Люди добрые, подскажите, может кто сталкивался с железякой ?
Есть вот такой чудный девайс D-Link DES-1210-28
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/03866.D-Link/06160.DES-1210-28
В описании которого есть такая опция:
+ Управление полосой пропускания
- На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
Нужно soho решение для нарезки вх/исх скорости (безлимитов) на портах свитча. использовал ли кто-нибудь их с этой целью ?
Если там есть CLI, то как-то так (512К in/out для 1го порта):
 config bandwidth 1  rx_rate 512  tx_rate 512
Только это кривовато работает. Лучше скорость регулировать на чем-то другом.
Вот мнение знающего человека по этому поводу:
banwidth limit на коммутаторах работает по принципу контроля полосы за счет пауз. т.е. как только нагрузка достигает порога, порт переходит в режим паузы. у клиента естественно это сопровождается дропом исходящих пакетов. по закону подлости (tcp/ip), все дропнутые пакеты идут в повтор передачи...
естественно повторы не учитываются при расчете скорости, и итоговая полоса пропускания спадает до 1/4 а то и более низкого уровня от установленного порога
на мелкопакетной нагрузке это заметно меньше - поэтому торренту тут легче
если со стороны клиента воткнуть коммутатор, без ограничений скоростей, и посмотреть на нем счетчики на порту, куда приходит порт с ограничением по скорости - дропы будут нарастать миллионами
вот хотелось от чего-то другого избавиться ..
подозревал, что есть какая-то засада. спасибо.
Andrei
"режим паузы" это flowcontrol? если да, то аплод будет нормально резаться, если абонентское устройство поддерживает. даунлод(к абоненту) понятное дело будет "дёрганным"
В случае л2 железок вряд ли что то ещё может быть.
Ещё есть фишка что флоуконтрол можно отключать в свойствах сетевых адаптеров (и, понятное дело, управляемых портов на коммутаторах), потому не всё может так красиво получатся даже с аплоадом.
