как сделать что бы 1 логин был только на один конект?
стоит rb751g-2hnd
поднят хотспот стандартно за исключением addresses per mac = 1
с 4 девайсов логинюсь и пускает без проблем.
Попробовал поднять хотпост на wifi, с компа все нормально, страничка с вводом логина и пароля есть, попытался со смарта зайти, не заходит - невоможно подключиться, стартовой странички нет(.
Так должно быть или коряво настроил?
Нет, смарт нокиа 5800, приложение опера.
На открытую точку заходит,на точку с впа тоже без проблем, на хотпост не хочет.
Так вам надо смотреть в чем проблема. На микротике нужно смотреть выдал ли он устройству адрес, а если не выдал - тогда искать причину. Как вариант пропишите сетевые реквизиты вручную и посмотрите будет ли работать.
Проверьте не объединена ли радиокарта в бридж с ether интерфейсом.
Saab95 у меня к Вам такой вопрос, возможно ли сделать на hotspot mikrotik до появления странички ввода логина и пароля, страничку гостевую (или добавить к страничке логина и пароля необходимое инфо гостевого доступа). Хочу сделать гостевую открытую точку (виртуальный ап), юзер при конекте ознакамливается с условиями пользования гостевого доступа, получает со странички гостевой логин и пароль (один и тот же логин и пароль для всех), жмет ОК и попадает на странички ввода логина и пароля hotspot mikrotik.
Желательно силами самого mikrotik, в моем случае используется 751U.
Гугл я уже замучил), есть аналогичные темы, но все как на подбор закончены топикстартерами примерно так: Тему можно закрывать, все уже настроил сам.
Edited by shnek
Нет нельзя.
Для такой задачи вам вообще не нужен хотспот.
Что бы такое сделать нужно:
1.На микротике настроить NAT и DHCP сервер.
2.На микротике настроить WebProxy.
3.Создать addresslist к которому будет применяться правило перенаправления всех портов на адрес вашего сервера со страничкой авторизации.
4.На микротике включить отправку логов на ваш сервер.
5.На сервере установить программу сборщик логов, и по получении сообщения с выдачей клиенту IP адреса отправить на микротик по ssh команду помещения этого адреса в addresslist.
6.На сервере установить кнопку, по нажатию на которую на микротик будет отправлена команда для удаления адреса из addresslist.
7.На сервере нужно вести базу мак адресов клиентов, что бы в случае прерывания связи и нового подключения клиента не направляло опять на страничку, а сразу предоставлялся доступ в интернет. Срок хранения адресов можно установить например в течении часа.
Хотя можете покопать в сторону правки этой странички микротика в меню Files, где вводится логин и пароль - напишите в ней нужную информацию и укажите что бы вводили пароль test и логин test. Это наверно проще, чем городить предложенную мной схему =)
А какой сервер для логов выбрать? На какой платформе?
Edited by arastegaev
На любой. Если знакомы с программированием можете написать его сами с помощью языка программирования Delphi.
Создай virtual ap, повесь ip, нажми hotspot setup, потом в files создай папку в ней создай login.html (с нужной тебе инфой) и в hotspot >> user proofiles >> твой профиль >> укажи на свежесозданную "html directory"
  • 2 years later...
User Profiles - Shared Users поставить 1.
А как сделать, чтобы при подключении второго устройства с тем же логином, первое устройство отключало?
Сейчас при попытке повторного логина выводится сообщение: "no more sessions are allowed for user ***"
  • 7 months later...
Вопрос актуален! Никто не придумал, как этоможно реализовать?
По идее если сделать авторизацию через радиус, то такое можно реализовать.
