Уважаемые коллеги добрый день!
Ваши усилия не прошли даром в попытке убедить, что Mikrotic - это круто
Перед тем как покупать реальные кубики ознакомился с сайтом производителя
нашел там интересную, особенно для начинающих сетевиков вещь,
Mikrotic Router OS позволяющую из довольно скромной машины сделать не плохую игрушку
которая и интернет может раздать и решить мою проблему с демонстрацией раздачи PPPoE,
vpn и прочих мелких радостей за которые брендовые производители хотят от нас от 70 у.е. и больше
В общем от слов к делу:
1. С сайта скачал iso образ,
2. Записал его на CD
3. Нашел в кладовке P III, завел его, комп нормальный
4. Установил с CD Mikrotic Router OS (как я понял это на базе Linux)
5. Комп завелся, прошел авторизацию и собственно все, привычные линуксовые команды не работают
Читал руководства, как выйти на роутер и т.д.
предлагаемое решение выйти на 192,168,0,1 не помогло
Помогите чем можете, благодарен буду за любую информацию
например, какие IP могут быть у Микротиков по умолчанию
может где кто видел руководства на русском
Благодарен заранее
по умолчанию не стоит ip скачай с сайта winbox и зайди на микротик по mac-адресу
Скачал, установил, заработало, просит ключ, или через 23 часа отключится
какие варианты, кроме переустановки 1 раз в день
ясно, в общем установил IP адрес, вошел через хром, даже переводчик на русский язык перекинул
единственное что через 5 мин сбросил IP адрес
пришлось заново winbox стартануть
и вопрос, а можно ли сохранить конфигурацию
А вот к вопросу о начале: что за технология mesh в mikrotike и для чего она нужна?
Я так понимаю очередная реализация технологии wi-fi но в чем ее необходимость?
Вики микротика почитать совсем никак?
Mesh это классная вещь (применительно к микротик не пробовал, но думаю скоро узнаю, тогда более полно напишу про это)
а что касается теории mesh сети можно отнести к классу самоорганизующихся сетей, к которым относятся MANET,
лет 10 - 12 назад это называлось ad hoc сети.
В данном классе сетей узел может быть маршрутизатором, мостом, точкой доступа и клиентом, и это все в одной коробке.
Узлы взаимодействую по особому протоколу, который позволяет автоматически увеличивать или уменьшать количество узлов
Надо вам нарастить с 10 до 30 узлов, вы их поставили, кнопки включили и если мощности хватает все узлы будут прописаны,
Надо убрать - убрали, оставшиеся узлы сами поняли, что соседей стало меньше.
Разница в том, что MANET работают при помощи абонентских терминалов которые носят пользователи
MESH - это статичный вариант MANET протоколы сетевого канального и физического уровня примерно одинаковы.
Технически mesh можно реализовать на базе wifi, wi max и вроде LTE
на мой взгляд Mesh это больше вариант топологии
как точка точка, точка много точка, так и Mesh (анг. Петля)
Если что то написал не так, думаю коллеги поправят, если вам это интересно могу присоветовать несколько книжек
правда на английском
Если остались вопросы, пишите
MESH в том виде, в котором его продвигают на рынке - фигня полная. Сами представьте, на один гейтвей 10-20 точек, все работают на одном канале да и в режиме ad-hoc. Скорости в такой сети вообще не будет, тогда зачем она нужна, кроме как потратить деньги?
Вместо MESH можно использовать просто связки точек доступа и клиентов. Поддерживать связи между точками и перестраивать топологию можно по OSPF, предоставлять услуги по L2 через EoIP туннели или VPLS.
Самый умный? Из-за таких уродов люди перестают на форумы ходить. Не можешь грамотно ответить - молчи и сопи в дырдочки. Если из вики было все понятно - вопросы не задавалисьбы!!!
На самом деле вопрос в том естьли преимущества у данной технологии по сравнению с простой "точка-многоточка-...." и насколько качественно она реализована в микротик?
То что вы не поняли, не удивительно. Для начала осознайте что меш это топология, а не технология.
На сколько я знаю, в mesh есть проблема падения скорости в зависимости от числа ретрансляций, после 5 ретрансляций скорость падает до 20 проц.
