Господа, озадачился приемом нескольких multicast потоков от разных провайдеров. Вопрос в железе, чем реализовать несколько RP? Желательно бы еще транслировать IP потоков (то есть был например 244.0.0.1 -> стал 250.0.0.1), и что бы железка сама стала RP, а на нее уже ссылаться с L3 свитча. Много хочу? :)
Принять по msdp, на стыке прописать pim bsr-border. Перенумеровывать группы хз как на нормальном оборудовании, на софтроутерах это делается натом
Ммм... Выпрашивать не хоцца у апстримов настройки MSDP. Можно ли выкрутится в ситуации, когда каждый апстрим дает только адрес RP. То есть можно ли искусственно "сымитировать MSDP односторонний"?
А просто igmp-join если послать апстриму то будет приходить мультикаст? Вроде бы нет причин, чтоб не приходил. Дальше, просто настраиваете pim в сторону multicast-провайдеру, настраиваете статические join-ы(нужно знать группы), объявляете вашу железку как RP и прописываете её в качестве RP на вашем L3-оборудовании. Т.е. я пытаюсь "превратить" ваших поставщиков мультикастов в обычный мультикаст-стример и принять от него mcast. Разница лишь в том, что стимер всегда дует трафик, даже когда его не просят.
Сделал пока два RP за счет применения access-list.
на коммутаторе, который принимает pim от провайдеров, прописать маршруты до групп статично. тем самым вы будете эмулировать msdp. и этот коммутатор выставляйте в качестве RP
  • 2 months later...
Добрый день!
Прошу прощения за некропост.
Получаю мультикаст стрим от партнера в 770 влане. маршрутизирую в 777 влан. Все работает.
ip multicast-routing
interface Vlan770
description IPTV_source
ip address 213.xx.xx.90 255.255.255.240
no ip proxy-arp
ip pim neighbor-filter 5
ip pim sparse-mode
interface Vlan777
description iptv
ip address 172.12.12.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip pim sparse-mode
ip igmp query-max-response-time 25
ip igmp query-interval 40
ip pim rp-address 213.xx.xx.90 IPTV override
access-list 5 permit 213.xx.xx.92
Необходимо принять в другом влане еще один поток с несколькими группами и смаршрутизировать все в тот же 777 влан.
SUP-720-3B
Как правильно это сделать?
Судя по настройкам, то просто скопировать vlan 770. Если вам также отдают мультикаст, если отдают через msdp, то надо еще msdp настроивть.
  • 1 year later...
а можно узнать как это сделать?
ip mroute ... это совсем не то(
У другой стороны D-link DGS-3627 в качестве RP. В него же воткнут стример. Кол-во каналов порядка 100 штук.
Согласовали VLAN, прибили /30 сетку, включили PIM-SM с двух сторон. У них в сети своя RP, у нас своя. Из-за того что с другой стороны длинк - MSDP никак не прикрутишь.
Хотел было на своей RP переопрнделить RP для этих групп и включить фичу allow-rp, но 6509 по ходу её не поддерживает.
Короче хз что делать и как быть.
Удалось завести с помощью SSM-map, но это надо так на каждой железке это дело прописывать, а не только на RP. А длинк опять же это дело не умеет. А у меня на агрегации как раз они стоят :(
