Доброе время суток.
Столкнулся с не приятной проблемой. был утерян пароль(15lvl) от коммутатора. Подскажите как скинуть на заводские настройки?
Вариант с "mercury" - не подходит,так как сразу кидает в режим "Select>" .
при попытке очистить" [E]rase Flash" выдает :
"блок 19 фейл".
При попытке удалить стартап-конфиг "[D]elete File" :
FS_STORAGE_Write::ERROR!! for FLASHDRV_EraseBlock return !FlashPASS
FS_SetStartupFilename::ERROR!! for FS_STORAGE_Write return not FS_RETURN_OK
FS_DeleteFile::ERROR!! for FS_STORAGE_EraseBlock return not FS_RETURN_OK [delete
unsuccessful]
вот вся информация с режима селект :
File Name                         S/Up Type Size       Create Time
$logfile_1                          0    3         64  1193046:28:15
$logfile_2                          0    3         64  1193046:28:15
ES3526XA-1-SL-38_V2.3.4.20.bix      1    2    2351984  91174:01:12
ES3526XA-1-SL-38_diag.bix           1    1     156528  00:01:25
Factory_Default_Config.cfg          0    5       2805  24:00:45
certificate                         0    8      32256  24:00:34
startup-config                      0    5       7460  98854:08:06
sh ver :
Unit 1
Serial number:           A735013379
Service tag:
Hardware version:        01
Module A type:           1000BaseT
Module B type:           1000BaseT
Number of ports:         26
Main power status:       up
Redundant power status   :not present
Agent (master)
Unit ID:                 1
Loader version:          2.2.1.4
Boot ROM version:        2.3.0.0
Operation code version:  2.3.4.20
есть только ограниченный доступ на коммутатор. (enable 2) и там всего пару команд.
Заранее спасибо !
  • 6 years later...
Аналогично. Только пароль известен, но при загрузке конфига постоянно пишет
% Incomlete commamd
clock timezona "E
и так постоянно.
Edited by alexs200
