ayvango Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 (edited) Как-то раньше я без проблем запускал разные модемы и операторов под линуксом. А вот недавно попробовал билайновского home инета - сервер рвёт связь без объяснений причины через секунду после успешной chap-авторизации. Причём под всеми наличными модемами включая сименсовский промышленный. И все эти модемы нормально работают с корпоративным инетом от того же билайна (видимо более старые технологии). Отнёс симку обратно, попробовал mts - та же картина. Техподдержка, разумеется, у таких крупных компаний убита, т.к. экономика должна быть экономной. Никто не знает, не объявились новые технологичные решения у провайдеров вроде показа рекламы через встроенную блотваре с валиадцией и разрывом ppp соедениня в случае провала этой валидации? Можно ли по нормативам заставить провайдера показать клиентские настройки pppd без отсылок на их наличие в виндовой блотваре? По логике с антимонопольной точки зрения девайс и услуга свзяи должны быть разделимы посредством открытого протокола, но логика с нашим законодельством слабо коррелирует. Edited June 22, 2012 by ayvango Вставить ник Quote
DelSt Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Как-то раньше я без проблем запускал разные модемы и операторов под линуксом. А вот недавно попробовал билайновского home инета - сервер рвёт связь без объяснений причины через секунду после успешной chap-авторизации. Причём под всеми наличными модемами включая сименсовский промышленный. И все эти модемы нормально работают с корпоративным инетом от того же билайна (видимо более старые технологии). Отнёс симку обратно, попробовал mts - та же картина. Техподдержка, разумеется, у таких крупных компаний убита, т.к. экономика должна быть экономной. Никто не знает, не объявились новые технологичные решения у провайдеров вроде показа рекламы через встроенную блотваре с валиадцией и разрывом ppp соедениня в случае провала этой валидации? Можно ли по нормативам заставить провайдера показать клиентские настройки pppd без отсылок на их наличие в виндовой блотваре? По логике с антимонопольной точки зрения девайс и услуга свзяи должны быть разделимы посредством открытого протокола, но логика с нашим законодельством слабо коррелирует. distination тунеля случаем не через тунель становится виден? Проверь! Вставить ник Quote
ayvango Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 (edited) distination тунеля случаем не через тунель становится виден? Проверь! IPCP даже произойти не успевает CHAP authentication succeeded sent [iPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>] Hangup (SIGHUP) Modem hangup Connection terminated. Edited June 22, 2012 by ayvango Вставить ник Quote
bel Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Может нужно отключить модемное управление? Если не ошибаюсь, это делает опция local в pppd. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Я с таким сталкивался, когда неправильно указан QoS или CGDCONT. PPP стек реализован в самом модеме, и он его стартует по каким-то причинам, но если поток данных по 3G не стартует - то оно обрывает ppp сессию. Вставить ник Quote
ayvango Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 Я с таким сталкивался, когда неправильно указан QoS или CGDCONT. PPP стек реализован в самом модеме, и он его стартует по каким-то причинам, но если поток данных по 3G не стартует - то оно обрывает ppp сессию. А кто тогда отвечает за chap авторизацию? Значит ли тогда вообще логин/пароль хоть что-нибудь? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Зависит от оператора, насколько я понимаю модем-то модет ответить succeed сразу, сохранит параметры авторизации, но на самом деле от GGSN может прийти отлуп по авторизации, и будет такая картина которую вы видите. Авторизацию по PPP принимает модем, и преобразовывает в GPRS/EDGE/UMTS "протокол". Я всякое встречал, например у Saudi Telecom пофигу что вводишь, даже без авторизации пускает, т.к. авторизация идет по симке. На других операторах встречал, что требуется авторизация, хотя и логин+пароль одинаковые. Еще есть модемы с расширенной отладкой, там можно глянуть причину обрыва. Дабы не быть голословным, такая "авторизация" (т.е. ложное подтверждение принятия пароля) оговорена в стандарте Release 4 19 3GPP TS 29.061 V4.10.1 (2005-06) 3) If the negotiated authentication protocol is either of CHAP or PAP, the TE authenticates itself towards the MT by means of that protocol. The MT stores the necessary authentication data and sends a forced positive acknowledgement of the authentication to the TE. Вставить ник Quote
ayvango Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 Перед chap авторизацией модем долго и нудно обговаривает параметры сжатия потока и прочего. Я ему разрешаю всё что просит. Получается он эти опции игнорирует. Поищу такой "расширенный" модем. Может точнее узнаю в чём проблема. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Либо модем со встроенным IP стеком. Вставить ник Quote
