Схема vlan-per-user
Catalyst 6506 собирает вланы с коммутаторов доступа и делает qinq
проблема в том, что туда же попадает влан управления коммутаторами доступа, и как следствие SVI для него приходится поднимать на брасе.
Хочется этого избежать (что бы в случае аварий на брасе, управление сетью не падало).
Есть идеи?
Есть идеи?
в 6500 надо получить selective qinq и вытащить менеджмент влан (ставить тобеж ES карты)
или поменять 6500 на девайс с selective qinq
Если есть 2 свободных порта, то соединяем их перемычкой, Первый порт в акцесс, выпихиваем из него нужное только с внутренним тегом, без внешнего. Второй порт в транк, на нем разбираем внутренние виланы. Вот и весь фокус.
Спасибо, но не совсем подойдет т.к. будет примерно 10-15 qinq тунелей, под каждый из них свой порт это накладно
  • 1 month later...
В итоге сделал: влан управления с доступа без тега, на cat6500 принимаю его в s-vlan svi, все ок.
Теперь другая засада, при той же схеме отдать мультикаст абонентам. на доступе разумеется mvr, но как вот с cat6500 отдать этот mvr в коммутаторы доступа.