от начальной (в книге было нарисовано), защищать или оправдывать данный метод организации не буду.
Более того, нечто подобное собирали при помощи двух DAP 1150 и DIR 300 (два DAP ретрансляторы, DIR для обслуживания клиентов - WiFi камер),
получилось и дешевле и в принципе работало, и без красивого слова mesh )))))
будет возможность поконфигурирую MESH, из железа кроме mikrotik нашел MAP Planet 2000 или 2100 (комнатный вариант)
приятель пытался подсоединить в режиме ad hoc несколько DCS 920 (производитель заявляет что работает), приятель плевался долго ))))
одно скажу идея на мой взгляд не плохая, но ей нужно расти
Лично в моем понимании Mesh это скорее идеология (т.е. и топология и технология в том числе),
поскольку в них затрагивается физический канальный и сетевой уровни
Хотя могу и ошибаться
Уважаемые коллеги давайте все таки уважать друг друга, хотя я конечно
и не приветствую ответов в стиле иди и читай, и не лезь сюда,
поскольку считаю, что подобные форумы созданы как и для гуру, так и
для остальных смертных, делающих первые шаги.
да простят меня коллеги все гуру когда то были первоклассниками,
которые не знали чем звуковая волна отличается от электромагнитной
и у них были сенсеи, которые объяснили с какой стороны паяльник
в руки берется
Да и в любом случае обзываться это как то не культурно
Каждая ретрансляция на одной частоте уменьшает скорость как минимум в 2 раза, то есть после 5 ретрансляций скорость упадет в 10 раз, а на практике еще больше.
Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему, отпишу сдесь, заранее прошу прощения, если данная тема уже подымалась.
Необходима помощь по настройке RB411.
На нем стоит: одна карточка ethernet и одна wi fi карточка. прошивка 4,1.
В чем собственно загвоздка: стоит adsl модем(к не му подключен свич, к которому подсоененина всякая бойда и работает в сети 192,168,1,0), и еще идет ethernet кабель в RB411. Необходимо поднять wi fi сеть, чтобы она работала в сети 192.168.2.0(для того, чтобы огранить сеть 192,168,1,1 от внешнего доступа), эта wifi сеть для обычных клиентов, которым нужен инет. Столкнулся в RoutOS первый раз, поэтому мало что знаю. Получается поднять вай фай в той же сети, что и основная(192,168,1,1), но как поднять отдельную сеть? Заранее спасибо
Для создания отдельной сети нужно в разделе IP--+ADDRESS на интерфейсе Ether1 указать адрес 192.168.1.254/24, на Wlan1 указать 192.168.2.1/24.
Прописать маршрут в IP--+ROUTES на адрес 0.0.0.0/0 шлюз 192.168.1.1
В разделе IP--+Firewall зайти на вкладку NAT, нажать + и в созданном правиле перейти на вкладку ACTION выбрать там masquerade.
В разделе IP--+DHCP Server нажать вверху кнопку DHCP Setup и следуя инструкциям на экране произвести настройки.
В бридж объединять ничего не надо, если он у вас создан - сотрите.
И прошивку обновите до последней 5.16, скачать можно с сайта mikrotik.com в разделе download, выбрав свое устройство из списка. Полученный файл сохранить на рабочий стол. В микротике открыть раздел Files и мышкой перетащить файл с прошивкой в это окошко. Далее в меню SYSTEM--+REBOOT перезагрузите устройство. Через 5 минут снова зайдите, в разделе SYSTEM --+ROUTERBOARD нажмите кнопку UPGRADE и перезагрузите еще раз.
Большое, человеческое вам спасибо. Заработало. Если я обновлю прошивку, у меня остануться файлы бекапа на роутере с возможностью восстановления их?(они ведь сделаны на старой версии). Вай фай работает в сети 192.168.2.0(как и предполагалось), но через вай фай я могу конектиться к сети 192.168.1.0(а там адсл модем и всякая другая ерунда, которая должны быть защищена от доступа с 192.168.2.0), как убрать этот доступ? чтобы вай фай клиенты могли видеть тока 192,168,2,0
