Как на фрее одновременно поднять и NAT и Routing ? По отдельности без проблем - работает, вместе не хочет.
Я так понимаю, что на машине должны маршрутизироваться одни адреса и транслироваться другие?
Управление тем, какие адреса транслируются, как правило происходит с использованием ipfw ... divert. Если нужно транслировать только определенные адреса, то только их и надо включать в правила ipfw.
Маршрутизация же при этом перманентно включается в /etc/rc.conf (gateway_enable="YES"), либо временно командой sysctl net.inet.ip.forwarding=1.
Необходимо заметить, что трансляция адресов должна происходить в две стороны, поэтому правила ipfw надо писать аккуратно. Ответы на все вопросы есть в документации ;)
У меня такая же проблема.
Попытаюсь обьяснить что должно получиться....
Есть рутер. Фря 5.2.1. Есть несколько плдсеток с реальными айпи.
На одном интерфейсе висит сетка с реальными айпи. Напр. 195.195.195.64/27. Тоесть на интерфейе висит 195.195.195.65/27 айпи, являющийся гейтом для клиентов с реальными айпи.
На этом же интерфейсе напр. dc0. Висит сеть 192.10.10.0/26. Тоесть у одних коиентов может быть айпи реальный у других фейк.
По умолчанию ipfw. deny from any to any.
Пропускаются нужные порты... нужные айпи. Всё работает. Для реальных айпи.
Настройка ната ... Буквально в пару шагов. В rc.conf прописал natd_enable, interface. А в ipfw прописал каким фейкам можно ходить.
natd сам записал в ipfw divert.
Фейки не работают....
Походу ... чтото в ipfw не дописал.
если указать интерфейс, на котором natd должен дивертить пакеты, то работать будет неверно.
в действительности диверт-правила ipfw прописывает не natd, тут я рекомендую изучить /etc/rc.firewall.
вообще natd не решает, какие пакеты из проходящих через него дивертить (ну, разве что если ему дать параметр дивертить только приватные адреса).
рыть все равно в сторону ipfw. повторюсь, думать надо о движении пакетов в _обе_ стороны.
ipfw add divert natd ip from 192.168/16 to anu out via ${iface_inet}
ipfw add divert natd ip from any to me in via ${iface_inet}
Объяснения нужны ? :)
00006 allow ip from 192.10.10.64/26 to any
00007 allow ip from any to 192.10.10.64/26
00008 divert 8668 ip from 192.10.10.64/26 to any out via ath0
00009 divert 8668 ip from any to me in via ath0
Где ath0 внешний интерфейс.
Не работает....
Естественно. Сделай ipfw show, и посмотри, доходит ли до 8 и 9 правила хоть один пакет.
(хинт - после allow дальнейший просмотр правил прекращается).
...по умолчанию ;) вообще sysctl позволяет это поведение изменить.
00008 0 0 divert 8668 ip from 192.10.10.64/26 to any out via ath0
00009 127 10965 divert 8668 ip from any to me in via ath0
До этих правил нет ни одного allow.....
Так и не понял в чём проблема...
если пакет удовлетворяет условиям правила номер, например, 7, то через 8 правило оно по умолчанию пропущено не будет.
Вообщем... проблема решена. Вообшем то её и небыло... :) Я просто запарился. Я проверял НАТ пингами. А у меня первое правило в файерволе стоит разрешение пингов.... :) При этом всё отсальное кроме ицмп натилось.
Всем спасибо.
