру.
Edited by chipset
Вполне можно л3 резервирование на BGP/OSPF поднять, если у вас действительно ваш бордюр стоит в серверной за данным участком. Разные подсети поднимаете на интерфейсах, смотрящих на эти ветки, и поднимаете обе подсети на ифейсе бордюра, и все.
